Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
Ontem à(s) 20:47:32 por Cleber_Moura
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Consumo absurdo Caravan 4cc a gasolina !! Menos de 1Km/l
Maicon Z.
Modelo do carro : Caravan Comodoro Chateau 1979
Cilindros : 4cc (-151S-)
Data de inscrição : 27/12/2009
Mensagem por Maicon Z. em Dom 19 Set - 14:00:35
Boa tarde Opaleiros...
Gostaria que alguém me desse uma ajuda, ou pelo menos uma luz do que seja o problema da minha Caravan. Não uso ela no dia a dia, comprei para restaura-la, portanto só faço ela funcionar no final de semana.
O problema é o seguinte, ela não ta pegando se não der um "gole" de gasosa no carburador, e é ligar ela e dar uma voltinha que a bixinha bébe que é uma condenada, cerca de 0,7 Km/l (isso mesmo, 700 metros por litro ¬¬).
Ela é 4cc a gasolina, motor 151S, carburador Solex H34 SEIA. Velas, cabos de vela, motor de arranque estão novos. Aaaa, detalhe... se deixar ela mais de 20 segundos ligada na garagem não da pra aguentar o cheiro de gasolina que fica nas roupas eheheheheh
Se alguem puder ajudar...
Re: Consumo absurdo Caravan 4cc a gasolina !! Menos de 1Km/l
Mensagem por Luis_555 em Dom 19 Set - 14:04:37
Amigo, ela nao ta consumindo nao, o 4cil nem consegue consumir isso tudo ele iria apagar... é certo que esta vazando, e muito, em algum lugar.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Dom 19 Set - 14:06:22
Só pode tar vasando. Dê uma olhada na sua bomba de gasolina, uma boa revisão ja desmascará algo. Dê uma olhada no sistema de mangueiras desde o tanque até a bomba, e revise seu tanque juntamente com a bóia.
Maicon Z.
Mensagem por Maicon Z. em Dom 19 Set - 14:08:41
Bom, eu desliguei a mangueira do tanque e coloquei uma "garrafa de 5 L" ... Alguma dica de onde pode estar vazando? O.o
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 19 Set - 20:45:55
bem eu tinha um H34, deixava ele parado e não ligava
levei em uma casa de carburador era parafuso do diafragma estragado aquele triangulo velho e com parafuso espanado também
ai vazava a gasolina.
Mensagem por Luis_555 em Dom 19 Set - 22:10:59
Ve se o tanque nao tem trinca, se nao vaza pelas mangueiras, bocais, é comum encaixarem elas apenas na "pressao" no conectores e dai vaza mesmo... melhor é por abraçadeiras com parafuso, nao acho que vá ser muito dificil de achar nao ein pq se ta como vc falou algum lugar ta INUNDANDO.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Dom 19 Set - 22:35:07
Cara, eu acho que a válvula da bóia da cuba do carburador deve ter emperrado aberta, dá uma olhada aí e avisa pra gente.
Boa sorte!!
Mensagem por Xann em Seg 20 Set - 10:51:31
Como o amigo disse acima, pode ser a bóia emperrada ou agulha emperrada, desligue o motor e clareie dentro do carburador com uma lanterna e veja se mesmo com motor desligado continua pingando combustivel dentro do carburador. Se sim é esse o problema.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 20 Set - 13:10:28
olhe também se não tem parafuso espanado, pois tive o mesmo problema e era isso!
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Seg 20 Set - 14:15:40
Veja se o oleo nao ta cntaminado.. pode passar pelo diafragma da bomba e ir pro carter... daí pra fundir é facil facil se for isso, pois o oleo fica comprmetido. Nem chega a subir tanto o nivel do oleo caso isso aconteça pois a gasolina que desceria pro carter logo evapora e sai pelos respiros. Veja se os respiros de óleo, aquelas saídas que ficam na tampa de válvulas, não exalam gasolina, se sim é caso de ser a bomba mesmo.
Tiagopala
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Mensagem por Tiagopala em Qua 27 Out - 18:16:11
por acaso não tá mandando gasolina de volta para o tanque pelo retorno??? nessas horas que o cara tá meio na duvida qualquer ideia pode ser valida um abraço.
Mensagem por Adrianofb em Qua 27 Out - 19:07:12
Com esse consumo teu motor ta só "lavando pistão".. hehe.. devem estar limpinhos... dá uma conferida em giclagem, bóia, confere se não tem vazamentos aparentes... o mais indicado já que esta td novo é mandar o bura pra uma geral..
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Qua 27 Out - 19:55:07
tabém pensei nessa do retorno, uma vez vi um cara fazendo o teste da garrafinha, mas ele se esqueceu de colocar o retorno na garrafinha. E com esse consumo o 4trinho não iria nem andar, é muito combustível, nem queimaria. Pode ser vazamento de combustivel no sistema ou pela própria bomba.
Masculino Número de Mensagens : 1028
8c
Ta econômica
Mensagem por luciano76 em Sab 8 Jan - 18:12:31
A sua ta econômica, rsrs. O meu cupê 4cc ta fazendo 0,4Km/l, rsrs.
Mas ta mto desregulado vou começar a restauração em breve se Deus quiser!!
Abçs!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 8 Jan - 18:57:15
Gente, voces com esse consumo, parte pra 6cil logo, rsrsr
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Dom 9 Jan - 1:28:54
interessante lendo alguns outros topicos tempos atras tem jeito de vc ver se ta lavando pistao tira a vela qualquer uma e veja o tipo de carbonização se estiver umida é muita gasola sendo jogada com o carro funcionando tira a vareta do oleo ou depois de funcionar pra ver a cor do oleo se nao tive na cor original ou meio queimado pelo uso se tiver esbranquiçado ta contaminado dai é a bomba q furo o diafragma e ta vazando gasola pra dentro do carter se nao for isso veja as velas como ja disse se for isso verifique o solex ele ta com problema eu tive isso com uma agulha errada q nao vedava foram 4,5 litros em 15 MINUTOS nao to brincando depois disso presente claro escorrer todo o oleo contaminado e troca pra nao fundi o bixo e um furo no carter do FDP do bujao q entro ao inves de sair. veja la aguardamos o desfecho. OKK
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Seg 10 Jan - 11:38:42
tá mandando de volta pelo retorno aconteceu comigo uma vez que eu fui fazer média da garrafa em um corcel bateu o pavor de ver a gasosa descendo direto hehehehe!!!!
Mensagem por tabarbosa em Seg 10 Jan - 14:08:46
eu tambem acho que é vazamento...
pra vazar desse tanto, na bomba de gasolina (o meu esguichava em jato quando tive que trocar), mangueiras (especialmente as principais, por baixo do carro) ou na boia junto ao tanque.
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por davidbsb em Seg 10 Jan - 18:54:12
E essas velas, como estão? Velas ruins fazem o carro beber, mas não desse jeito...
Uma vez meu opala fez 2 por litro de alcool, mas estava com giclagem super alterada na weber 40...
8c
0,4km/l
Mensagem por luciano76 em Ter 11 Jan - 6:09:18
Bom, no meu caso não é retorno, pois não tem , rsrsrs, não está vazando em lugar algum, fiz o teste com um garrafa pet (que pobreza), com dois litros, dei duas voltas na quadra, encostei e o motor morreu, fui olhar, adivinha? Acabou a gasolina, não tinha nem sequer na cuba do bura, rsrs, ta muito desregulado mesmo.....
8c
o pq
Mensagem por luciano76 em Qui 27 Jan - 7:15:31
tai o pq de gastar tanto, observem as soluções técnicas temporarias adotadas pra ele rodar (só pra matar a lombriga, nunca tinha pilotado um opala, rsrsr)
Uploaded with [URL=http://imageshack
MCorrea
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
Mensagem por MCorrea em Qui 27 Jan - 13:53:08
Gambiarra way of life lol!
Maicon Z.
Mensagem por Maicon Z. em Qua 16 Fev - 18:59:57
hehhehehe depois de muito tempo volto com a resposta... O problema era o mecanico, que ligou com "garrafa" e deixou o retorno ligado no tanque ainda.
Vejamos pelo lado bom, além de não ter problema algum, após varios "passeios" na garrafa, descobri meio tanque na caravela !!!! \o/
Obrigado a todos que participaram !!
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Qui 17 Fev - 10:18:33
vai ter sorte assim na china... a mangueira do retorno da cavaca rompeu descobri so no outro dia resultado: 100 reais de combustivel na rua.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:24:33
que judiação com o opala hehehehe.
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 274
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Dom 18 Dez - 17:03:44
As perguntas que me faço nesse caso de consumo excessivo são:
Motor funciona?
Se funciona, afoga?(bóia)
Se não afoga? (Mangueira ou vazamento)
Sai fumaça preta?(excesso - olhar nivel de bóia, velas, cabos, filtro e se não for nada disso,checar válvulas).
Pé pesado? Culpa do golzinho que não sumia do meu retrovisor... What a Face
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Dom 18 Dez - 19:05:03
uahsuahsuasuhaushuash
O suporte técnico do amigo aew ficou show!!! "GAMBIARRA WAY OF LIFE"!!!!
aushaushuahs
Melhor foi descobrir o ½ Tanque!!!
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 2:38:13
