Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
76 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Wberg Brito
Cabeçote e Bloco Rebaixado vazando agua
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Seg 20 Set - 8:11:58
preciso da ajuda de vcs...
meu motor está montado com pistão de 4"... é um 6cil.
acontece que rebaixei o bloco até facear o pistão e baixei o cabeçote no limite também.
sábado fomos ligar o carro e vazou agua pela junta de cabeçote... torqueamos o parafuso em 14 kg.
acho que o parafuso chegou no final do curso e não conseguiu esmagar a junta.
PERGUNTO:
posso calçar o parafuso com arruelas de aço???
essa foi a solução que meu mecanico arrumou... mas torci o nariz, pois tenho medo de viver afrouxando o parafuso do cabeçote.
PRECISO DA LUZ DOS SENHORES.
Re: Cabeçote e Bloco Rebaixado vazando agua
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Set - 8:45:01
Nos AP asparafusos são calçados com arruelas...acho que todo cabeçote de aluminio é assim, acho que não vai ficar soltando não...
outra opção é cortar o parafuso...
turcão
Mensagem por turcão em Seg 20 Set - 9:17:16
j ricardo escreveu:Nos AP asparafusos são calçados com arruelas...acho que todo cabeçote de aluminio é assim, acho que não vai ficar soltando não...
vc ja fez algum motor 4.4??? é normal o parafuso chegar no final do curso??
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Set - 15:10:28
na verdade já vi esse caso num mecanico... ele disse que iria cortar o parafuso...
não sei se foi isso mesmo que ele fez, mas vi o opalão acelerando algum tempo depois...
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 20 Set - 15:15:37
Axo melhor cortar o parafuso que calçar com arruela... vai cortar pouca coisa dele....
Mensagem por BANDIT em Seg 20 Set - 17:29:53
Mas é claro que se vc. rebaixou o bloco tem que cortar os parafusos ....
rebaixar bloco é a maior kaka ....
e veja o parafuso + curto que já é da bombade água , e por isso já não se aperta 14kg. naquele parafuso ....se já não pegou na bomba de água ...
turcão
Mensagem por turcão em Seg 20 Set - 17:47:35
BANDIT escreveu:Mas é claro que se vc. rebaixou o bloco tem que cortar os parafusos ....
como assim "pegou na bomba d'agua"...
na verdade a parte onde vazou foi na area perto do câmbio... mas com certeza o resto do parafuso não pegou aperto.
primeiro torqueia o cabeçote depois prende a bomba d'agua???
Mensagem por BANDIT em Seg 20 Set - 18:15:03
Não meu jovem de todos os prisioneiros do cabeçote tem um que é + curto ( QUANDO CABEÇOTE REBAIXADO) esse é o parafuso da bomba de água .....
e assim memso tem que ser macho pra 14kg. de torque nesse parafuso o da bomba de água ......
ou por acaso vc. rebaixou o cabeçote ¨tudo oque deu¨ , não esmirilou o parafuso da bomba de água e ainda deu 14kg de aperto nele
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Set - 18:21:54
O furo pra esse parafuso é vazado... sai na camara dágua! se o parafuso entrar muito periga pegar nas pás da bomba dágua...
além de ser uma região fraca estruturalmente...
Mensagem por BANDIT em Qua 22 Set - 17:48:49
Solucionou o problema
Mensagem por kaio incerte em Qua 22 Set - 21:55:28
Question Question Question
turcão
Mensagem por turcão em Qui 23 Set - 12:31:22
bom, meu mecânico sugeriu calçar os parafusos com arruela de aço... passei a grana pra ele comprar.
vamos testar amanhã...
mas bandit... eu não entendi oq vc falou acima... no parafuso da bomba d'agua não é aconselhavel chamar nos 14 kg de troque??
o meu mecânico me disse que num primeiro momento apertou tudo com 12... mas quando calçar os parafusos mandei ele meter 14 no torque.
Mensagem por BANDIT em Qui 23 Set - 16:42:32
Bem amigo ai tem vários pontos obscuros ...
1° que nunca se rebaixa tudo o cabeçote se ele funcionar como o motor é novo vai so trincar ....se vc. ¨chamar ele mesmo¨ pode acontecer de derretre toda a camara ...descer mesmo ....
referente ao parafuso da bomba de água como disse o J RICARDO aquela é uma área frágil pois ali tem pouco materia e dando 14kg. de torque PODE-SE trincar ali ....
E quanto a calçar os parafuso com arruele isso me parece ENJAMBRE ......
Motor de opala se prepara desde a década de 70.....mas não é qualquer um que mexe nele .....
Qunato a água no seu motor pode ser que teu bloco aberto pra 4pol. que furou ...não é todo o bloco que AGUENTA ser aberto pra 4pol.
pode ser que trincou a camisa....pode ser muita coisa...
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 23 Set - 17:23:24
O 4.4 do meu irmao os parafusos foram cortados tambem
turcão
Mensagem por turcão em Sex 24 Set - 14:19:34
BANDIT escreveu:Bem amigo ai tem vários pontos obscuros ...
Desculpe brother, mas não entendi... quer dizer que como fiz o motor, eu não deveria baixar o cabeçote no limite?? Então lascou, pq foi fatiado 1,5 e poucos do bloco (pra facear o pistão) e 1,8mm do cabeçote (foi o máximo que consegui). Então já devo me preparar pra comprar outro cabeçote??
Na verdade o bloco ja estava trincado perto bomba d'agua... que pedi pro povo da retifica arrumar, mas quando fui buscar o bloco nem reparei se tinham arrumado... vou amanhã na oficina pra confirmar se arrumaram ou não.
Com relação as arruelas, eu optei por elas pra ver se ia dar certo pois fiquei com medo de cortar os parafusos e acabar estragando a rosca do bloco, caso o parafuso ficasse imperfeito.
o meu bloco não trincou, certeza... a agua vazou pela junta mesmo pq não chegou de esmagar a junta no aperto
Outra duvida que tenho é com relação as varetas... como ficou mais baixo o bloco e o cabeçote, as varetas continuam no tamanho normal ou tem que diminuir o tamanho delas.
O mecanico montou sem corta-las, mas ainda não funcionamos o carro... vou ver se funciono amanhã.
Mensagem por frederico santos em Sex 24 Set - 16:25:24
Será q da p cortar as varetas?tem como?
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 24 Set - 17:51:34
varetas nao se corta.
o que se corta nesse caso são os prisioneiros.
se cortar a vareta no vao abrir as valvulas nunca.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:43:55
