» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 1 Motor de busca
Castelage
Rubão6cc (10213)
angueira do vacuo desligada
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Ter 28 Set - 21:56:29
Amigos, o que acontece se eu desligar a mangueira do vacuo desligada do meu opala 4 cil??? é com platinado o distribuidor,parece que a lenta fica mais estavel na lenta...
Re: angueira do vacuo desligada
Mensagem por frederico santos em Qua 29 Set - 9:19:12
O avanço a vacuo serve p adiantar o ponto da mesma forma q o mecanico. Acredito q ele atua mais na marcha lenta pois é o ponto em q o coletor de admissão tá em plena pressão negativa.e os mecanicos sem força centrifuga p abrir, quando se abre as boboletas o vacuo diminui e a essas alturas o giro tb já subiu deixando o trabalho p o avanço mecanico, e já c força centrifuga p empurrar os contrapesos .. No seu caso primo veja se :seu carro ñ ta c o ponto muito adiantado, se há vasamentos na extensão da mangueira de vacuo,se o seu avanço a vacuo ñ está emperrado,Se funciona bem ñ traz problemas nenhum, Ja fez o teste c o carro em movimento e subindo ladeira c a mangueir desligada?ñ esqueça de isolar a mangueira p ñter entrada de ar falso..ja ja aparece alguem mais experiente no assunto.pois essa é minha dedução..
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qua 29 Set - 10:58:33
e ai amigos...o ponto ta ok,mas quanto tirei a mangueira a lenta ficou estavel...e com o carro ligado coloco a mangueira e ele faz o avanco,ele se maxe.bom essa parte nao sei como funciona;mas nao andei com ele ainda com ela desligaDA,eu vi o pessoal(opaleiros) comentando que pra colocar no ponto tem que desligar a mangueira e como eu troquei os guicleur da lenta andei regulando o ponto...
SE TIVER ALGUEM QUE POSSA DAR UMA EXPLICADA SOBRE O ASSUNTO...
DES DE JA AGRADEÇO...
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 2:06:22
