4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? Bar_left4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? Bar4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? Bar_right
4 participantes
    Fernando_dt
    Fernando_dt
    Masculino Número de Mensagens : 96
    Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
    Data de inscrição : 16/03/2010
    4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? Empty 4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica?
    Mensagem por Fernando_dt Sáb 2 Out - 20:11:28
    Bom pessoal... resolvi colocar um turbo no meu 4cil
    fiz um rolo num kit "de época" da Larus Turbo completo com carburador 3E por um preço muito em conta
    eu ainda nao sei as medidas da turbina, mas maior .50 de certeza q não é
    a caravan está toda original (a alcool (amarelo), cambio 5 marchas e diferencial 3,54)
    lembrando q não pretendo fazer um canhao... só o suficiente pra andar igual ou um pouco mais q o 250S
    então minhas duvida são:
    o q preciso mudar na mecânica com a instalação do turbo?
    embreagem original ou ceramica?
    tuchos mecanicos ou hidraulicos?
    ql comando? o original a gasolina fica bom?
    o cambio e o diferencial tem q trocar tbm?
    bobina do MI?
    Thiago Thunderblue
    Thiago Thunderblue
    4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica? Empty Re: 4cil Turbo... o q preciso mudar na mecanica?
    Mensagem por Thiago Thunderblue Sáb 2 Out - 20:14:48
    a principio mantem td assim, soh trocando msm a igniçao (se ja for eletronica ta mto bom)
    mas espere as respostas de qm entende mais ^^
    Mensagem por nicolas opaleiro Dom 3 Out - 17:32:17
    se vc quer uma potencia em torno do 250 s num vai precisar mudar muita coisa.
    a embreagem se for nova pode aguentar algum tempo.
    os tuchos a preferencia para potencia é os mecanicos.
    comando original a gasosa ja vai te dar algum giro a mais, se quiser alguma coisa mais espertinah vai de 278.
    o seu cambio e seu diferencial tb aguentam, obviamente se vc naum ficar moendo eles(borrachão, cavalo de pau e etc)
    a ignição é bom vc dar uma melhroada memso para ter uma queima mais eficiente.
    espero q tenha ajudado.
    te+
    Mensagem por tabarbosa Dom 3 Out - 17:39:44
    a principio so ajustes de ignicao tradicionais pra turbo...
    veja bem o tamanho da turbina... uma .50 vai bem pra carro abaixo de 2,0... eu tive em uma saveiro 1,8 a alcool - alias um otimo combustivel pros turbos..
    antes do comando vem outras coisas, como bomba eletrica de combustivel, uma turbina maior etc...
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 21:21:21
