por matheuskbeca Ter 20 Set - 7:54:21
Ahh....
Deve ser o ponto mesmo, estava lendo aqui no fórum e tem um texto do amigo Adpachec conforme abaixo:
1° solte as velas (para aliviar a compressão).
2° coloque uma bolota de papel encaixada no lugar da vela perto da parede corta fogo.
3° desligue o cabo da bobina ao distribuidor.
4° dê uns "toques" na chave até a bolota saltar, existe dois momentos de PMS, compressão e expulsão,quando a bolota pular vai estar na compressão que é o que você precisa.
5° com a chave de fenda apoiada na cabeça do pistão perto da parede corta fogo (cuidado para não riscar o pistão e use uma chave grande) gire o motor na mão até o pistão subir e começar a descer, deixe no ponto em que ele começa a descer.
A marcação na lateral não é 100% confiável em um motor antigo e rodado como o opala.
6° instale o distribuidor de forma que o rotor fique apontado para a vela do cilindro da parede corta fogo.
7° instale um cabo de vela na bobina com uma vela na ponta e encostada na lataria sem pintura, deixe a chave virada na posição em que ascende o painel.
8° com a mão movimente rápido o distribuidor para frente a para trás,em um dado momento vai sair uma faísca na vela, marque a posição da faísca e deixe esta posição uns 2 mm para trás da borda dianteira do rotor,bordas são aquela parte brilhante do rotor que salta a faísca, o lado direito é dianteiro e esquerdo traseiro.
8° coloque a tampa do distribuidor, o primeiro encaixe de velas a frente da borda dianteira do distribuidor é o cilindro n°1, depois em sentido horário é a sequência de detonação.
6 cc: 1, 5, 3, 6, 2, 4, cabo 1 no cilindro 1, cabo 2 no cilindro 5, cabo 3 no cilindro 3, cabo 4 no cilindro 6, cabo 5 no cilindro 2 e cabo 6 no cilindro 4.
7° aperte o parafuso do distribuidor, dar a partida, se ficar pesado atrasar o ponto no distribuidor (girar anti horário), se o motor ficar xoxo adiantar o ponto girando no sentido horário,com o motor ligado, se segurando firme o distribuidor, acertar até o motor ficar com a rotação firme, se quando frio ele ficar pesado ou "bater pino" quando andar, atrasar um pouco o ponto.
GAP de vela do 6 cc 0,7 mm.
E o que me chamou a atenção é que de uns tempos para cá ele ficou ruim de pegar, só uso no final de semana, mas antes era umas duas partidas pisando no acelerador ele já pegava, agora ficou bem ruim, tem que da uma cinco seis partidas......
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
