Há 73 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fellippe, GersonJP, Paulo Opala 4cc, sezil, tiagopenzinger
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10191) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
turbo com h34
cristianoudia- Opaleiro
Número de Mensagens : 24
Data de inscrição : 11/09/2009
turbo com h34
Amigos,minha caravan é 6 cil. alcool e pretendo turbiná.la,porém gostaria de manter o carburador h34.Gostaria de opinião, pois é um carro que não vou utilizá.la para arrancada e sim passeio.
kaio incerte- Opaleiro
Número de Mensagens : 1468
Re: turbo com h34
acho q seria mais facil trocar pela 3e em questao de acerto
Re: turbo com h34
Kaio seria então so por questão de acerto,pois falam que h 34 tem mais vazao que a 3E,então teoricamente achava que seria mais apropriada.
^Marcos^- Opaleiro
Número de Mensagens : 2428
Re: turbo com h34
O meu tem h34 e só furei os gicles de alta, não dá falta
Re: turbo com h34
tem tambem a de travar o estagio para abrir os 2 juntos
Re: turbo com h34
Valeu pelas informações.Obrigado.
darlam 4100- Opaleiro
Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: turbo com h34
Eu iria de 3e ! esse sim e o mais popular nos mundo dos turbos!
e mais forte do que h34
Luis_555- Opaleiro
Número de Mensagens : 4934
Re: turbo com h34
Marcos vc tem Opala turbo ou apenas usa o H34 no teu carro?
bbrasil- Opaleiro
Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : 89/89
Data de inscrição : 04/05/2009
Re: turbo com h34
Quando fui turbinar o meu foi a mesma questão, mas pelo que pesquisei o 3E é o mais utilizado, no entanto os kits geralmente são para 3E, da menos problema, dai troquei e não me arrependo, e também meu carro não é para arrancada, ando de boa na rua!
kaiquecoelho- Opaleiro
Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Diplomata SE 1992 / Opala especial 2.500 4p cambio em cima
Cilindros : 4.100 -6 cilindros /miolo do omega, comando 292/298 crower, cabeçote stage 2, holley 600 cfm+ coletor engine, 6x2 fino, cambio clark 2205, diferencial dana 30.
300cv estimados.
Data de inscrição : 05/09/2010
Re: turbo com h34
o meu é turbo com o H34! e show o carro é um canhão eu ando todo tempo com 900mv sonda!
thallisguimaraes- Moderador
Número de Mensagens : 17470
Re: turbo com h34
Luis_555 escreveu:Marcos vc tem Opala turbo ou apenas usa o H34 no teu carro?
Ele tem um turbo de epoca
bbrasil escreveu:Quando fui turbinar o meu foi a mesma questão, mas pelo que pesquisei o 3E é o mais utilizado, no entanto os kits geralmente são para 3E, da menos problema, dai troquei e não me arrependo, e também meu carro não é para arrancada, ando de boa na rua!
E nao so isso, a emulsificaçao da mistura no 3e é melhor
Fernando_dt- Opaleiro
Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Data de inscrição : 16/03/2010
Re: turbo com h34
qts q deve estar, em media, um kit turbo pra 4cil 3E novo?
pergunto isso pq apareceu pra mim um kit, usado, com 3E incluido (o meu esta com h34) por 1500,00 completo.... será q vale a pena?
bbrasil- Opaleiro
Re: turbo com h34
Rapaz, eu comprei um kit usado para 6c e paguei 1.500, acho que esta muito bom o preço sim, mas veja bem o estado do carburador e da turbina.
Lego- Opaleiro
Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Re: turbo com h34
tenho uma 446 a gasosa, ela serve para turbo no 4cc??
bonoopaleiro- Opaleiro
Número de Mensagens : 44
Re: turbo com h34
em termos de vazão, a H-34 é melhor q a 3E, mais a 3E da menos problemas e na H34 teria q mandar fazer a pressurização
Re: turbo com h34
Fernando_dt escreveu:qts q deve estar, em media, um kit turbo pra 4cil 3E novo?
Ta bom sim o preço, 1500 é o kit sem a turbina, e olha la se achar
Re: turbo com h34
Lego escreveu:tenho uma 446 a gasosa, ela serve para turbo no 4cc??
Lego- Opaleiro
Re: turbo com h34
vo aspira mesmo entaum...heheheh tava numa duvida danada mas já tenho a 446 coletor e mais umas tranquera aki , dae pra turbo te que muda tudo .... ou alguem que faze rolo na 446??? que duvidaaaaaaa.......
Pedro Malta- Opaleiro
Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
Re: turbo com h34
Lego escreveu:vo aspira mesmo entaum...heheheh tava numa duvida danada mas já tenho a 446 coletor e mais umas tranquera aki , dae pra turbo te que muda tudo .... ou alguem que faze rolo na 446??? que duvidaaaaaaa.......
A 446 normalmente é fácil de passar pra frente... muita gente gosta pra aspirado
Thiago Thunderblue- Opaleiro
Número de Mensagens : 1548
Re: turbo com h34
eu ainda vo turbinar o meu, mas ta com 228...
vo precisar de uma 3e...
bbrasil- Opaleiro
Re: turbo com h34
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
- Mensagem nº22
Re: turbo com h34
Qualquer carbura sem manutenção da problema, eu iria de h34, pois se precisar você pode trocar os difusores e fazer varios ajustes com a troca dos mesmos.
- Mensagem nº23
Re: turbo com h34
Quantas informações,valeu.
kyocera- Opaleiro
Modelo do carro : 72 de luxo 4p
Data de inscrição : 12/07/2009
- Mensagem nº24
Re: turbo com h34
mais e mufla para h34 num vai ser dificil de axar...
talvez seria melhor ir de 3e por esse fato
odair- Opaleiro
- Mensagem nº25
Re: turbo com h34
Tem aqui
http://www.carburadorbrasil.com.br/listagem.aspx?ni1Codigo=16&ni2Codigo=1&Ni1descricao=Tuning%20e%20Turbo&Ni2descricao=Tampa%20Pressuriza%C3%A7%C3%A3o
kyocera- Opaleiro
- Mensagem nº26
Re: turbo com h34
valeu parceiro axo q vou de h34 mesmoodair escreveu:Tem aqui
odair- Opaleiro
- Mensagem nº27
Re: turbo com h34
Depois que montar, coloca fotos, video, etc, para nós!
frederico santos- Opaleiro
Número de Mensagens : 3063
- Mensagem nº28
Re: turbo com h34
Seráq o h34 aguenta 1,3kls de pressão sem q ocorra vazamentos..to c um aqui parado e tenho pretenções de tubinar o meu 6cc futuramente.injeção vai demorar pelo custos e o tempo p montar e afinar, webber e 4jet tb cara e acho muito carburador p um uso diario e esticadas esporadicas, 3e muito cara p pouco carburador mas seria o ideal.Como já tenho a h34 gostaria de uma sujestão da galera q usa ele pressurisado!q comando posso usar q não seje do omega ou 250s.pois achar eles é igual ganhar na sena.gostaria de um comando q me desse força próxima desde 1000 até 5500/6000.(isso c a turbina).sem embaralhar.e q conjunto de turbina/compressor poderia usar q se case com essa receita acima. a . 70 /.82(se não me engano é isso )enche acima de 2500.rpms. ñ é muito tarde p um motor q vai girar até uns 6paus?parte baixa original porem balanceada. o cabeçote ja ta retrabalhado.já aluguei vcs um monte com essa duvida mas não com alimentação sendo o h34....desde já agradeço....
odair- Opaleiro
- Mensagem nº29
Re: turbo com h34
Comando de valvúlas um entre 270º a 280º lobe de 114 e 7 de levante.
Se tiver grana, monte duas turbinas,.70 parte fria e .030 a .35 a parte quente, e coletor dimensionado e manta térmica.
O h34 quanto a vazamentos eu não sei, mas ele tem opção de trocar os difusores e com isto pode-se fazer vários ajustes diferentes, os difusores podem chegar até Ø34mm feitos em torno.
- Mensagem nº30
Re: turbo com h34
Valeu Odair ,comando pretendo o de omega. 2 turbinas vai encarecer bem os custos.quero uma receita +basica.porem bem montado...girando 6 pau tranquilo c 280/300cvs no max.e lenta serena...to juntando as peças ainda como tenho o h34 em mãos não precisaria de comprar outro carbura. p turbina-lo..e já compraria as peças p esse carbura como tampa de presurisação por ex..
odair- Opaleiro
- Mensagem nº31
Re: turbo com h34
Ok Frederico!
Bom um comando 270 lobe 114 e 7 levante e Turbina .70 fria e .70 quente pra uma pegada mais cedo do turbo.
- Mensagem nº32
Re: turbo com h34
Valeu Odair...então usarei essas medidas de turbina/compressor..70/.70...quando for comprar...
negao123- Opaleiro
Data de inscrição : 07/08/2011
- Mensagem nº33
Re: turbo com h34
sou novo por aqui mas to com uma empreitada
acho que podem me ajudar
to com jeep motor 4100 turbo e h34
optei por uma turbina pequena pois presizo mais de torque em baixas
mas o h34 to apanhando se algue puder ajudar
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
» Pneu 295/50 r15
» opala 4cc silver star
» Gnv
» Carter
» OPALAPA 2018, eu vou!
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
