» Opala Águia
Hoje à(s) 16:27:57 por lucasklaus
» #Somostodoscaminhoneiros
Hoje à(s) 16:16:38 por allantomazi
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
67 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, lucasklaus, MarlboroMan, Marlon Jassanan
Rubão6cc (10278)
montagem do distribuidor
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 27 Set - 0:27:56
olá amigos opaleiros, abri esse tópico para ver se alguem me ajuda aqui.
tirei o distribuidor do meu opala 6cc para limpeza fiz toda a limpeza e tal mas cometi o erro de não ter observado a posição que ele estava e acho que coloquei errado o bendito "toca fogo" no canto. taquei na chave e la se veio os pipocos e a minha banheira não ligou. foda, saiu do ponto e to louco aqui faz uns dias tentando e nada. tem como alguém ai me dar uma aula nessa parte? De como colocar certo e ajustar o ponto? meu sistema de ignição é eletronica distribuidor 6cc. alguém da uma ajuda ai. impressionante que o resto tudo sobre mecânica eu sei mas isso me pegou. abração.
" opala parado no sinal verde não é prego, é dando chance para os 1.0"
coyotesap
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Re: montagem do distribuidor
Mensagem por coyotesap em Seg 27 Set - 9:20:07
Vc tira a vela do pistão 1 e deixa ele em PMS (ponto máximo superior) bem em cima, antes de descer. Depois coloca o distribuidor de maneira que onde estiver o rotor será o início da contagem da ordem de ignição que está escrita na tubagem do motor se não me engano.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 10:08:08
Bom, tira a vela do 1º cilindro (perto da válvula termostática) e gira o motor até a marquinha da polia do vira se igualar com a marca 0 gravada na lata, do lado esquerdo do motor. Feito isso, posicione o rotor de forma q fike virado pra uma marquinha no corpo do distribuidor. Esse será o cilindro nº 1. Se fikar mto fora, vire a boma de óleo com uma chave de fenda grande. Se fikar virado ao contrário, tire o distribuidor e gire-o 180° e proceda ao passo anterior. Depois, é só colocar no ponto com a pistola ou no ouvido se tiver prática.Lembrando q a ordem de ignição é 1-5-3-6-2-4.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 27 Set - 16:54:42
tranquilo vou dar uma olhada lá pra ver se dar certo agradeço a ajuda ai espero que dê tudo certo nessa empreitada. uma outra coisa, o meu conta giros n ta funcionando e olhei que instala o fio verde no negativo da bobina mas, no modulo de ignição tem o pino opcional do conta giros quero saber se ligo o fio verde no negativo da bobina ou no pino opcional do modulo de ignição.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 27 Set - 17:07:33
tem como colocarem umas fotos dessa marquinha ai do distrinuidor?
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 18:59:52
eduardobezera escreveu:tem como colocarem umas fotos dessa marquinha ai do distrinuidor?
É um risquinho (entalhe) na borda dele.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 27 Set - 19:41:56
cara eu tentei la mas ta uma lenda fiz os passos ai mas nada ainda vou quebrar a cabeça ainda pra fazer isso
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Set - 19:46:31
olha eu de penetra aki! What a Face
müller, no 4 cilindros o primeiro pistão também é o que tá mais perto da válvula termostática?
pergunto pois meu opala ( 1:3:4:2 , se eu não me engano) começa com o pistão mais perto da caixa de marchas... está correto isto?
valew.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 27 Set - 20:18:38
no 4 cilindros é a mesma coisa o 1 e perto da valvula
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 27 Set - 20:19:48
cara eu acho que o distribuidor ta no canto certo agora, dei na chave e ele quer pegar mas não pega e ajuste de ponto agora?
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 20:24:20
KLUNCK escreveu:olha eu de penetra aki! What a Face
valew.
Isso seria impossivel, pois, na montagem do motor, qdo a polia do vira é igualada ao ponto 0, automaticamente o cilindro 1 é o perto da valvula. Seria o cilindro no momento da centelha da vela. O 4 cilindro estaria na fase da exaustão.
E como vc chegou a esta conclusão de q o 4º cil é o 1º? rsrs
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Set - 20:57:43
Müller escreveu:
valew.
então... Laughing Embarassed
tirei a vela do cilindro mais perto da válvula... deixei em PMS, verifiquei a posição do rotor e ele estava apontando para o cabo do pistão mais perto da caixa...então fui conectando os cabos de vela de acordo com o que consta no coletor de admissão... 1:3:4:2 começando pelo pistão mais perto da caixa. What a Face agora por favor me diga... eu interpretei errado e fiz certo ? ou interpretei errado e fiz errado também Laughing
Ps: o motor está funcionando, o carro está na funilaria e o motor aki em casa aproveitei e pintei ele, depois de tudo desmontado e montado de novo ele ainda está funcionando... Very Happy
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 21:02:07
KLUNCK escreveu:
Müller escreveu:
valew.
Pergunto-lhe: o avanço tá virado pra tras ou pra frente?
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 21:03:43
eduardobezera escreveu:cara eu acho que o distribuidor ta no canto certo agora, dei na chave e ele quer pegar mas não pega e ajuste de ponto agora?
Se deu sinal de vida, então táno rumo certo. Pra não pegar deve tá mto atrasado. Vai girando no sentido ant horário e tentando dar a a partida até pegar fácil.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Set - 21:04:33
pra frente...
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 21:12:05
KLUNCK escreveu:pra frente...
Então se tá funcionando, deixe como está! rsrs
Mas vc interpretou errado. Se o avanço tá apontado pra frente, o cilindro 1 é o perto da válvula msm. Vc colocou em PMS os cilindros 1 e 4. Se o rotor apontou pro cilindro próximo da caixa, logo, ele está no momento da centelha. Se der mais uma volta, vai notar q o rotor vai apontar pro lado oposto
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Set - 21:13:31
valew...
isso muda alguma coisa? senão mudo...não custa nada deixar certinho...
Mensagem por Müller em Seg 27 Set - 21:15:39
Na verdade, convencionou-se q a ordem dos cilindros sempre é contada da frente pra traz. É uma referencia pra montagem e regulagem dos motores. Vc só está entendendo "ao contrário". rsrs Mas a ordem do teu motor tá certa, levando-se em consideração a posição do avanço e o funcionamento dele.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Set - 21:19:17
ok!muito obrigado... desculpe o transtorno Embarassed Razz
valew!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 28 Set - 14:14:12
olá amigo muller, me tira uma duvida, na realidade duas.
primeira: tenho que girar a polia que tem o risco ou o distribuidor?
segunda: sentido horário pra girar é em relação a que? tipo: sentido horário e lado do passageiro ou lado do motorista?
ah só mais uma coisa quando eu giro a polia para um lado o rotor automaticamente gira para o outro isso é normal?
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Ter 28 Set - 15:08:52
Segue os passos lá de cima, de apontar o rotor do distribuidor de forma que ele feche contato com o primeiro pistão enquanto este estiver em PMS
Detalhe: a marquinha da polia lá da frente nem sempre o 1 pistao está em PMS, ele pode estar 1 volta atrás, e vc terá que dar mais 1 volta na poliam, por isso é importante verificar pelo buraco da vela se o pistão está realmente na parte mais alta do cilindro
Depois de fazer isso, o carro vai estar no estado "parece que vai pegar" daí vc pode fazer o seguinte, deixar o distribuidor um pouco folgado e ir girando ele devagar prum lado e pro outro enquanto outra pessoa gira o motor na chave, quando ele estiver próximo do ponto o carro vai pegar, depois é só o ajuste fino, rodando com o carro, por ouvido ou pela pistola...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 28 Set - 19:16:50
cara eu fiz isso ai de girar o distribuidor só que quando giro, ele tipo sai do buraco fica um pouco fora do canto ai pra colocar no canto tem que deixa o eixo ma marca 0 que é o PMS mas tranquilidade vou dar mais uma olhada lá ah detalhe tem hora que quando viro na chave ele n da sinal de nada será que é bobina ruim ou módulo?
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Ter 28 Set - 19:37:59
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 21:08:04, editado 1 vez(es)
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 28 Set - 19:48:32
cara valew...
também só me toquei disso depois de encher de perguntas o müller... Razz
valew! OKK
Mensagem por Müller em Ter 28 Set - 20:11:34
eduardobezera escreveu:olá amigo muller, me tira uma duvida, na realidade duas.
1. girar a polia do vira.
2. Sentido horário de acordo com um relógio de horas. Girar pra o lado contrario do movimento dos ponteiros de um relogio: adianta. Girar no sentido dos ponteiros: atrasa.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 29 Set - 0:01:02
tranquilo muller eu saquei que é em sentido aos ponteiros de um relógio valeu ai e desculpa pela inpertinencia é que vc deve saber. Quem tem um opala no seu caso 3 é apaixonado por eles e quando ficam derrubados ficamos loucos e deprimidos com saudade do giro e do ronco do motor heheheh
tiguassa
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Mensagem por tiguassa em Sex 1 Out - 11:40:14
valew.
Realmente no 4 cilindros o 1 (primeiro) pistão fica mais próximo a caixa das marchas e o 4(quarto) é que fica perto da termostática.
No 6 cilindros acho que segue a mesma lógica... mas pode ser diferente!!!
Abraço.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 1 Out - 15:34:51
gaalera depois de muito esforço e quebra cabeças, finalmente minha sinfonia de 6 canecos ta afinadissima hehehe agradeço ai a galera que deu os toques foram muito uteis e se precisarem e eu souber do assunto podem perguntar valeu ai muller, KLUNCK, cwaintuch, pedro malta.
e viva as lendas do asfalto hehehe
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 1 Out - 17:05:24
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 21:08:32, editado 1 vez(es)
Mensagem por Müller em Sex 1 Out - 18:58:16
Estamos ae pra isso!
Paulo SS78
Modelo do carro : Chevrolet, Opala SS4 78
Cilindros : 4CC 2.5
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Paulo SS78 em Qua 28 Maio - 20:18:35
Boa noite, galera preciso da ajuda de vocês decidi colocar a bendita ignição eletrônica no meu Opala então comprei em um desmanche um módulo e um distribuidor porém o distribuidor veio sem rotor e sem a tampa do mesmo então surgiu minhas duvidas a tampa dele é diferente da tampa do distribuidor platinado ? o rotor também é diferente ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 28 Maio - 20:29:42
A tampa é diferente,pode ver que no platinado ela é parafusada,na ignição eletronica ela é presa por 2 trava que tem no lado,o rotor tambem é diferente
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Qua 28 Maio - 20:36:10
Outra pergunta a bobina também é diferente na ignição eletrônica ou a original serve?
Alguem sabe onde comprar a tampa o rotor da ignição eletrônica e se for diferente a bobina também ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 28 Maio - 20:46:15
Dá pra usar,mas ela é mais fraca,ví que o seu é 4cil,coloque uma nova do gol mi,não vai se arrepender
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Qua 28 Maio - 20:48:24
obrigado Bruno vou procurar as peças que faltam na internet.
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Qua 28 Maio - 21:13:34
Galera só pra não comprar errado a Bobina do Gol Mi 1.8 serve pra ignição eletronica do Opala né ?
E ele é uma que e quase quadrada? meio estranha ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 28 Maio - 21:17:15
É essa mesma,tem o suporte embutida nela mesma,só que tem ser a bobina de 2 fios,a de 3 fio é só pra injeção eletronica
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Qua 28 Maio - 21:20:17
Bacana então vou comprar uma dessa e vou comprar uma, bobina do gol MI, uma tampa do distribuidor, um rotor bosch, e essa bobina vai vir com chicote dela para esses dois pinos que tem nela ou vou ter que comprar a parte?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 28 Maio - 21:24:30
O chicote é a parte,mas não deve passar de R$3,00
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 26 Fev - 8:30:06
Müller escreveu:
Blz Müller?
Estou com um pequeno problema, dei uma adiantada no ponto do meu 6 bocas pra ver se melhorava a lenta, pois estou levando uma SURRA TREMENDA pra encontrar um bom ajuste/regulagem do Speed IDF-40, agora o motor dá umas travadas na hora de partir, mas depois que liga a lenta melhora um pouquinho. Será que adiantei muito o ponto?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 26 Fev - 14:25:11
Ponto muito adiantado da essas travadas na partida.
Mensagem por Müller em Qui 26 Fev - 19:31:11
willianscmotta escreveu:
Müller escreveu:
Blz Müller?
Álccol ou gasolina?
Verificou o ponto pela pistola? Qtos graus?
Está no ponto correto, ajustado estaticamente?
O avanço tá ligado?
E a mistura ar/ combustível, mto rica ou mto pobre?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 18:12:18
