39 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alfredo Galhardo, almeidanewton, MuriloRibeiro, Müller, oXLS
O recorde de usuários online foi de 523 em Dezembro 15th 2010, 20:01
Março 1st 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10030)
PAINEL DE INSTRUMENTOS,CARAVAN 78/79-UMA AJUDINHA POR FAVOR
Atualmente,"desOpalizado"
PAINEL DE INSTRUMENTOS,CARAVAN 78/79-UM HELP POR FAVOR
Mensagem por shaolin01 em Setembro 12th 2010, 20:29
Boa noite(dia ou tarde se for o caso,rsrsrs) ! Pessoal,depois de ver o tópico do Rodacki sobre como desmontar o painel de intrumentos,e vendo como foi fácil,resolvi desmontar o meu pra dar uma geral. O caso é que ao desmontar vi que a elétrica já foi mexida ali,e possivelmente foi modificada em suas conexões,mas como não vi nenhum sendo desmontado foto a foto,não posso afirmar ao certo. As trolhas estão danificadas e os fios que vem da fiação principal para o painel estavam mal soldados ,com fios de cores iguais e daqueles usados pra conectar som.
Pra resumir,preciso urgente de fotos bem expostas daquela área da trilha,de onde vêm e para qual função é cada fio,a fim de fazer um reparo decente e poder recolocar o painel no lugar.
A fim de ilustrar melhor marquei nas fotos as áreas críticas,das quais preciso ter outras fotos para comparar.
Peço por gentileza que se alguém aí souber e puder me dar essa força,fico muito grato,e a Cacau agradece também,hehe!
Para começar,o painel depois que retirei,antes de desconectar os fios:
A área gambiarrada:
Notem na foto abaixo,(canto esquerdo acima) o tipo do conector usado pra ligar os fios ao painel
Por último,marquei todos os fios e retirei o painel:
Daqui à pouco posto mais fotos do painel,desmontado e já a parte da trilha!
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: PAINEL DE INSTRUMENTOS,CARAVAN 78/79-UMA AJUDINHA POR FAVOR
Mensagem por OPA7879 em Setembro 12th 2010, 22:39
olha cara te aconselho a conseguir outra placa dessas ai com as trilas boas e pegar num chicote original o soquete que encaixa na placa corta os fios e emenda as cores certas do soquete com esse do chcote do teu carro,solda com estanho as emendas para ficar perfeito, e seja feliz.
essas peças vc acha facil em ferro velhos,nem sofra querendo repara esse ai, só vai te dar dor de cabeça.
se acaso vc nao conseguir a placa e o soquete posso ver para vc aqui.
Mensagem por shaolin01 em Setembro 13th 2010, 01:10
OPA7879 escreveu:olha cara te aconselho a conseguir outra placa dessas ai com as trilas boas e pegar num chicote original o soquete que encaixa na placa corta os fios e emenda as cores certas do soquete com esse do chcote do teu carro,solda com estanho as emendas para ficar perfeito, e seja feliz.
Nem me fale,tava aqui refazendo as soldas e algumas trilhas e cheguei à essa mesma conclusão,mas no momento vou mesmo precisar reparar este que eu tenho,paleativamente. Ainda assim precisava ver uma foto do circuito de um outro painel e do soquete pra poder comprar a peça certa.Se você conseguir encontrar a placa e o soquete me dá um toque!Faz um precinho bacana aí,pois estou quase comprando um painel inteiro só por causa dessa parte! OKK
Última edição por shaolin01 em Setembro 13th 2010, 23:27, editado 1 vez(es)
Mensagem por Xann em Setembro 13th 2010, 08:52
Fala Shaolin, Se meu irmão ainda tiver o antigo painel eu consigo hoje umas fotos pra vc OKK
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Setembro 13th 2010, 13:40
Tem um parceiro meu vendendo instrumentos (COMB/TEMP) com a placa zeradinha, se interessar MP.
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Setembro 13th 2010, 13:46
Tamo no mesmo barco shaolin...a placa de circuito impresso do meu está com as trilhas danificadas também. Quarta-feira vou comprar placa virgem pra refazer o painel, apenas pra aventura mesmo, vai que da certo...vou tirar umas fotos do meu e posto aqui amanhã..
Abraço.
Mensagem por shaolin01 em Setembro 13th 2010, 16:31
Xann escreveu:Fala Shaolin, Se meu irmão ainda tiver o antigo painel eu consigo hoje umas fotos pra vc OKK
Opa! Beleza,Xan,vo ficar na espera então!
PINNO escreveu:Tem um parceiro meu vendendo instrumentos (COMB/TEMP) com a placa zeradinha, se interessar MP.
Manda uma MP com valores,meu cep é 12228-260,pois consegui encontrar no ML com máscara e tudo por 100 pila,mas e o medo da placa tá ruim,né.
andre-zambon escreveu:Tamo no mesmo barco shaolin...a placa de circuito impresso do meu está com as trilhas danificadas também. Quarta-feira vou comprar placa virgem pra refazer o painel, apenas pra aventura mesmo, vai que da certo...vou tirar umas fotos do meu e posto aqui amanhã..
Abraço.
Seria interessante você postar um tutorial no "HOW TO",pra galera que quiser se aventurar a fazer poder tentar,rsrsr, Se der certo você pode até comercializar a danada pros desesperados de plantão,hauhauah
Abçs))0((
Mensagem por shaolin01 em Setembro 13th 2010, 23:40
Todo o trabalho que eu tive pra refazer as soldas os fios e tentar recuperar a bendita placa deu em nada! Raios duplos! E agora nem a luz amarela acende mais. O fato é que,ou compro outro painel ,e já arremato junto o reloginho que não possuo e fico com um velocímetro sobrando -achei um bem em conta no mercado livre por 100 reais,porém o painel foi estuprado na parte do rádio,acho que colocaram um DVD,algo assim-mas tem o reloginho e tudo mais,ou aguardo um pouco pra ver se consigo só a placa e o soquete pra consertar também os fios e fazer a conexão correta no painel! Só quero mesmo é ver tudo funcionando direito,como se deve.
Pinno,to aguardando sua MP sobre "instrumentos (COMB/TEMP) com a placa zeradinha",hehe!
faustobjorge
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala chateau 79
Data de inscrição : 20/04/2010
Mensagem por faustobjorge em Setembro 14th 2010, 01:48
Amigo, sou eu so Ml, também tenho um Opala,o meu um 79 chateau, coitado, ele foi chateau!
Mas tenho alguns paineis aqui, te mando as fotos por e-mail. Meu e-mail faustobjorge@yahoo.com.br. me manda alguma mensagem, para eu poder lhe mandar as fotos pelo e-mail.
Mensagem por shaolin01 em Setembro 14th 2010, 02:38
Ah que desesperoo que dá,kkkkkkk! Quero ficar com a peça que você falou,Pinno! Marcadores com a placa por aquele preço lá,né? Te mandei MP!
Mensagem por shaolin01 em Setembro 14th 2010, 02:44
Esqueci só de perguntar uma coisa,Pinno: Vi a foto da placa,está excelente,mas não deu pra ver se dá pra colocar o reostato nela.Eu tenho um aqui...Dá uma perguntada pra ele,mas mesmo assim vou querer as peças! Abração!
Mensagem por shaolin01 em Setembro 21st 2010, 18:13
Uuuup! Consegui a bendita placa de circuitos e o soquete da fiação! Infelizmente,Pinno,nosso amigo só deu uma resposta e depois não se pronunciou mais,então fiquei com a peça de outro colega opaleiro,mais algumas pecitas...Quando chegarem posto fotos lá no meu outro tópico.
Mensagem por Xann em Setembro 22nd 2010, 11:19
Fala Shaolin, ainda bem que vc conseguiu, meu irmão nem tinha mais o painel dele pra eu tirar as fotos.
Mensagem por shaolin01 em Setembro 22nd 2010, 13:22
Xann escreveu:Fala Shaolin, ainda bem que vc conseguiu, meu irmão nem tinha mais o painel dele pra eu tirar as fotos.
Isso aí,Xan,e o bom e que ficou num precinho muito camarada mesmo,nem acreditei.Quando for colocar no carro se der tudo certinho até abro um tópico da instalação do soquete e da placa/painel. Abração!
Mensagem por shaolin01 em Outubro 1st 2010, 11:13
faustobjorge escreveu:Amigo, sou eu so Ml, também tenho um Opala,o meu um 79 chateau, coitado, ele foi chateau!
Não te respondi no momento e acabei atropelando o post,kkkk,mas tá aí,manda as fotos do que tiver pro meu email.
takasakiferreira@hotmail.com
Tô procurando um reloginho quartzo pra preencher o vazio no meio do meu painel.Como ainda não testei os marcadores que comprei,vou adiantando o pedido das fotos contigo e deixá-lo como respaldo,caso não funcionem.Ah,caso tenha essa peça da foto abaixo funcionando me manda fotos dela tabém.qume tiver ela inteira aí me avise!
Abrazz!
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Outubro 1st 2010, 11:45
eu tenho uns 3 ou 4 paineis desses guardados, posso te mandar um com a trilha boa, porque essa sua já élvis mesmo... daí vai ficar faltando o conector. Meu carro tava com a mesma gambiarra dai resolvi trocar o painel, e achei um monte pra vender junto, daí comprei todos, inclusive dois com contagiros, um que ja ta no carro e outro que pretendo guardar de backup.
Mensagem por shaolin01 em Outubro 2nd 2010, 06:17
kdt_go escreveu:eu tenho uns 3 ou 4 paineis desses guardados, posso te mandar um com a trilha boa, porque essa sua já élvis mesmo... daí vai ficar faltando o conector. Meu carro tava com a mesma gambiarra dai resolvi trocar o painel, e achei um monte pra vender junto, daí comprei todos, inclusive dois com contagiros, um que ja ta no carro e outro que pretendo guardar de backup.
Desculpe se for ingenuidade,mas tá doando uma??rsrsr.É que comprei uma que está boa,porém ainda não testei. Seria mesmo bom eu ter uma de backup também.Aliás,kdt_go,eu tava com intenção de comprar aquelas placas virgens e ter uma dessas aqui pra usar pra copiar,pra fazer(estampar) uma do zero,entende? Se desse certo poderia até vender pra galera à preço de custo...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Outubro 5th 2010, 01:04
galera falar em paineis por acaso algum de vocês não teria o painel do comodoro 89 com contagiros? ah outra pergunta, em relação ao conta giros, o fio que marca a rotação (o que liga no negativo da bobina).
gostaria de tirar uma duvida: esse fio no caso de ignição eletronica, eu ligo ele direto no negativo da bobina ou ligo no pino quem tem no modulo de ignição?
Mensagem por shaolin01 em Outubro 9th 2010, 04:22
Ninguém tem a peça da foto acima? (interruptor do lavador)
JUCA63
Modelo do carro : opala comodoro 4cc 04 portas alcool 87/87
Data de inscrição : 03/08/2009
Mensagem por JUCA63 em Outubro 11th 2010, 19:51
Boa noite, vendo essas imagens lembro quando desmontei o painel do meu opala.... tive que refazer todo o chicote do painel, pois estava uma lastima, foram dois meses de trabalho.
abraços a todos e boa sorte.
Mensagem por shaolin01 em Outubro 11th 2010, 19:57
JUCA63 escreveu:Boa noite, vendo essas imagens lembro quando desmontei o painel do meu opala.... tive que refazer todo o chicote do painel, pois estava uma lastima, foram dois meses de trabalho.
Pois é,eu refiz o meu,que era só resoldar os fios no soquete e conectar à placa e ainda assim tô com um probleminha...A luz dos instrumentos do lado esquerdo não estão acendendo.Se não me engano um ou mias plugs da placa estão sem conectores pra colocar..Me parece que também o marcador da temperatura não está funcionando,pois só fica no marco zero.Teria um esquema simplificado pra leigos pra fazer uma revisão?
Mensagem por kdt_go em Outubro 12th 2010, 11:59
shaolin01 escreveu:
Eu te venderia pelo preço que eu comprei, na epoca foi uns 15 conto, mas acabei de ver que fiz uma grande bobeira, na troca por um painel com contagiros acabei dando a minha placa boa e ficando com uma ruim em casa.
Mensagem por shaolin01 em Outubro 12th 2010, 19:53
Vishh! Ficou no preju,hein... Mas essa placa não dá recuperação? É sempre bom ter umas pecinhas de reserva...
Mensagem por kdt_go em Outubro 13th 2010, 00:41
shaolin01 escreveu:Vishh! Ficou no preju,hein... Mas essa placa não dá recuperação? É sempre bom ter umas pecinhas de reserva...
Atualmente eu tenho dois paineis com contagiros de reserva, mais dois originais. Pretendo manter os com contagiros de rserva e pegar uma mascara de jacarandá que tenho aqui um painel com relogio e com mostradores do standard pra vender, to precisando duma grana pra pagar meu ultmo painel (250S, contagiros ate 70 e velocimetro ate 200).
Mensagem por shaolin01 em Outubro 13th 2010, 01:15
Jacarandá tá uma fortuninha,hehehe! Aquele botão que perguntei acima se alguém tem,um cara do ML tem um zeroooo ,mas pede 300 dinheiros nele.afe!
rodrigo.carnevskis
Data de inscrição : 10/06/2014
Mensagem por rodrigo.carnevskis em Agosto 24th 2015, 16:54
olá galera Sou RODRIGO e tenho um 78 std , preciso de ajuda :
Alguém sabe as funções de cada cor de fio do chicote que entra na placa ?
um dos fios do chicote está cortado e não sei o pq , talvez ligaram direto algo por fora mas quero deixar original se possível
A minha placa está quebrada , estava toda na gambiarra vejam na foto abaixo :
PS: consegui outro painel mas está na gambiarra também vejam :
esse aí é o meu opala
    Data/hora atual: Fevereiro 19th 2018, 16:48
