» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 9:05:20 por adpachec
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 8:57:01 por Marlon Jassanan
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (9888)
Ajuda
zeldavr
Feminino Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/09/2010
Ajuda
Mensagem por zeldavr em Qui 23 Set - 0:15:46
OLÁ PESSOAL!
PEÇO UMA AJUDA, TEMOS UMA CARAV 76 4CC Cambio no volante e ainda com ditribuidor...o problema é o seguinta que ela começa a quicar e perde a força não anda mais precisa esperar alguns minutos ela nao morre pare que vai morrer mais nao morre dai passa alguns minutos acelero e parece que nao ouve nada!!! mecanico ja trocou a bomba de agua que tava ruim, regulou cabeçote, deu ponto, arrumou o distribuidor e ponto do platinado verificou bomba de gasolina e bico injetor do carburador ta tudo ok fez algumas mudanças na bomba de gasolina , filtro para nao dar excesso de gasolina no carburardor...e o problema continua. O hidro vacuo dela ta chiando como se estivesse vazando o mecanico ja condenou, mas sera que se eu trocar ele vai acabar com esse problema de perder a força e ter que parar? Peço ajuda pq ja nao sei mais o que fazer queria arrumar o carro mas nao ytenho confiança nele ainda,,,aguardo por um luz...abraços Giselda flower
Re: Ajuda
Mensagem por kaio incerte em Qui 23 Set - 0:19:25
acho q pode ser o hidrovacuo sim,entra ar irregular nele e pode ocorrer,agora espera o povo q intende
zeldavr
Re: Ajuda
Mensagem por zeldavr em Qui 23 Set - 0:26:03
kaio incerte escreveu:acho q pode ser o hidrovacuo sim,entra ar irregular nele e pode ocorrer,agora espera o povo q intende
valeu....vou aguardar e assim que conseguir acertar o carro posto aqui para o pessoal..
Re: Ajuda
Mensagem por kaio incerte em Qui 23 Set - 0:48:37
estamos aguardando
Re: Ajuda
Mensagem por BANDIT em Qui 23 Set - 16:47:41
se é um carro que fica muito parado e como vc. diz o mecanico revisou muita coisa ....
Verifique se não tá com os freios trazeiros travados....
(as balaca grudaram na panela )
zeldavr
Re: Ajuda
Mensagem por zeldavr em Qui 23 Set - 17:06:59
BANDIT escreveu:se é um carro que fica muito parado e como vc. diz o mecanico revisou muita coisa ....
ESSE CARRO REALMENTE TAVA MUITO PARADO VOU FALAR COM O MECANICO PRA DAR UMA OLHADINHA NISSO, MAS ISSO FAZ O CARRO FICAR SEM FORÇA? É COMO SE A ACLERAÇAO NAO TIVESSE FORÇA PARA FAZER O CARRO ANDAR NADA ACONTECE E PARECE QUE ELE QUER MORRER, MAS NAO MORRE, UMA COISA DA BOBINA SAEM TRES FIOS UM DONEGATIVO PARA O DISTRIBUIDOR QUE AINDA E PLATINADO, OUTRO DO POSITIVO SAEM DOIS FIOS UM ESTA CONECTADO NUM EMARANHADO DE FIOS RSRSRSR UNS TRES FIOS E OUTRO TA SOLTO, MAS PARECE QUE TEM LA NO ALTERNADOR NO PARAFUSO DE BAIXO UMPEDAÇO DELE COMOSE FOSSE LIGADO LA. O QUE ACONTECE? ELE FICA SOLTO MESMO? JA LI AQUI QUE O LADO NEGATIVO DA BOBINA VAI MESMO PRO DISTRIBUIDOR E O POSITIVO PARA A INGNIÇAO MAS NAO FALAM DE UM TERECEIRO FIO.....QUE SERÁ ISSO?
zeldavr
Re: Ajuda
Mensagem por zeldavr em Qui 23 Set - 17:12:57
zeldavr escreveu:
AHHHHH JA IA ME ESQUECENDO HJE OLHANDO MELHOR NO MOTOR DESCOBRI TB QUE O TUBO HIDROVACUO QUE SAE DELE E VAI PARA CIMA DO MOTOR O ENCAIXE DELE QUE FICA BOR BAIXO DO CARBURADOR ESTAVA DESCONECTADO, CREIO QUE NAO PRENDERAM DIREITO E FIZERAM A RAGULAGEM DO CARRO ASSIM....ISSO INFLUENCIARIA EM ALGO? O MECANICO TERA QUE REGULAR NOVAMENTE ENCAIXANDO ELE NO LUGAR?
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Re: Ajuda
Mensagem por tiagoamorim10 em Sex 24 Set - 14:48:46
olha o meu tava com a lona presa... o carro fica como se estivesse preso... ele nao pipoca mais ele na anda e vc descobre isso no combustivel tbm...ele fica xoxo... pelo menos o meu era isso... nao sei se é a mesma coisa... da sua caravan!!!!
Re: Ajuda
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Set - 16:06:25
zeldavr escreveu:
zeldavr escreveu:
primeiro veja se apenas prendendo essa mangueira, o carro melhora, pois com ela solta dá entrada de ar no motor e fica sem força mesmo... esse tubo fica ligado num"t" embaixo do carbura e o outro lado é ligado na tampa de valvulas...
Re: Ajuda
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 9:43:38
