Há 137 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
diametro volante ss
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
diametro volante ss
opa, então quase fechei negocio em um volante de ss mais akele que o ferro é liso sem os buracos redondos, e ele tinha o volante original tambem, pra ver o diametro coloquei o original por cima do ss e ele era um poquinho menor, coisa de uns 3,4 cm de diametro menor, ai vem minha pergunta, o ss é realmente um pouco menor, ou é do mesmo tamanho ou é maior??
Convidad- Convidado
Re: diametro volante ss
Opa !
Então amigo, pelo o que me consta o volante do SS é maior que o original, ou praticamente semelhante.
pelo oque sei ....nunca tive ...
é uma boleia de 15pol.
PINNO escreveu:Opa !
hmm, então aquele é coisa de um dedo menor... será uma replica então??
bom mais msmo asism é maior que o volantinho que ta UIAhUAIhA já vai folga bastante
Convidad- Convidado
São 350mm de diâmetro, só conferir. Pra ver se é original, procure uma numeração da GM na peça, principalmente no local aonde é fixado o cubo.
abraço.
abraço.
- Número de Mensagens : 16850
40 cm
PINNO escreveu:São 350mm de diâmetro, só conferir. Pra ver se é original, procure uma numeração da GM na peça, principalmente no local aonde é fixado o cubo.
abraço.
tabarbosa escreveu:40 cm
então lah tem 35 cm de diametro...
mais o tabarbosa ta dizendo que é 40...
e a numeração duvido que esteja lá ainda..
se achar um sem furos e wquiser furar (eu acho mais legal liso...)
eu sou uma lastima nas imagens graficas mas lá vai...
O primeiro furo dista 45 mm linearmente a partir do fim fo baquelite (linha azul piscina). Existe uma reflexão da haste (inicio da curvatura) que pode orientar (em verde - inclusive com reflexo do flash, 15 mm)
O primeiro furo tem 20 mm, o segundo 25 mm e o terceiro 30 mm e são separados em 10 mm de cada (linha vermelha).
amanha vejo se fotografo um que tenho em casa...
tabarbosa valeu. pelas dicas ai..
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
mas, essa q vc falo tem, ou nao, furos?
Thiago Thunderblue escreveu:mas, essa q vc falo tem, ou nao, furos?
não o que eu achei é sem os furos. mais as dimensões acho que são iguais
nao lembro em q topico nem qual moderador postou, mas dizia q existe sim volante do SS sem os furos
Thiago Thunderblue escreveu:nao lembro em q topico nem qual moderador postou, mas dizia q existe sim volante do SS sem os furos
existe sim dos primeiros, mais a duvida é em relação ao diametro do volante, pois ele é uns 5cm menor que os dos opalas de luxo e standart.
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
eu tinha um sem furo e acabei vendendo
