» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
75 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, cleryson, Marcus Freitas, monteiroc
raphaelcaronti (8521)
Problemas com Funilaria
weder
Modelo do carro : Opala Comodoro 1984
Data de inscrição : 24/09/2010
Mensagem por weder em Qua 29 Set - 20:26:36
Pessoal... tenho um problema com a parte de traz da lataria do meu opala
esse ai nao eh o meu...
mas já é a segunda vez que mando fazer e volta a dar bolhas apos alguns meses
ja nao sei o que fazer... isso acontece dos dois lados do carro...
Pensei em comprar uma parte iteira de outro o opala, cortar e trocar tudo... ai andei procurando e todos que encontrei estavam piores que o meu (hahahaha)
Alguem já teve este mesmo problema.. se sim... como posso resolvelo????
weder
Re: Problemas com Funilaria
Mensagem por weder em Qua 29 Set - 20:28:50
esse ai eh o meu qnd tava sendo feito
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 29 Set - 20:59:11
Colega não adianta soldar no maçarico e não proteger o lado interno, após a chapa receber a caloria da solda ela já vai ficar mais vulneravel a oxidação.
Vc pode fazer o seguinte:
Comprar uma lateral nova e depois de instalar proteger a parte de dentro, se possivel soldar com Mig ou Tig
Ou comprar o remendo de lateral que vende no ML ou lojas de latarias e fazer o mesmo, se não proteger por dentro não tem milagre, vai apodrecer rapidinho
esta peça de desmanche esqueçe, é fim de carreira
a proteção pode ser feito com tinta, oleo, graxa, vaselina etc...
Mensagem por tabarbosa em Qua 29 Set - 21:03:52
nessa primeira foto me deu a impressao de muita massa...
Renato_Rod
Modelo do carro : 4 portas standard, branco, 2500 (4cc) e câmbio de três velocidades no volante.
Data de inscrição : 25/07/2010
Mensagem por Renato_Rod em Qui 30 Set - 1:39:27
É, parece que é uma parte crítica dos nossos carros hein!
No carro que estou fazendo está bem feinha essa parte também, mas o negócio é isso aí, proteger a parte interna.
Esses dias eu estava pensando (coisa de opaleiro loko!) que peças eu já ia poder começar a comprar pra guardar que daqui a uns anos não vou mais achar. Taí uma dessas peças!
E se está com essa massa aí como parece na foto tira ela logo.
Boa sorte!
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qui 30 Set - 7:35:13
Tô vendo dois problemas:
1) o uso de calor, não se pode meter o massarico na lata do carro, isso acaba com a composição quimica e ajuda demais a ferrugem
2) vc não tratou a parte interna, bem ali tem a junção de duas chapas, que formam um "v", juntando umidade e sujeira na parte interna.
O certo é retirar a lateral e fazer o tratamento das chapas internas e externas. O segundo ex-dono do meu carro foi um carrasco, ele comprometeu as duas laterais com solda pra corrigir esse problema, mas no caso ele cortou em volta e tratou a parte de dentro, portanto aonde tava o problema nao apareceu mais, porém aonde ele soldou a peça de volta tá pipocando. Por causa disso vou ter que trocar as duas laterais inteiras quando for restaurar o meu.
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qui 30 Set - 13:43:55
procure um funileiro que trabalhe com MIG/MAG.
compre remendos novos.
remova a tinta que vem nos remendos e aplique um primmer PU de qualidade por dentro e por fora.
aplique um emborrachamento apos.
flw.
weder
A Primeira Imagem não é do meu carro
Mensagem por weder em Qui 30 Set - 19:39:47
A primeira foto que postei nao é do meu opala.. eu achei na internet pra ilustrar o que eu estava falando
a segunda sim é do meu opala...
estou pensando em trotar a lateral inteira...
mais em média de custo alguem sabe quanto mais ou menos vou gastar.. pra faze tudo isso?
RogerioTorres
Data de inscrição : 25/09/2010
Mensagem por RogerioTorres em Qui 30 Set - 19:51:29
VC tem que tirar todo aparte oxidada e tratar o remendo de dentro para fora assim ele não voltara mais ,geralmente o
funileiro só faz a parte de fora ai ela estora de dentro para fora
1° passo tratar parte interna
2° passo tratar remendo externo na sua parte interna ou seja o lado de dentro do remendo
3°passo depois que o remendo tiver bem acertado pontei o mesmo com a mig poucos pingos depois preencha
as frestas com estanho assim garanto que não voltara mais
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:53:56
