Há 135 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
algumas coisas da caravan 82
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
bom eu tenho no meu caravan uns retrovisores q eu sei q nao sao original , ai eu queria saber quais sao os retrovisores certos do ano 82 . outra coisa como posso colocar a lente do farol pois a minha trincou ai comprei outro mas nao sei como colocar , como eu posso dar um jeito de fazer as luzes do painel ficarem mais fortes pois as minhas estao fracas mas funcionam , mais umas coisinhas como tirar aquela bentita folga da direçao , como colocar meia luz nos farois , .
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: algumas coisas da caravan 82
tem nos topicos dos modelos e anos as fotos de cada ano certinho, dae vc ve qual retrovisor é o certo...
http://www.opaleirosdoparana.com/serie-1980-a-1984-f16/caravan-comodoro-1982-t256.htm
http://www.opaleirosdoparana.com/serie-1980-a-1984-f16/diplomata-1982-t253.htm
nestes 2 topicos tem os retrovisores originais de época...
oh amigo blz passei em sua cidade semana passada fui buscar uns produtinhos em realeza , os produtinhoq me refiro e cachaça kkkkkkkkkkkkkk e e serio cachaça mesmo mas nao e p min nao e p empresa . um forte abraço ate+ e obrigado pela dica ...
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
sobre o farol vc pode retirar a sua lente e colar novamente com silicone ou araldite, e se o seu tiver as travinhas da lente coloque-as tbm.
no painel vc retira ele e troca as lampadas que estao fracas, sao do tipo pingo tem pequenos e grandes e alguns sao de soquetes, que vendem no comercio, baratim.
no mais veja esses topicos que o pessoal te passou.
falows
falows
BLZ BETO BRIGADAO MESMO ........
alguem sabe me dizer se graxa ou oleo q vai dentro da caixa de direçao mecanica e se tem como repor isso seja oleo ou graxa .
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
é o espelho mais da hora que tem ... aquele pretinho de 10 reais, parecem duas orelinhas de rato para um carro tão grande ! rs rs
E o melhor não aguenta o vento e cai na pista ! uhahua ! mas eu so uso o do meio, a caravan tem uma ótima visibilidade traseira.
Acho que não se repoem óleo da mecanica não, tem alguns topicos aqui no forum sobre isso.
[]´s !
[]´s !
boiei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! parra o q vc quiz dizer dos retrovisores ou da caixa de direçao ?
acho que ele flou da caixa.
tbm acho que a caixa se engraxa sim, mas oleo nao.
acho que deve ter um bico, um buraco por onde se engraxa a caixa.
jaja aparece os entendidos de caixas.
OLHA BETO EU TBM ACHO Q DA POR REPOR GRAXA POIS NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE DIREÇAO PERTO DAQUELA REGULAGEM DA FOLGA TEM UMA OUTRA ROSCA QUE DA ACESSO AO INTERIOR DA CAIXA E ACHO Q DEVE SER POR ALI Q DEVE SER REPOSTO A GRAXA .
