» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Jacks, Rafael Augusto
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
suspensão traseira
suspensão traseira
Mensagem por Paulo Corso em Sab 18 Set - 11:18:13
Pessoal, essa semana que entra preciso trocar a bucha da balança traseira, como terei que tirar as molas, vou aproveitar e igualar a traseira com a dianteira (o coupe ta com a traseira empinada), vou cortar uma volta da mola. Só por curiosidade, na traseira não tem nenhuma regulagem né?
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: suspensão traseira
Mensagem por Müller em Sab 18 Set - 13:26:17
Nenhuma.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Sab 18 Set - 13:53:57
aproveitando o tópico...
sabe que tipo de mola fica mais alta na traseira?
tenho um amigo que ta se matando todo fim de semana pra levantar a traseira do Comodoro dele... já colocou as molas dianteiras na traseira e nada..
Mensagem por BANDIT em Sab 18 Set - 17:07:40
isso é impossível é só comprar um jogo de molas original novas de opala que a trazeira vai lá pra cima .....
vai parecer o Mad Max
Mensagem por Paulo Corso em Sab 18 Set - 18:22:15
Vdd olha o meu como tá!!
Mensagem por kaio incerte em Sab 18 Set - 18:46:41
olha o meu,to doido pra ver a trazeira mais baixa q a frente
Rufus
Mensagem por Rufus em Dom 19 Set - 18:34:23
Caramba.. entao acho que as molas que ele usou deviam estar velhas..
meu Opala tá alto desse jeito tambem... não acho ruim.. porque as ruas aqui são muito esburacadas.. hehe
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 19 Set - 20:43:30
hahahaha
o meu ta é o contrario
traseira ta levemente mais baixo.
Mensagem por frederico santos em Dom 19 Set - 21:01:21
não exagere no corte p ñ ficar algo irreversivel e ter q comprar outra mola...
Mensagem por Paulo Corso em Seg 20 Set - 16:53:11
Nem quero pensar nessa possibilidade, as 4 molas são novas, isto é, eram ha 1 ano e meio atraz, rssss, mas acho que vou cortar somente 1/2 volta.
Última edição por Paulo Corso em Ter 21 Set - 16:30:05, editado 1 vez(es)
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Set - 19:12:55
Aproveitando o embalo tbm pra nao criar topico novo...
Neste final de semana quero dar um trato na suspensao dianteira, motivos:
1-Rangidos. As buchas devem estar todas ressecadas, pois faz muito barulho.
2-Carro duro e MUITO alto na dianteira.
3-Deixar a frente pouco mais baixa que a traseira.
Entao basicamente é isso, conferir buchas e amortecedores e trocar o que precisa por axios conforme li na net e baixar a dianteira.
A duvida. Existe alguma mola que seja tirar e por na dianteira pra deixar como quero ou terei de comprar um outro par e cortar mesmo, pois nao vou mexer nas originais... (se for o caso de comprar um par novo original, corto quanto ou quantos elos tem de ter no caso de achar um par já cortado. quero a frente levemente mais baixa que a traseira mas nao enterrada no chao.
Segue as imagens pra ilustrar o que procuro.
Hoje:
Frente baixa.
Mensagem por frederico santos em Seg 20 Set - 19:39:40
As minhas eram de ar condicionado e cortei ñme lembro se foi 1,5 ou 2 elos. os pneus entram 2 dedos p dentro na trazeir e 1 dedo na dianteira...mas perdi a maciez do carro!
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Set - 20:38:56
Não ai é muito pra mim... pneu dentro do paralama de jeito algum hehe
Na traseira tem 3 dedos entre pneu paralama. Perfeito.
Na frente quero que fique no maximo 2 dedos, quero algo bem sutil mesmo... tranformando em numeros quero baixar uns 2~3cm apenas.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 20 Set - 21:26:14
tipo o meu rsrsrsrs
a traseira dele ta mais baixa que a dianteira.
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Set - 22:09:05
Isso, mas ao contrario, quero a traseira mais alta...
Isael
Mensagem por Isael em Qua 16 Mar - 18:27:02
Ressuscitando o tópico para não criar um novo...
Preciso levantar a traseira, estou usando Dana de S10
E os pneus estão raspando as laterais nos paralamas
O Dana é mais largo do que o braseixo...
E pior...o escape e a travessa do câmbio
enroscam na calçada
e não consigo entrar na garagem,
os pneus ficam fritando
Tem alguma mola de outro carro que eu possa colocar?
Por exemplo, meu amigo usa no Galaxie dele
molas de F1000 na dianteira
e quando vai para arrancada usa de F4000
cortada na traseira!
Isael
Mensagem por Isael em Qui 19 Maio - 9:09:58
Olá pessoal, passando só para dar um retorno aqui
coloquei um Dana44 de S10 no opala78
daí as rodas ficaram na extremidade do paralamas, e quando passava em lombada raspava a lateral dos pneus
comprei um par de molas dianteiras do 4cil sem A/C
e coloquei na traseira...ficou perfeito
ficou mais alto, o suficiente para não raspar os pneus, firme o suficiente para não abaixar com pessoas atrás
e não ficou duro como imaginava...quase não deu diferença!!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t1079p100-barra-estabilizadora-traseira#694939
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 12:02:52
