» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 9:05:20 por adpachec
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 8:57:01 por Marlon Jassanan
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (9888)
ANEL , ACHO Q FOI P SACO ..........
ENEASKRAMER24
Masculino Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 25 Set - 11:27:58
BOM RAPAZIADA COLOCAMOS O TAL 4CC P RODAR ANDAMOS UMA SEMANA COM O BENDITO MAS COMEÇOU A JOGAR OLEO PELA VARETA DE NOVO , SEI LA A OUTRA VEZ ERA ANEL , FIZEMOS O SERVIÇO AQUI NA GARAGEM DE CASA MAS AGORA EU QUERIA FAZER COM UM MECANICO MESMO MAS QUANTO SERA Q SAI P ARRUMAR ISSO POIS DA OUTRA VERZ EU SO COMPREI AS PEÇAS , TO MEIO ASSUSTADO . OUTRA COISA EU VOU TER QUE TROCAR OS TERMINAIS DE DIREÇAO DA CARAVAN JA COMPREI OS DOIS COMPREI NAKATA ALGUEM AI SABE SE E BOM E OUTRA COISA COMO FAÇO P TROCAR EU MESMO POSSO TROCAR.? UMA LUZ AWE RAPAZIADA .
ENEASKRAMER24
Re: ANEL , ACHO Q FOI P SACO ..........
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 25 Set - 14:01:03
OPS NIMGUEM ?
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Set - 14:43:10
AH ! mas da outra vez você retificou o motor ou só trocou anel?
mas não faz pouco tempo?
a´s vezes a gente só presta atenção no "calo" de desgaste de cilindro...mas tem outra coisas pra ver, como ovalização do cilindro... é difícil ver a olho "nú", acho que é impossivel... então o comun é a gente levar pra retífica medir... quase sempre eles condenam isso pra dar retífica, mas as vezes é muito nescessário!
os terminais é moleza de trocar, mas tem que levar pra alinhar depois... se quiser instruções dá um toque nesse tópico mesmo...
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 25 Set - 17:55:21
blz os terminais eu ja troquei foi meio embaçado pois os antigos nao querian sair , nos nao retificamos nao so trocamos os aneis mas o rapaz aqui falou p nos dar um tempo nesse 4cc vamos ir de vagar nele vou dar mais prioridade no 6cc p colocar na caravan mas desde ja um muito obrigado .
Mensagem por frederico santos em Ter 28 Set - 17:45:20
Primo, os meus aneis tavam todos partidos, troquei, melhorou , mas como o brother falou ñ é só os aneis.o meu tá bem ovalizado c um paquimetro se torna perceptivel.. mas não fuma. apenas sai um pequeno exesso de vapor pelo suspiro..antes da troca parecia gelo seco em boite..
Mensagem por kaio incerte em Ter 28 Set - 17:55:07
kkkkkkk,gelo seco
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 28 Set - 18:03:08
nakata sao bons sim.
melhores seria os trw originais.
mas nakat sao bons tbm.
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Ter 28 Set - 18:25:24
ta amigos eu troquei os terminais ficou blz vou levar p alinhar , mas ontem me surgiu uma duvida , esses terminais os dois sao rosca a direita certo pois um camarada meu disse q um lado era rosca esquerda e o outro era rosca a direita , isso e correto? , pois quando eu troquei os dois os dois eram rosca a direita mas quando eu comprei as duas , uma era rosca a esquerda e outra a direita mas quando fui colocar as roscas da peça onde vai rosqueado os terminais as duas eram rosca a direita e agora ?:
Mensagem por frederico santos em Qui 30 Set - 8:31:16
to c esse mesmo problema tb!!!!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 1 Out - 18:47:09
eu tbm vi isso quando troquei os meus.
se nao me engano rosca esquerda é para os termianis de modelos mais antigos, os direita dos novos de 80 em diante.
bom foi o que o mecanico falou.
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Sex 1 Out - 19:15:27
pelo que sei cada lado tem dois terminais um rosca esquerdo e um rosca direita,unidos por um canisso,isso serve para regular,por exemplo ,rodamdo este caninho central,a peça fica maior ou mais curta,por isso que um é rosca esquerda e o outro é direita.
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sex 1 Out - 20:14:27
isso mesmo mas os q eu troquei foi so os de fora todos sao rosca direita os de dentro sao os dois rosca esquerda .
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 9:43:48
