84 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 78 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Felipe_4100, luciano76, Marcelo Saraiva, Marlon Jassanan, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
VENTOINHA NAO DESLIGA
alexandre leal
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por alexandre leal em Ter 17 Jun - 17:03:38
Caros amigos,preciso da ajuda dos mais experientes,meu carro liga a ventoinha no meio do marcador e só desliga se o ponteiro ficar lá embaixo ,fui verificar a valvula termostatica e constatei que ela foi retirada(já instalei),problemas em algum sensor???? valeu.
JÁ TROQUEI CEBOLINHA DO RADIADOR ,VALVULA TERMOSTÁTICA,TAMPA DO RADIADOR.
AGRADEÇO A AJUDA DOS AMIGOS QUE OPINAREM....
Masculino Número de Mensagens : 3258
Re: VENTOINHA NAO DESLIGA
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Jun - 17:46:43
Uma pergunta tola mas vamos lá, e a agua ja foi trocada? as vezes a a´gua ta tão suja que a ventoinha naum desliga nunca. Ah verifique também se teu bura não ta com a mistura muito pobre, isso faaz com que o motor aqueça mais, forçando a ventoinha trabalhar mais.
alexandre leal
ventoinha
Mensagem por alexandre leal em Qua 18 Jun - 8:34:25
Paulo Corso escreveu:Uma pergunta tola mas vamos lá, e a agua ja foi trocada? as vezes a a´gua ta tão suja que a ventoinha naum desliga nunca. Ah verifique também se teu bura não ta com a mistura muito pobre, isso faaz com que o motor aqueça mais, forçando a ventoinha trabalhar mais.
Todo o sistema de arrefecimento foi limpo,e o bura acredito que nao seja,pois o motor esquenta ate a medida certa,porém a ventoinha só desliga se o ponteiro estiver no último risco de marcação.
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Qua 18 Jun - 17:55:21
As vezes o ponteiro do painel não é muito confiavel. tenta testar com outro ou arranja um termometro, sei lá.
Mas a ventoinha fica muuuuito tempo ligada? diga quanto tempo que ela leva, alguém pode dizer se está normal ou não, porque no meu não tem elétrica heehhe
Mensagem por 100 em Qua 18 Jun - 19:15:14
Pode ser o relé!!!!
Mas,também pode ser junta do cabeçote já que,como disse,tá tudo zerado!!!!
Verifica o relo 1º...
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Qui 10 Jul - 22:21:01
alexandre leal escreveu:Caros amigos,preciso da ajuda dos mais experientes,meu carro liga a ventoinha no meio do marcador e só desliga se o ponteiro ficar lá embaixo ,fui verificar a valvula termostatica e constatei que ela foi retirada(já instalei),problemas em algum sensor???? valeu.
Troca denovo a "batatinha" do radiador..pois sóh ela pode segurar a ventoinha ligada. Seu problema não éh temperatura pois ela baxa. Intaum, sóh precisa desligar a ventoinha.. talvez ela não seja a certa.. olhe as letras miudas nela.. deveria ser de 76 a 86 grauso acionamento.
Valew
osvaldo
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por osvaldo em Qui 17 Set - 22:52:50
»ola
olá amigo olha este tipo de problema pode ocorrer na entre valvula termostatica e bulbo do radiador (cebolão) se seu carro for álcool sua valvula termostatica tem que ser de 92º e seu cebolão 87/92º porque esta relação?porque seu opala quando estiver com a temperatura em 92º a valvula termostatica c abrirá permitindo a circulação da aguá até o radiador feito isto seu radiador tera a mesma temperatura de 92º ai que o cebolão aciona a ventoinha eletrica atraves de um relé ,dai a bomba da agua faz a troca de calor do motor radiador,feito isto a temperatura tende a abaixar o maximo possivel,até atingir 87º que é o desligamento da ventuinha,porque a temperatura abaixou e o bulbo cortou a tensão da ventuinha,depois o motor começa aquecer de novo e torna-se o msm processo,isto tb com o carro a gasolina.espero que tenha ajudado.
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 18 Set - 10:20:05
tbm digo pra revisar o sensor da ventoinha, pode ser que vc colocou uma fora da especificação ideal pro seu motor.
Mensagem por Xann em Sex 18 Set - 10:56:29
Tb vou com os amigos, troca o cebolão do radiador e de repente até o relê. Acho que não é temperatura ja que o ponteiro vai abaixando e a ventoinha ainda assim não desliga. OKK
Mensagem por 100 em Sab 19 Set - 14:12:37
Pela data do tópico,se o carro dela ainda estivesse com este problema,com certeza já teria fundido o motor
Mensagem por Xann em Sab 19 Set - 15:06:47
100 escreveu:Pela data do tópico,se o carro dela ainda estivesse com este problema,com certeza já teria fundido o motor
Caraca! É mesmo, nem olhei a data do primeiro Post Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 19:36:31
