» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:55:52 por Marcos Adriano
27 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fred Roessler, pacato, rui_dns02
Rubão6cc (10218)
Turbina para 4cc
Lego
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Turbina para 4cc
Mensagem por Lego em Qui 16 Set - 16:41:26
Amigoss...
Gostaria de saber qual a turbina melhor responde no 4cc
...quero para o dia-dia...nada muito forte...
Obrigado a todos....
Re: Turbina para 4cc
Mensagem por frederico santos em Qui 16 Set - 17:17:47
Acho q no caso do 4cc uma . 50 ja taria de bom tamanho...
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 7:48:01
caixa quente .50 e fria pode ate ser .70
bonoopaleiro
Modelo do carro : Caravan
Mensagem por bonoopaleiro em Sex 17 Set - 7:54:51
axo q uma Biagio APL .42/.48 sirva, ou uma .50 mesmo
Alex Chevytte 181
Modelo do carro : Chevette 1974 Tubarão apelidado de Chevytte 181 de arrancadas com motor Chevy II (Opala 4 cilindros) Turbo.
Cilindros : 4 cilindros de 3,1 Litros ou 189 Pol.³
Data de inscrição : 16/09/2010
Mensagem por Alex Chevytte 181 em Sex 17 Set - 8:34:44
Olá amigo! Já usei várias, mas a que ficou melhor pra rua era .63 quente e .50 na fria. Um abraço!
Lego
Mensagem por Lego em Sex 17 Set - 9:03:23
valeu amigos......alguma marca mais recomendada??? obrigado
Lego
Mensagem por Lego em Sex 17 Set - 10:00:08
se alguem puder me orientar tenho um 446 a gasolina ele serve para o turbo ou melhor a troca??
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Sex 17 Set - 10:22:36
cara Master Power, Garret vai do bolso hehehe
agora a 446 n da pra pressurizar, ela vaza pelo pistão injetor
no seu caso seria bom uma 3E
Alex Chevytte 181
Mensagem por Alex Chevytte 181 em Sex 17 Set - 11:35:27
Olá! Vai do bolso, recomendo Master Power pela assistência e quanto ao carburador fico com o 446 pressurizado dentro de uma caixa selada, já usei e ficou muito bom tb. Abraço!
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 11:38:57
garret ou master power
carbura= 3e
Lego
Mensagem por Lego em Sex 17 Set - 11:54:56
valew amigos.....to numa duvida ...
quais mudanças terei que fazer no 446 pra ele fica bom pra turbo??
ou se vale mais a pena trocá-lo em outro carbura....e se vale alguem troca..?? hehehehe
obrigado....
e vo te que passa pra alcool ?? ou baixa pressão vai de gasosa ??
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 12:05:07
cara pra usar a DFV vc vai ter q fazer muitas modificações q naum vao valer a pena ( $$$) por isso é melhor o carbura 3e q mitos ja tme o conhecimento e tals.
se vc quiser usar gasolina pode tb mas no alcool vem alguns Hps a mais mas coisa de 10 a 20 cv
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 17 Set - 12:18:44
nicolas opaleiro escreveu:.... se vc quiser usar gasolina ...
Esquece que o risco de pre igniçao é beeeeeeeeeeeem maior na gasolina, por isso costumam usar alcool, ai pode usar um pouco mais de pressao
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 12:22:15
se fosse usar gasolina ia ter q ter um taxa bem baixa ne ?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 17 Set - 12:23:07
E usar pouco pressao tambem, e teria de ter variador de avanço, caso contrario o risco é alto de bater pino
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 12:24:20
thallisguimaraes escreveu:E usar pouco pressao tambem, e teria de ter variador de avanço, caso contrario o risco é alto de bater pino
um intendi thallis vlw ae manolo
Lego
Mensagem por Lego em Sex 17 Set - 13:55:04
...hum...entaum fica mais tranquilo dexa a 446 e da uma rebaixada no cabeçote e troca o comando....e posso anda na gasosa... o motor ta redondinho...a lenta fica em 500 giro....atualmente....valeu galera... OKK
Alex Chevytte 181
Mensagem por Alex Chevytte 181 em Sex 17 Set - 17:16:50
Se usar turbo no motor a gasolina original(comando original à gasolina + polia original de alumínio do motor Opala 250S ou da Silverado 4.1 + polia do virabrequim para fazer o par) e passar p álcool com DFV-446 de álcool pressurizada dentro de uma caixa (Alumínio ou metal) com 1,0 a 1,5 BAR vai dar muito trabalho p/ os concorrentes...sem falar q é um motor robusto pois usei 2 anos assim só que com 2,0 BAR..Smile
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sex 17 Set - 19:44:41
Eu estou turbinando uma caravan 4cc e vou usar uma turbina .50 fria e quente .48!
O carburador e o 3e do 6cc! Twisted Evil
Lego
Mensagem por Lego em Sab 18 Set - 12:17:26
aguenta bem.....obrigado pelos conselhos...Alex como que funciona esse esquema de caixa...????
valeuuu....
Alex Chevytte 181
Mensagem por Alex Chevytte 181 em Seg 20 Set - 11:47:45
É uma caixa comum q envolve o carburador pressurizando td ali dentro. Assim não dá problemas vários problemas como por exemplo o de travar a agulha do carb. quando entra a pressão, vasamentos, etc.... Vc monta a caixa coloca o carb. dentro e fecha com uma tampa com vedação de borracha. Nesta caixa terá de ter um espaço p/ acionamento do acelerador, um cano soldado p/ dar passagem do combustível, um furo p/ passar o regulador de tensão do cabo do acelerador, etc...
Lego
Mensagem por Lego em Seg 20 Set - 12:02:08
.....obrigado pelas informações amigo.....
ÍCAROV8
Modelo do carro : Opala Std 1976 6cc
Cilindros : Aspirado 272 * 276 Weber 44 6X2
Data de inscrição : 12/05/2010
Mensagem por ÍCAROV8 em Ter 21 Set - 9:38:12
Tenho um ki pra vender que tiver interesse ae. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155724263-kit-turbo-opala-4cc-com-carburador-2e-e-turbina-_JM
Lego
Mensagem por Lego em Ter 21 Set - 16:05:46
no caso do motor a gasosa para aumentar a taxa pode ser trocando o cabeçote por um de alcool...????? para não precisar rebaixar..
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 21 Set - 16:19:25
pistoes retos tb são uma boa
Alex Chevytte 181
Mensagem por Alex Chevytte 181 em Ter 21 Set - 16:50:30
Td depende de quanto de taxa vc irá pretender, se vai usar turbo, e quanto de pressão...
Lego
Mensagem por Lego em Ter 21 Set - 16:59:36
hum...mas então dá certo....uma taxa 9:1 ..+/- será que vai só trocando o cabeçote ou terá que rebaixar mesmo..?? valew galera....
Richard4cct
Data de inscrição : 03/11/2015
Mensagem por Richard4cct em Ter 3 Nov - 11:13:44
Galera estou com um projeto e estou com duvidas na turbina meu motor e um 151 tucho mecanico molas crower e balanceiros roletados vou usar umas webber 44 tenho uma turbina 50/100 e tenho uma 50/50 aluem pode me dizer se com alguma dessas ficaria bom ou alguma dica de outra configuração... o carro n e para rua e para manobras
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Sex 6 Nov - 19:14:54
pode por o turbo no carburador 2e ?? no 4cc
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 0:59:24
