Rubão6cc (10029)
Ativar o Alarme Original
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 311
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Qui 23 Set - 14:38:30
Pessoal meu SL 91/92 tem o alarme mais nao tem aquele tal ima no vidro, como faço para ativa-lo. Hoje quando liguei a chave geral do carro a setas ficaram piscando como se o alarme tivese disparado mais a sirene nao tocou, sera que o foi o alarme?
Re: Ativar o Alarme Original
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 23 Set - 15:34:05
será q o seu alarme nao ativou e a sirene esta queimada ou desconctada da energia... o certo é levar num auto center q trabalha com alarme para eles diagnosticarem o q é!
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qui 23 Set - 15:48:48
amigo agora pouco fiz o sguinte cortei o fio da sirene pois nao consegui tira-la da central liguei direto na bateria ela so fez um leve doque, esse baralho costuma fazer sempre que ligo a chave geral, eu pensava que era a chave geral mais agora sei que e a sirene, mais hoje foi muito ingraçado liguei a chave geral e o alerta ficou piscando. Sera que vale apena ativa-lo?
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 23 Set - 16:37:03
por isso q disse q é melhor vc levar num especialista em alarmes para ver como está o estado geral deste... de repente compensa arrumar o alarme original!
Mensagem por Edson Santos em Qui 23 Set - 20:22:12
Geralmente esses contato que ficam no para-brisa podem estar enrolados junto ao forro do teto, perto do para-sól. É só soltar eles e puxar.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 24 Set - 18:36:57
para acionar ou desacionar use um imã qualquer, pode ser de altoflantes pequeno que ja ciona.
os sensores podem estar como o edson falou acima, podem estar dentro dos prsois, retire-os e veja se os encontra entro o teto e o forro.
Mensagem por kaio incerte em Sex 24 Set - 19:21:46
sortudo foi o raphael q ganhou um ima original!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 24 Set - 20:05:00
eu tbm ganhei um origi.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sab 25 Set - 10:22:48
Pessoal achei o fio do parabrisa so que estava sem o ima. Prestem atençao meu pai tem um Monza SL/E 89 Completo, meu pai colocou um alarme essa semana da Pósitron, ficou show. Mais o Monza dele tambem tem o mesmo alarme do meu de fabrica GM, so que tipo agente nao tinha ideia desse lance de ima, tive a seguinte ideia pegui um alto falnte cheguei perto do sensor do vidro e adivinha?????????? escultei um leve toque da buzina, quando abri aporta dele o danado disparou o alarme meu pai ficou de boca aberta e no mesmo tempo com aquela cara filha da mae tu e foda mulheque, agente nao sabia que estava bom o larme, traduzindo ele instalou o alarme seno que tinha o original voces tinha que te visto a cara da gente dois bobos rsrsrssrsrsrr, ai ele falou seu eu solbece disso antes nao tinha colocado o alarme. Mais pai e pai ele falou assim ja que coloquei o alarme novo corta esse ima e coloca no seu Opala para ver, fiz ingatei no carro quando passei o ima, senti um parulho estranho quando abro a porta???? o danado disparou os alerta so nao gritou a sirene pois ela esta com defeito,,,,pow agradeço a tos voces,,,,os amigos me ajudaram muito agora vou comprar a sirene ou colocar conjugado com a buzina. Mais foi um lance muito legal.....e isso vivendo e aprendendo com os amigos abraçao a todos;;;;;
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sab 25 Set - 20:43:23
ta vendo.
opala é que nem fuca.
com alguma coisa a gente conserta ele.
mas nada de gambiarra hehehe
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 26 Set - 17:33:52
gente minha sirene esta com defeito, tem como eu colocar o alarme direto na buzina tentei mais ela fica disparando? alguem sabe um topico que ensina....
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3276
Mensagem por opala4cc em Qui 19 Jan - 23:36:39
Melhor não fazer a ligação do alarme nas buzinas sem antes ver o consumo de corrente da buzina e o consumo de corrente da sirene original que queimou. Se as buzinas puxarem muita corrente, podem provocar a queima de algum componente na placa de CI do alarme.
Ademais, as buzinas do opala 85 em diante ficam debaixo dos paralamas dianteiros, dentro da caixa de roda. Se você ligar o alarme nas buzinas e um marginal fizer o alarme disparar, ele não precisará seuqer arrombar o carro para desligar a sua "sirene". Bastará, pelo lado de fora do carro, pôr a mão por debaixo dos paralamas dianteiros e puxar o fio de cada buzina. É claro que os piscas continuarão piscando e o carro continuará com o motor de arranque bloqueado, mas o marginal já ficará mais tranquilo para fuçar no carro.
Mensagem por tabarbosa em Sex 20 Jan - 12:22:47
meu Kadettão tem alarme original mas de vez em quando dá uns paus de disparar sozinho, estacionado... acho o alarme original muito limitado, mesmo para a época... se usasse o carro com maior frequencia, certamente iria de positron...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 20 Jan - 12:48:25
tabarbosa escreveu:meu Kadettão tem alarme original mas de vez em quando dá uns paus de disparar sozinho, estacionado... acho o alarme original muito limitado, mesmo para a época... se usasse o carro com maior frequencia, certamente iria de positron...
Concordo PLENAMENTE.
Estranho é o Kadett disparar o alarme original dele, já que o que causava muito este problema era o ultrassom mal regulado nos alarmes que têm este recurso. Os únicos modos de disparar o alarme original dos opalas - que eu me lembre - é através do acionamento dos sensores de porta ou tentativa de remover o rádio original!
Seu kadett é mal-assombrado! Rsrsrsrsrsrs...
Mensagem por tabarbosa em Sex 20 Jan - 12:55:58
de vez em quando também, dá sinal de que desligou, aí voce abre a porta e dispara...
já troquei 1 vez o interruptor da porta, mas voltou a disparar...
mas o pior foi há uns 3 meses que parou total de funcionar e tive que resetar o módulo... na época, meu mexanico me veio com uma bombástica informação: meu modulo de injeção é do Kadett ano 91... Rolling Eyes
Mensagem por Jean Bida em Sex 20 Jan - 13:01:12
rsrs...Parece um brother meu o Tiube...
[img] [/img]
Mensagem por tabarbosa em Sex 20 Jan - 13:09:10
hehehe
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 20 Jan - 14:37:48
Eu tenho uma teoria de que os carros injetados são mal assombrados. Pululam na internet e na vivência da gente histórias de donos de carro que compraram um automóvel (usado ou mesmo novo) e que apresetnavam problemas totalmente inusitados: desligar sem mais nem menos, pisar no freio faz um dos vidros elétricos descer, luz da injeção que acende e se apaga do nada, etc... A maioria dos problemas só foram solucionados com a venda do veículo. Rsrsrsrsrs...
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 1:11:15
