44 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Giovani Parra, Guilherme Luis, Pedrão B., ricardo rk
Rubão6cc (10036)
COLABORAÇÃO, CAPACIDADE DE OLEO DO CARTER MOTOR 292, 4800?
MARCELO DE PAIVA
Masculino Número de Mensagens : 400
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1973, 4 PORTAS AR E DIREÇÃO. CARAVAN COMODORO 1982 250S DIREÇÃO HIDRAULICA. C20 CAB DUPLA 292 / 4800. MARAJÓ 1986 MECANICA VECTRA 2.2. CARAVAN 4 CIL 1976 PLACAS PRETAS 40 MIL KM.OMEGA GLS 2.2
Cilindros : 6 CIL 250, 6 CIL 250,6 CIL 292, 4 CIL, 4 CIL E 4 CIL
Data de inscrição : 24/02/2008
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Ter 14 Set - 19:30:23
Carissimos, em razão de muitos apreciadores e obviamente interessados e portanto bem informados, alguem se habilitaria ou teria com quem tirar a seguinte dúvida? Qual a capacidde de óleo trocando inclusive filtro do motor canavieiro 292,4800? Estou na maior calça justa, pois coloquei 7 litros já vou fazer a primeira troca após os primeiros mil kilometros e ainda não sei a capacidade de óleo do motor. Uso a vareta de oleo do 4100 que é muito menor pois os cartes ou (carteres) são bem diferentes em termos de volume e não consigo achar quem tenha a vareta original a venda apesar de muitos usarem o carter do 4100 nos 4800, tendo com isso que utilizar a vereta dos 4100 sobrando então, em tese, as varetas dos 292 ou 4800. Desde já grato pela cordial atenção e obrigado pela possivel ajuda. Abração MARCELO DE PAIVA / RJ
Re: COLABORAÇÃO, CAPACIDADE DE OLEO DO CARTER MOTOR 292, 4800?
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 14 Set - 20:47:30
putz... sabe q vc tem uma duvida q mtos devem ter tbm, inclusive eu... tentou pesquisar na net sobre manual dos A-60 para ver se de repente consegue um doanload desse manual, com certeza nele deve ter a quantidade de oleo...
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 14 Set - 21:00:53
Marcelo, eu recomendaria pra você, fazer uma réplica.
Contate um dono de 292 com a vareta original, e peça as medidas e marcações de níveis exatas.
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Set - 22:45:01
Falei com o mestre v8 na lo opala.com ele disse que se interessar ele mede a vareta dele e posta as medidas para voce fazer uma réplica...
Mensagem por oumgue em Ter 14 Set - 22:48:13
Prezado Marcelo, espero que isso possa te ajudar:
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:15:52
oumgue escreveu:Prezado Marcelo, espero que isso possa te ajudar:
CARISSIMO ALISSON, DEIXA VER SE ENTENDI, ELE PEGA 4,5 SEM O FILTRO E COM O FILTRO MAIS 1,0 PERFAZENDO TOTAL DE 5,5 L SERIA ISSO??? Se entendi, muitissimo obrigado e poderia informar onde foi sua fonte? Pois se compararmos o carter do 4100 com o do 4800 são bem diferentes, não parece ser somente 0.5 litro de diferença. Grato e forte abraço. MARCELO DE PAIVA / RJ
Última edição por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:23:56, editado 1 vez(es)
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:20:03
j ricardo escreveu:Falei com o mestre v8 na lo opala.com ele disse que se interessar ele mede a vareta dele e posta as medidas para voce fazer uma réplica...
Caro J Ricardo interesa sim para eu tentar fazer uma vareta que me de a informação real. SÓ Informe como devo proceder para o amigo medir e passar a medida? Grato e abração MARCELO DE PAIVA / RJ
Última edição por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:24:55, editado 1 vez(es)
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:20:48
PINNO escreveu:Marcelo, eu recomendaria pra você, fazer uma réplica.
Obrigado irmão o J Ricardo esta dando esta bola. Abração MARCELO DE PAIVA / RJ
Última edição por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:22:18, editado 1 vez(es)
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qua 15 Set - 14:21:50
opaleiro_bva escreveu:putz... sabe q vc tem uma duvida q mtos devem ter tbm, inclusive eu... tentou pesquisar na net sobre manual dos A-60 para ver se de repente consegue um doanload desse manual, com certeza nele deve ter a quantidade de oleo...
Achoq ue o J Ricardo já me poupou a pesquisa que sequer havia pensado em fazer. Obrigado pela cordial atenção. MARCELO DE PAIVA / RJ
Mensagem por j ricardo em Qua 15 Set - 14:29:00
Beleza, Marcelo?
tô no aguardo do amigo do outro fórum postar as medidas...
o motor dele tá aberto na mecânica, parece, e precisa de tempo para ir lá medir...
assim que ele mandar eu posto aqui!
um abraço!
Mensagem por oumgue em Qua 15 Set - 15:40:19
MARCELO DE PAIVA escreveu:
Também achei pouca a diferença Marcelo, porém a fonte é o próprio manual de manutenção dessas pick-ups e caminhões distribuído pela GM.
http://www.picapesgm.com.br/arquivos/manutencao-utilitarios-caminhoes-10-20-60-70.zip
Segue link com o mesmo, completo.
Mensagem por BANDIT em Qua 15 Set - 20:39:09
Faço sua a minha surpresa ....popis um bloco daquele tamanho ...e uma piscina que é aquele cárter ...
só 0.5L.
é de ficar cabrero ....
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qui 16 Set - 7:14:52
oumgue escreveu:
Irmão nem duvidei, só me surpreendi, mas por outro lado se pensarmos na diferença do 4 cil para o 6 cil, digo, do 151 para o 4100, seria somente de um litro, contudo vou conflitar com a vareta que o J Ricardo dará as medidas e dai após confronte virá uma posição mais correta. Há, ainda em tempo, eu estava usando uns 7 litros no motor e começou a vazar pelo retentor toda vez que o auto andava um pouco e o motor era um pouco mais exigido ela ao desligar dava aquela mijadinha pelo retentor, será que é pela excesso de oleo? Isto pode ocorrer? Vou até antes de mecher e trocar o retentor trocar o oleo e colocar os 5.5 litros e dai ver se para de vazar. Obrigadaço irmão. MARCELO DE PAIVA / RJ
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qui 16 Set - 7:18:09
só 0.5L.
Irmão tb me surpereendeu, ams a diferença do 151 para os 4100, é apenas de 1L, e eu estava usando 7 litros no motor da camioneta, quando exigia do motor um pouco mais e precisva parar ele dava aquela mijadinha será que é pelo excesso de oleo já ia levar o auto par o parceiro que montou na garantia para trocar o retentor. Abraço . MARCELO DE PAIVA / RJ
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qui 16 Set - 7:20:55
Outra curiosidade, face a dúvida quanto a litragem estava usando, 7 L, e ao exigir um pouquinho do motor quando parava ele dava aquela mijada pelo carter, será que pode ser pelo excesso de oleo? Grato a todos MARCELO DE PAIVA / RJ
MARCELO DE PAIVA
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Qui 16 Set - 7:43:48
CARO ALISSON O AMIGO SE IMPORTARIA DE VERIFICAR O VALOR DE XEROX DO MANUAL DESTES AUTOS COM ESTA MOTORIZAÇÃO 4800, DAI EU ENVIARIA PARA O AMIGO INCLUSIVE VALOR DO SEDEX E O AMIGO ME ENVIARIA? DESDE JÁ GRATO PELA ATENÇÃO. MARCELO DE PAVIA / RJ
Mensagem por oumgue em Qui 16 Set - 16:30:51
Amigo Marcelo, deixa-me ver se entendi: Você quer que eu imprima este manual do link e lhe envie? Se for isso, posso fazer sem problema algum, porém acredito que ficaria mais prático, rápido, e menos oneroso, se você enviar o link a alguma gráfica de sua cidade, ou você mesmo o imprimir em sua impressora residencial. Mas caso queira, o faço sim.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Ago - 19:25:33
cara é 5.5 só a gente tinha uma criança dessa...com o fitro.. gosto do ronco dele diretào e saudade...
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 11:41:51
