49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, DalBosco88, fransciscko, guilhmar
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
restaurando pisca dianteiro 75
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Dom 26 Set - 11:42:12
então estou tentando restaurar os piscas dianteiros do meu 75, e quiria saber que lixa passo no aro (moldura) do pisca pois a mesma esta boa sem amassados e pocous arranhados nada profundo, e sem brilho porem com uma faixa pintada de vermelho na linha que passa no meio do pisca... obrigado
outra ideia que tive foi cromar novamente, alguem sabe me dizer se aquelas tintas em spray cromadas são boas?? ou descascam com facilidade, mesmo com um primer e uma camadinha de verniz??
Re: restaurando pisca dianteiro 75
Mensagem por branco 75 em Seg 27 Set - 8:33:23
vai so na lixinha e massa p dar brilho.
mac-75
Data de inscrição : 19/01/2010
Mensagem por mac-75 em Seg 27 Set - 11:08:59
sempre passo massa de polir para pintura, depois vou a marca e te falo... as minhas ficam como novas..
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 27 Set - 13:31:27
eu sempre uso uma massa pra polir..... da um polimento legal ela fica como cromada
a massa eh essa
nao precisa lixar se ela nao estiver riscada, e nao precisa tirar a tinta pra polir... a massa eh bomm pra frisos de aluminio, peças cromadas, eu limpo ate alianças de ouro e prata, fica shou (o dablio aki ta kebrado... o kê tbm >.>)!
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qui 30 Set - 15:39:20
Thiago Thunderblue escreveu:eu sempre uso uma massa pra polir..... da um polimento legal ela fica como cromada
a massa eh essa
então ajudou, porém não deu o resultado que eu esperava, então estou pintando... logo postarei fotos do trabalho, acho que está ficando bom
Mensagem por tabarbosa em Qui 30 Set - 16:06:45
tinta cromo esquece: de cromo só tem o nome
existe cromagem em aluminio, mas é caro...
eu recomedo o polidor de metais da meguiars... www.sbrio.com.br
se tivesse que repintar a faixa eu não lixaria/removeria toda a tinta original... dava uma quebradinha na tinta original com lixa fina mesmo, fita crepe e metia tinta por cima.
Mensagem por branco 75 em Qui 30 Set - 17:33:41
andei perguntando dessa tinta cromo pois n conhecia, e o cara da loja mesmo disse melhor deixa pra la... lixinha e massa de polir é o indicado. se tiver q pintar faixinha é como o Taba falou. boa sorte!
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qui 30 Set - 20:39:28
a faixa foi pintada mal e porcamente com tinta guache KKKKKK essa eu quero é tirar... mais acho que ficará bom com a tinta cromada... pois realmente não será cromado será um prata mais brilhante.. KKKKK mais acredito que no final ficará bom... dai eu posto fotos
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qui 30 Set - 22:29:47
procura usar lixas de 600/800/1200. por ai.. até "bombril" você pode usar... teste o grão da lixa na parte interna da moldura... flw
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Sab 2 Out - 20:55:08
Recém tirados do pimenta
após lixa grossa
Fundo branco
Quase lá
Pronto!, e ai o que acharam??
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 3 Out - 0:15:15
Acho que polir fica melhor, dá uma procurada no "faça vc mesmo" que tem um usuário que ensina a polir friso de aluminío, as setas são do mesmo material...
Mensagem por tabarbosa em Dom 3 Out - 6:47:47
uma dica: em tese pra essa tinta cromo tem que ser fundo preto...
eu particularmente acho que ficou ruim... desculpas pela franqueza...
e como lixou a tinta com lixa muito grossa, comprometeu um polimento futuro, que será bem trabalhoso...
aqui em minha cidade acha lanterna paralela como essas por 45,00 cada
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Dom 3 Out - 16:56:08
tabarbosa não prescisa pedir desculpas kkkkk
li o faça voce mesmo sobre polir os frisos vou fazer um teste no qual não fiz nada ainda.. alguma dica para tirar essa tarja vermelha??
obrigado
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Fev - 7:35:42
lixa 600, e 1200 fina para polimento, depois massa de polir se tiver maquina fica melhor, e depois cera de carro, pronto fica otima
as lixas são para tirar qualquer risco fino e o polimento é para ficar dezzzzzzzzzzzzz
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 13:25:49
