Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Qual a diferença da turbina pulsativa com a monofluxo ??
thiago_s
Masculino Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 28/04/2010
Mensagem por thiago_s em Sab 25 Set - 21:25:39
eu procurei na internet e nao achei muita coisa, entao qual a diferença entre a pulsativa e a monofluxo ? qual as vantagens e as desvantagens de cada uma delas ?? valeu
bonoopaleiro
Modelo do carro : Caravan
Re: Qual a diferença da turbina pulsativa com a monofluxo ??
Mensagem por bonoopaleiro em Sab 25 Set - 22:09:29
Bom,
coletor monofluxo ele recebe os gases de todos os cilindros de uma vez só
coletor DuploFluxo ou Pulsativo tem 2 partes, pegando como exemplo um 4cc, por uma parte recebe os gases do 1º e 4º cilindro e por outra os gases do 2º e 3º, assim "aproveitando" melhor o fluxo de gases do escapamento,
pra rua geralmente o pessoal usa Pulsativo pelo fato da turbina entrar mais cedo e diminuir um pouco o Lag
e tbm tem o Refluxo que ajuda a tirar um pouco a turbulencia no eixo
espero ter ajudado, jaja aparecem os Experts do assunto pra te ajudar
kaiquecoelho
Modelo do carro : Diplomata SE 1992 / Opala especial 2.500 4p cambio em cima
Cilindros : 4.100 -6 cilindros /miolo do omega, comando 292/298 crower, cabeçote stage 2, holley 600 cfm+ coletor engine, 6x2 fino, cambio clark 2205, diferencial dana 30.
300cv estimados.
Data de inscrição : 05/09/2010
pulsativo Vs Monofluxo
Mensagem por kaiquecoelho em Sab 25 Set - 22:21:32
Dá uma olhada nesse link que voçê vai entender melhor a diferença entre as duas! http://www.spaturbo.com.br/joomla//content/view/106/165/
Última edição por kaiquecoelho em Sab 25 Set - 22:29:58, editado 1 vez(es)
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Sab 25 Set - 22:24:55
pra ajudar melhor vc thiago,
https://www.youtube.com/watch?v=XW-oUuPUQyk
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 26 Set - 19:01:49
bonoopaleiro escreveu:pra ajudar melhor vc thiago,
KKKKKKKK-----Pega o cara esse ai é o Felipe aqui de Londrina.
Deixa eu encontrar ele no autodromo vou tira uma com ele.
Entao velho, eu já usei as duas mono e pulsativo
depois que usei pulsativo a pegada é outra
e se for vender um dia é a 1ª coisa que vao te perguntar.
Tem tambem as top de linha Ball Bearing com eixo roletado, essa POR ENQUANTO nao usei.
Última edição por FERNANDO COBRA em Dom 26 Set - 19:16:02, editado 1 vez(es)
Mensagem por kaio incerte em Dom 26 Set - 19:14:44
muita diferenca?
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 26 Set - 19:18:10
kaio incerte escreveu:muita diferenca?
Eu já usei as duas mono e pulsativo
Mono " ninguem quer" é passado.
Eu vou de pulsativo a vida toda, sente a diferença no pé.
RogerioTorres
Data de inscrição : 25/09/2010
turbina mono ou pulsativa
Mensagem por RogerioTorres em Dom 26 Set - 19:31:28
uma turbina mono resebe os gases todos de uma só vez sem ordem de cilindro podendo assim o gas de um cilindro passar para o outro criando refluxo na entrada da turbina
e na turbina pulsativa vc tem o caracol quente dividido podendo fazer um coletor mais dimencionado. usando os cilindros gemeos assim garante uma pressão homogenea na turbina sem muito refluxo e com mais performance.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Dom 26 Set - 19:44:38
melhor ainda se o coletor for tubular.....
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 26 Set - 19:53:23
Agora cara, uma outra experiencia que eu tive foi quando eu coloquei um intercooler na frente do radiador.
Muda da agua pro vinho, tem ate que abaixa pressao
o ar mais frio ocupa menos espaços nas camaras, e vai com maior volume.
Um dia ainda quero realizar esse experiência no 6cil
pra ver no que dá.
Se DEUS permitir.
thiago_s
Mensagem por thiago_s em Dom 26 Set - 19:54:44
no 4cil na parte quente uma entrada recebe o 1° e o 4° na outra a 2° e a 3°, mas no caso,por exemplo, do marea que eh 5cil ?, como funciona essa entrada???
thiago_s
Mensagem por thiago_s em Seg 27 Set - 12:36:33
ninguém Question
Mensagem por j ricardo em Seg 27 Set - 13:17:31
thiago_s escreveu:no 4cil na parte quente uma entrada recebe o 1° e o 4° na outra a 2° e a 3°, mas no caso,por exemplo, do marea que eh 5cil ?, como funciona essa entrada???
como não tem turbina tri-pulsativa, ou usa monofluxo ou uma parte da turbina vai receber mais gases...mas acho que não é prejudicial não!
outra coisa... as pulsativas de mesmo tamanho tem menos fluxo do que as monos... se tiver um carro com mono e a contrapressão no escape tiver ideal, se for colocar uma pulsativa tem que ser maior...
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 27 Set - 19:53:33
no cilindro do meio do marea o cano entra no meio do coletor e gira junto com os outros 4 cilindros.
no sei se é bi pulsativo, mas vi um coletor sim esses dias numa revista.
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Ter 28 Set - 21:25:04
a turbina ajuda, mas depende tudo da construção do coletor de escape, se os canos não tiverem todos o mesmo comprimento, vai sempre haver contra pressão.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 3:26:33
