59 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernando_dt, GustavoZorzi, Lucas Garcia, marco1990, Marcos Adriano, Müller, Tiago Maciel
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10035)
Boia do Tanque
gustavomutante
Modelo do carro : 1984/1984 - Comodoro
Boia do Tanque
Mensagem por gustavomutante em Dom 26 Set 2010 - 14:20
Por acaso tom com uma problema, comprei a boia do tanque nova, e meu marcador esta marcando cheio, quando desligo a chave ele desce, alguem tem alguma idéia?
ontem ouvi um comentario sobre aterrar o painel ou colocar um resistor de 50 Ohms, aonde gostaria de saber ?
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Boia do Tanque
Mensagem por Müller em Dom 26 Set 2010 - 20:00
Ué, se desliga a chave e desce, tá normal. Opala não marca com o chave desligada igual a S-10, Blazer, por exemplo.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: Boia do Tanque
Mensagem por kaio incerte em Dom 26 Set 2010 - 21:41
opala so marca quando meia xave ou ligado
gustavomutante
Re: Boia do Tanque
Mensagem por gustavomutante em Seg 27 Set 2010 - 9:11
mas o problema é que ele esta vazio, desculpem não lembrei dessa parte
Re: Boia do Tanque
Mensagem por Müller em Seg 27 Set 2010 - 11:01
Verifica o fio q sai da bóia e o aterramento dela.
gustavomutante
Re: Boia do Tanque
Mensagem por gustavomutante em Ter 28 Set 2010 - 11:12
Verifiquei o aterramento, esta Ok, o fio que liga a boia ao painel, esta ok, então resolvi retirarar a boia e constatei o seguinte, ela estamarcando inversa,ou seja quando o tanque esta vazio o painel marca cheio, quando coloco gasolina o painel começa a descer, ou seja esta invertido o que FAÇO? ajuda......
Re: Boia do Tanque
Mensagem por Müller em Ter 28 Set 2010 - 11:30
gustavomutante escreveu:Verifiquei o aterramento, esta Ok, o fio que liga a boia ao painel, esta ok, então resolvi retirarar a boia e constatei o seguinte, ela estamarcando inversa,ou seja quando o tanque esta vazio o painel marca cheio, quando coloco gasolina o painel começa a descer, ou seja esta invertido o que FAÇO? ajuda......
O tanque é de ferro, onde boia é colocada por baixo do carro? Se for, vc deve tê-la colocado de cabeça pra baixo.
gustavomutante
Re: Boia do Tanque
Mensagem por gustavomutante em Ter 28 Set 2010 - 11:54
E de ferro sim, não coloquei ela virada por que
o caninho que puxa a gasolina temque estar virado para baixo,certo né...
testei ela fora do carro ligada ao painel, e continua assim, sera que existe
possibilidade de estar montado errado a interna do marvcador de gasolina, pois
quando o desmontei constatei que existe uma resistencia sera que ela tem lado de
polariedade, alguem que montou antes que eu soldou a resistencia no sentido inverso...
Re: Boia do Tanque
Mensagem por Müller em Ter 28 Set 2010 - 12:01
É, esgotaram-se minhas hipóteses.....
gustavomutante
Re: Boia do Tanque
Mensagem por gustavomutante em Ter 28 Set 2010 - 12:08
mas mesmoassim te agradeço mesmo...Muller
Masculino Número de Mensagens : 6869
Re: Boia do Tanque
Mensagem por Giovani Parra em Ter 28 Set 2010 - 12:11
resistores tem polaridade sim, porém não sei se ele ligado de maneira invertida poderia dar esse problema...
talvez a ligação do painel esteja invertida...
aconselho levar em um eletricista de confiança...
eduardobezera
Re: Boia do Tanque
Mensagem por eduardobezera em Ter 28 Set 2010 - 15:19
cara eu tava com esse problema ai meu maracdor dava tanque cheio direto dei uma olhada em boia em fios, o problena era o marcador la no painel, se vc perceber atrars do marcador, tem uma chapinha com 3 parafusos, esses parafusos se conectam a malha do painel o que pode ta acontecendo e essa plaquina ta invertida, ai é simples desmonta e gira ela e monta denovo que talvez dê certo.
gustavomutante
Re: Boia do Tanque
Mensagem por gustavomutante em Qui 14 Out 2010 - 20:42
Obs: A vocês que me ajudaram vai uma dica,
era verdade o resistor estava virado.
Outra coisa como o meu é 84 vai um tipo de resistor
como o painel é do ano 90, é outro tipo de resistencia.Ok....
Bruno Mosso
Modelo do carro : F75 ano 1961, motor GM 151-S aspro
Cilindros : 4 cilindros 151-S Aspro
Data de inscrição : 04/11/2010
Re: Boia do Tanque
Mensagem por Bruno Mosso em Ter 4 Dez 2012 - 21:46
Meus amigos, me desculpem por ser coveiro deste tópico, mas preciso muito de uma ajuda.
Tenho uma F75 ano 61 e vou adaptar um tanque de uma Caravan diplomata 87 a alcool que ja tenho em mãos, e preciso saber os valores da resistencia da boia do tanque para poder comprar um relogio daqueles 52mm pro painel. Será que alguem pode me ajudar??
Re: Boia do Tanque
    Data/hora atual: Qua 21 Fev 2018 - 21:43
