» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
retentor bi-partido + rosca contrária
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qua 15 Set - 2:47:30
amigos,
o meu virabrequim tem rosca contrária p/ gaxeta e essa semana consegui um retentor bi-partido.
agora fica a tensão de montar o retentor novo sob essa rosca no virabrequim..
alguem aqui já fez isso?
fica "melhor que o melhor" ou vai piorar tudo?
no aguardo,
abs
Re: retentor bi-partido + rosca contrária
Mensagem por j ricardo em Qua 15 Set - 7:01:36
Eae! tem um amigo meu que montou um 6cil turbo na HW.
o vira dele tinha a rosca inversa, e o Wanderlei( dono da hw) disse que se montasse o retentor felpro, a rosca estragaria o retentor... montou a gaxeta e foi sucesso!
já vi rosca inversa que era só um risquinho, numa volta só... mas a do tal japones era mais profunda, tipo 0,5mm, sei lá...
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qua 15 Set - 7:42:12
Até onde eu sei, se tem a rosca não pode montar o retentor.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qua 15 Set - 14:48:38
sim a minha também é profunda, mas não é afiada. é uma rosca quadrada, tipo uma rosca de arquimedes.
por isso pintou a dúvida, se não fazia nada na gaxeta e já melhorava, no retentor será que podia ficar melhor ainda?
não conhecem ninguém que montou e anda normalmente com rosca + retentor?
caso negativo vou tapar a rosca com massa poliéster e usar o retentor até desgastar depois volto pra gaxeta.
Mensagem por BANDIT em Qua 15 Set - 20:22:52
Esses negocio de rosca vem de corrida ...
a idéia da rosca é que o óleo não vá ao fundo do motor em direção a gaxeta ela girando é pra formar turbulencia impedindo que o óleo se acumule muito lá pro fundo ...pra não vazar .....só que girando muito vira uma broca né
E ela come a gaxeta e .....o retentor ...
Se montar certinho não dá problema nehum ....
Os meus nunca vazaram e nunca usei rosca , na maioria são gaxeta
é que o pessoal monta com pressa ne´....
Ainda tem as gaxeta importadas .....acho que na média de R$50.00.....
se parece + com retentor ....
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qua 15 Set - 21:39:14
amigo, o retentor é este aqui:
e essa é a "rosca" inversa do meu virabrequim:
eu tenho gaxetas e tenho esse retentor "Felpro bi partido".
mas queria montar o retentor bi partido plastico no lugar da gaxeta, porém com essa rosca ai, o que quero saber é se vai vazar óleo ou se vai ficar melhor ainda, justamente por causa da rosca ali ajudando (ou piorando) mais ainda o retentor.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 16 Set - 7:48:17
Não conheço nada destes assuntos de rosca e retentor, mas tapar a rosca do vira com massa poliester?
Essa foi boa
Mensagem por j ricardo em Qui 16 Set - 8:00:47
Olha tampar a rosca com massa acho que não vai dar certo...
minha opinião é que deve usar a gaxeta, monte ela com capricho,deixe no óleo de um dia para outro, depois amacie ela bem no lugar com uma madeira cilindrica( como um cabo de vassoura) e não tenha pressa... gaste um tempo amaciando ela antes de cortar as pontas...
se por acaso vazar é melhor mandar na retífica encher de solda a rosca contrária ou trocar o vira e assim usar o retentor...
o haveria de melhor em um motor que não vaza?
Mensagem por BANDIT em Qui 16 Set - 9:26:19
j ricardo escreveu:Olha tampar a rosca com massa acho que não vai dar certo...
Cara ....perfeito é isso mesmo ...... .....
esses é o segredo amaciar bem ela ......os ¨mecanicos¨mal metem a mão nela e montam direto ...por isso vaza ...
E o seu motor nachwolf mesmo fazendo oque o j ricardo falou de inicio não vaza ...mas com o tempo vai vazar ....por causa da rosca inversa ....
que eu já vi muito em carro de corrida ....mas sou contra o seu uso .....não precisa !
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qui 16 Set - 12:27:36
Massa poliester sai no arranhão de unha.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qui 16 Set - 22:00:20
^Marcos^ escreveu:Não conheço nada destes assuntos de rosca e retentor, mas tapar a rosca do vira com massa poliester?
Essa foi boa
realmente é algo absurdo... tem gente que usa massa até na lataria do carro! imagina só?
J ricardo e BANDIT, vou fazer algo "direito", o motor foi retificado e encamisado mês passado, a unica coisa que era do motor antigo é o virabrequim bloco e cabeçote, o resto é tudo novo..
então vou levar o virabrequim na retifica e pedir pra eles taparem essa rosca com solda e retificar o local, assim posso usar tanto a gaxeta quanto o retentor sem ter problemas futuros!
assim que ficar pronto (espero que logo) postarei aqui.
obrigado pela ajuda amigos
cheers
FelipeBroU
Modelo do carro : Comodoro Coupê Vermelho Bonanza
Cilindros : 4 cilindros movidos à Sete Campos de Piracicaba.
Data de inscrição : 20/06/2012
Mensagem por FelipeBroU em Seg 30 Dez - 8:02:53
E aí gurizada!
É necessário retirar o vira para colocar a gaxeta? ou só tirando o carter e o último mancal já se consegue trocar?
Abrass!
Mensagem por j ricardo em Seg 30 Dez - 12:44:33
FelipeBroU escreveu:E aí gurizada!
Abrass!
prescisa tirar o vira, sim...
sem tirar o vira só se troca a metade de baixo, no mancal... e a de cima, que fica no bloco?
rafaellima75
Masculino Número de Mensagens : 49
Data de inscrição : 20/12/2010
Mensagem por rafaellima75 em Qui 13 Mar - 18:30:11
Ja sei que não pode usar o retentor bi partido com vira com rosca...mas..
Ja tinha comprado o retentor felpro, agora o motor ta na retifica p/ conferir as folgas e fui conferir e o vira tem rosca. O que eu faço? Saio em busca de um vira p/ substituir e usar a junta ou fico com gaxeta mesmo?
O meu esta bom e ainda com 0,10
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 1:15:39
