Tem um vazamento na bomba de agua do meu 78, preciso usar ele sabado de manha e ele ta no estofador, é possivel fazer esse troca fora da oficina do mecanico? quanto tempo de trabalho mais ou menos ????
Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 3 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022 - 22:04
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
5 participantes
PRECISO TROCAR A BOMBA DÁGUA É DIFICIL???
maca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala de Luxo 78
Data de inscrição : 25/09/2011
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: PRECISO TROCAR A BOMBA DÁGUA É DIFICIL???
facin facin, solta a correia do alternador, solta a bomba do lugar, limpa a junta velha com uma faca ou lixa limpa tudo passa vedajunta na bomba e cola a junta nela, troca a polia de bomba e poe a nova no lugar, ve se a polia ficou alinhada, poe a correia estica ela e enche o radiador.... nao tem maldade
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
4 cil é molezinha. agora 6com ar é meio ruim, tenque tirar radiador suporte do compressor do ar... mas mesmo assim não demora 1 hora.
Uma dica, solta primeiro a mangueira de baixo do radiador pra deichar o bloco sem agua. ajuda na hora de colar a junta nova.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
tá certinho os conselhos dos irmãos ai de cima ,eu colei o meu com zicaflex,é uma cola emborrachada não vaza nem a pau e como o nome já diz é uma zica mesmo cola até os dedos!!
bacana mano se parou de vazar ta bão. mas vc trocou ou colou a q estava, e se vc ainda nao teve esse problema, tem um furo debaixo do pescoço da bomba, esse nao pode ser tampado nao, nao me lemnbro a utilidade mas se ele começar a vazar e hora de aposentar a bomba
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
cara, na hora de comprar leva a tua velha...tem varios modelos devido ao posisionamento do apoio da bomba...para cada tipo de motor e acionamento da ventoinha, seja direta, eletromagnetica, eletrica...e por ai vai.
Hoje à(s) 12:10 por bybecker
Hoje à(s) 11:35 por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:16 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024 - 21:25 por Marcos Marcos
Seg 15 Abr 2024 - 11:36 por Gaitablue1
Seg 15 Abr 2024 - 11:09 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024 - 11:04 por Tonho_RS
Sáb 13 Abr 2024 - 21:57 por gordovogt
Sáb 13 Abr 2024 - 5:18 por Rubão6cc
