» Apresentando
Hoje à(s) 20:25:05 por Julio D
Hoje à(s) 20:18:19 por Bia46
Hoje à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 19:42:25 por Barbyron
Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
Hoje à(s) 18:54:59 por Eder Harisson
Hoje à(s) 14:21:47 por Reiss Jr.
Hoje à(s) 13:27:14 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 13:25:39 por Marlon Jassanan
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, pacato
Rubão6cc (10197)
comando do omega
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
comando do omega
Mensagem por jean santi em Ter 14 Set - 11:00:14
pessoal preciso tirar uma duvida e só a irmandade opaleira pode fazer isso meu opala é um 6cc a gasolina original com escape 6x2 dff 446 caixa original do 6 diferencial baseixo 3.07 faz 5.0na cidade e 9.0 no asfalto entao vem a pergunta vou colocar um comando de valvulas do omega 4.1 vai mudar muito o consumo e existe perigo de me deixar na mao pois gosto de ir para as praias do para com ele da 600km ida e volta com mulher e dois filhos junto e nao quero correr perigo desde ja agradeço
Convidad
Convidado
Re: comando do omega
Mensagem por Convidad em Ter 14 Set - 12:03:45
Coloque o comando, e mande fazer um bom acerto de carburação e válvulas, somente.
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 14 Set - 12:25:00
sem gaio nenhum para usar este comando, desde q como o amigo acima falou: acerto de bura, regulagem valvulas, ponto tudo certinho q fica ótimo!
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 14 Set - 12:58:18
a bura e regulagem de valvulas é comigo mesmo e por sorte quando meus tuchos foram pro pau eu comprei delfhi idraulico do omega
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 14 Set - 13:19:35
jean santi escreveu:a bura e regulagem de valvulas é comigo mesmo e por sorte quando meus tuchos foram pro pau eu comprei delfhi idraulico do omega
Entao ta facil!!! só instalar o comandao e partir pro acelerador...hehe.. Twisted Evil
Mensagem por kaio incerte em Ter 14 Set - 13:24:28
e ai vai dar o casal,hehehe,o comando do omega e massa,acho q se voce trocar e deixar tudo beleza trocando as coisas se estiverem precarias nao vai ter problema
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 14 Set - 13:28:33
o que eu posso dizer opaleiro é opaleiro sempre pronto a ajudar
parra
Mensagem por parra em Ter 14 Set - 13:36:49
tb uso os tuchos do omega, da mesma marca, muito bons nada a reclamar. Sobre o comando do omega, creio que va otimizar o seu motor, sendo o projeto do omega uma evolução. []'s !
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 14 Set - 13:48:49
duvidas sanadas mto rapido Smile orgulho de ser OPALEIRO! Very Happy
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Set - 16:08:46
se tá pensando em confiabilidade, a unica coisa que desabona esse comando é a bomba elétrica que vai ter que colocar... se não for primeira linha(bosch) vai ficar com a pulga atras da orelha...
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 14 Set - 16:12:24
pretendo colocar a delphi do kadet dosador e relogio de presao
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Set - 16:19:27
jean santi escreveu:pretendo colocar a delphi do kadet dosador e relogio de presao
então vai ficar joia! OKK
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 14 Set - 16:27:38
O comando é novo ? Se for, tuchos novos. Se for comando usado, tuchos novos neles também.
Nada de tucho velho em comando novo, é por isso que comando não dura.
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 14 Set - 20:20:03
meus tuchos tem 6 meses
Mensagem por Xann em Seg 20 Set - 10:08:17
Vai ficar 10 o trampo OKK
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 21:15:19
