» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 3 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
Trocando junta da tampa de valvula e tampas do tuchos opala 4cc
Jeferson ARARAQUARA SP
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 88 ...
Cilindros : 4 cc alcool original
Data de inscrição : 06/04/2010
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sex 24 Set - 0:14:58
Caros amigos opaleiros to querendo troca a junta do cabeçote (valvulas)e tambem a tampa laterau (tuchos)sera qe e facil se augem pode me da umas dicas fico grato desde ja obrigado...
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Re: Trocando junta da tampa de valvula e tampas do tuchos opala 4cc
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set - 8:33:11
Moleza!
Compra a junta, silicone de alta temperatura (dê preferencia para cores chamativas, tipo vermelho, amarelo, rosa para ficar evidente se houver algum vazamento, mas qualquer cor serve) e graxa! para um serviço ideal. Há outros compostos como junta para motores, mas eu acho horroroso
Desparafusa, tira a junta velha, raspa o resto de cola do local, com uma faquinha, chave de fenda, escova de aço, da forma que vc achar melhor só deixe bem limpinho, passe um thinner ou gasolina pra tirar as gorduras, enfim, o que vc puder fazer para deixar o mais limpo possível melhor
Daí passe o silicone nos locais aonde vai a junta nas tampas! passe só nas tampas, não no bloco!
Coloque a junta nas tampas, tente acomodar ela o melhor possível (nunca fica muito legal de cara, mas depois que aparafusa no lugar ela se acerta)
No bloco besunte os locais aonde a juntar vai encostar com graxa, pronto, só aparafusar no lugar! Aparafuse em X com cuidado pra não apertar muito e morder a junta, não precisa tochar a parada!
Só tirar o excesso de graxa, esperar um pouco pro silicone secar girar o motor e ver se não tem nenhum vazamento!
Aaah verifique se suas tampas não estão tortas, principalmente aonde vão os parafusos elas amassam, as minhas estavam assim, eu apoiei numa madeira e fui alinhando!
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 24 Set - 9:47:43
Pra ficar 100% use um torquimetro...
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Sex 24 Set - 10:55:11
Aí Jeferson, blz?
Gosto desse forum pq ate para serviços que são relativamente bem simples (para alguns), uma explicação tão bem feita e detalhada como a do amigo Pedro Malta é muito valida para não dar nada errado mesmo!
Em breve pretendo trocar as mesmas juntas do meu carro, só queria aproveitar para pedir aos mais entendidos (rs) informar qual a marca de juntas mais indicada para um 6 cil gasolina (sem nenhuma preparação).
Abç!
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set - 11:08:08
andre-zambon escreveu:Pra ficar 100% use um torquimetro...
Essa minha dica é para juntas da tampa de válvulas e tampa de tuchos(que foi o que eu entendi que ele quis perguntar!)!!! Para a junta do cabeçote(aquela que vai entre o bloco do motor e o cabeçote) é outro esquema!!
Masculino Número de Mensagens : 6937
Mensagem por Giovani Parra em Sex 24 Set - 11:19:07
gilrichardbr escreveu:Aí Jeferson, blz?
Abç!
vai de sabó e seja feliz... OKK
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 24 Set - 12:03:36
Pedro Malta escreveu:
Pedrão...
Mesmo assim é bom o uso de um torquímeto. Algumas juntas vem avisando o torque ideal. Se exagerar pode estragar a junta e vazar. Mas pode ser feito sem também, não é nada tão complicado...
Abração
Mensagem por Jean Bida em Sex 24 Set - 12:13:30
Memso usando juntas de marca SABO e ter ficado tempo analisando as tampas, vazava pouco na ponta da tampa de válvulas onde o óleo fica com nível "alto" pela inclinação do motor,nas tampas de tucho também pelo mesmo motivo, depois de muito sofrer usei a dica do 100 de engrossar levemente a junta nas pertes citadas com silicone AT, passei uma leve "pele" deixei sevar bem e ai acabou de vez...Se as dicas do Pedrão não elimeinarem os vazamentos , mesmo que mínimos nas partes que retém óleo empoçado, tenta essa do 100 que resolvel 100% pra mim e olha que já tava espiado com essa da trazeira da tampa de válvulas...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set - 12:23:54
Pedrão...
Abração
Dessa eu não sabia! Tem mesmo que dosar a força senão estrangula e estraga a junta, tendo o torque certo então melhor ainda!
Meu carango to tão feliz, não tá babando nada, só o radiador mesmo que tá ruim, mas essa semana chega!
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Set - 12:36:20
marcas boas de juntas: sabó, taranto e victor reinz...
ou pode usar a do omega, que vem com pinos anti-esmagamento! original gm paguei 33 reais...
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Sex 24 Set - 13:34:02
Amigo, dê uma rebatida na tampa perto dos furos dos parafusos da tampa superior antes de montar, pois ali por força do aperto que alguns "mechanicos" dão a mesma fica com uma deformação. Use um martelinho de funileiro, aquele que tem uma parte redonda e a outra reta(bata com a parte reta). Essa dica me foi passada por um coroa que só mexia em chevrolet.
Espero ter ajudado!
Att, Luís.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 24 Set - 18:19:15
juntas sabo silicone pode ser o comum mesmo e pouco aperto.
na minha ta assim a uns 10 meses e nunca vazou nada.
Mensagem por kaio incerte em Sex 24 Set - 19:27:28
otimas dicas
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sex 24 Set - 23:29:53
Muito obrigado a todos valeu pelas dicas...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 14 Abr - 15:18:43
tá, porque da graxa?
pode ser qqr uma, tipo graxa branca?
vinisão62
Modelo do carro : Pickup chevrolet brasil 1962
Cilindros : 6cc motor opala
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por vinisão62 em Sex 11 Nov - 8:10:56
Olá pessoal a minha dúvida é diferente é que não achei ninguém comentando a respeito, estou com um probleminha, talvez falta de informações, tenho um motor 6cc e estou colocando uma tampa de válvula de alumínio só que ela não encaixa, fica pegando nos balancins, alguém já passou por essa experiencia? Alguma dica p/ sanar este pó!!!!! ficarei grato pela ajuda...
Inté!!!!! (Amo opalas já tive dois,um inclusive participou de um filme, hoje tenho uma chevolet brasil 62 black que vai ser equipada com este motorsão que é historia em minha vida.)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 11 Nov - 12:17:30
vinisão62 escreveu:Olá pessoal a minha dúvida é diferente é que não achei ninguém comentando a respeito, estou com um probleminha, talvez falta de informações, tenho um motor 6cc e estou colocando uma tampa de válvula de alumínio só que ela não encaixa, fica pegando nos balancins, alguém já passou por essa experiencia? Alguma dica p/ sanar este pó!!!!! ficarei grato pela ajuda...
Amigo, o motor em questão é o da chevrolet brasil? pois se for, pode ser o motor mais antigo,(não lembro se é o 3.800) que é bem mais alto que o 4.100. Se for isso, as tampas não são iguais, a do .100 nao entra no outro.
(texto tirado do wikipidia) "Equipada inicialmente com o motor Thrifmaster 235 (3860cc) da pick-up GM americana, ainda em fins de 1958 recebeu o motor Jobmaster 261 (4278cc), 6 cilindros em linha, fabricado em São José dos Campos, São Paulo."
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Nov - 22:15:42
Se seus balancins sao originais(e motor 4100) nao era para pegar nao
E pega onde no caso, frente, final?
vinisão62
Mensagem por vinisão62 em Ter 22 Nov - 5:39:53
Olá amigo eu estou mudando o motor vou colocar um motor 250s é nele qe vou colocar a tampa de AL, o motor antigo vou vender, sei que ele é muito bom mas gostaria de colocar a buchechuda black mais rancuda sacou!
vinisão62
Mensagem por vinisão62 em Ter 22 Nov - 5:44:27
Olá amigo thallis é realmente ñ era p/ pegar, mas ñ esbarra nos balancins mas nas molas, acho que terei que dar uma pequena usinada nesta tampa, terei que fazer com muito cuidado se ñ ela poderá abrir um orifício dai vai zuar o barraco né! belez valeu!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 22 Nov - 19:59:31
Amigo, certeza que o motor é o 4100? Tem foto?
Mensagem por willian fóquinha em Sex 26 Jun - 15:43:05
junta com anti esmagamento só o omega?da certo no opala?
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 5:35:40
