» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Hoje à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Hoje à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Hoje à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Hoje à(s) 7:45:15 por BenKenobi
26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Câmbio Ranger V6, serve no 6cc?
DIPLOMATABACELLAR
Modelo do carro : DIPLOMATA 1991/1991
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 17/09/2010
Mensagem por DIPLOMATABACELLAR em Sex 17 Set - 11:29:09
Amigos Bom dia !
Estou com um sério problema pois meu carro vive quebrando cambio... Minha diplomata tem um pouco mais de 600cv, conforme dinamometro, Gostaria de saber se precisa de muita adaptação para colocar um cambio de Ranger V6, uma vez que ouvi dizer que este cambio quenta um pau !
Fernando
Re: Câmbio Ranger V6, serve no 6cc?
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 11:35:21
ja chegou a usar o de dodge ?
DIPLOMATABACELLAR
Cilindros : 6 CC
Mensagem por DIPLOMATABACELLAR em Sex 17 Set - 11:44:08
Ainda não usei de dodge..... A vantagem é que este já ta na mão e por menos da metade do que andam pedindo em um de dodge....
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 17 Set - 12:09:12
Tem foto? Nunca vi um cambio deste, se tiver foto dá pra ver se o encaixe ele é compatível com o do dodge, daí só fazer adaptação da capa seca do Opala e boa. Detalhes são fáceis de fazer, como cortar o piloto e o cardã.
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 17 Set - 12:12:39
coloka tb umas fotos do diplo ai xD
DIPLOMATABACELLAR
Cilindros : 6 CC
Mensagem por DIPLOMATABACELLAR em Sex 17 Set - 12:14:08
Paulo vou tirar umas fotos do cambio e posto por aki
DIPLOMATABACELLAR
Cilindros : 6 CC
Mensagem por DIPLOMATABACELLAR em Sex 17 Set - 12:14:32
Nicolas.... tem msn?
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Sab 18 Set - 16:32:08
DIPLOMATABACELLAR escreveu:Amigos Bom dia !
Fernando
poe da S10 V6 que e pra ser a mesma capa seca.......
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 18 Set - 16:47:05
fontana escreveu:poe da S10 V6 que e pra ser a mesma capa seca.......
Da certo sim, mas fica uma parte para baixo, que segundo um mecanico aqui pode cortar aquela parte
Mensagem por frederico santos em Dom 19 Set - 20:51:28
Q parte é essa primo?
Masculino Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Dom 19 Set - 21:07:31
6zão com câmbio da Blazer. Para ilustrar:
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 19 Set - 21:20:17
Ilustrando mais, rsrs
Mensagem por j ricardo em Dom 19 Set - 21:21:25
mais que cambio feio!!! hehehehe!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 19 Set - 21:24:38
Pode ser feio, mas é fortinho ele, rsrs
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Dom 19 Set - 23:52:00
pow talis ...... pegou as fotos do meu carro ....... rsrsrs.......
Mensagem por frederico santos em Seg 20 Set - 20:06:36
thallisguimaraes escreveu:Ilustrando mais, rsrs
Há .. então é essa sobra q vc se refere em cortar.?os dimensionados interferen em alguma coisa ou vc fez mas alguma adaptação pois parece q é a conta certinha.......
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 20 Set - 20:19:22
doido 76 escreveu:pow talis ...... pegou as fotos do meu carro ....... rsrsrs.......
Faz parte, hehe
frederico santos escreveu:Há .. então é essa sobra q vc se refere em cortar.?os dimensionados interferen em alguma coisa ou vc fez mas alguma adaptação pois parece q é a conta certinha.......
Essa e sim a parte para cortar, e quem adaptou foi o doido_76 ai acima
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 21 Set - 0:47:02
mas preste atençao ...... se cortar na linha verdo o circulo laranja pega no chao do mesmo geito ..... nao adianta cortar .... e négocio é andar com a frente alta e tomar cuidado......
By doido76 at 2010-09-20
DIPLOMATABACELLAR
Cilindros : 6 CC
Mensagem por DIPLOMATABACELLAR em Ter 21 Set - 8:00:06
Xike o tal do câmbio heim.....
Como fez pra funcionar o velocimêtro?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 21 Set - 9:36:00
Entao ta falado Diego, valeu ai, quem sabe um dia pego um desse, ja que acha bem mais barato que o 5M do 92
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 21 Set - 23:52:51
DIPLOMATABACELLAR escreveu:Xike o tal do câmbio heim.....
velocimetro é só o gps ....
DIPLOMATABACELLAR
Cilindros : 6 CC
Mensagem por DIPLOMATABACELLAR em Qua 22 Set - 8:15:40
UAHUAHUAHAUHUAHUAHAU Eu já uso o GPS grudado em cima do lugar do velocimetro....
Achei que era o único loko que fazia isso
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 22 Set - 14:15:32
Cara,essa adaptação do cambio da ranger não vale a pena,pois vc vai gastar um monte e ele não é tão forte quanto o de dodge.A cx da ranger segue o padrão ford,igual dos maverick,landal,f-1000, onde o motor de arranque mais a lateral do motor encaixado dentro da capa seca.Sendo necessario vc fazer uma flange,alem de ter que abrir a cx pra mexer no eixo piloto.
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 22 Set - 14:16:20
Sem contar o trabalho no tunel da cx. A da blazer ja tem que recortar....
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 22 Set - 16:55:19
O doido 76 pode confirmar, mas parece que nem precisa mexer no tunel
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 23:39:11
