Meu opala está com um problema aqui q está me dando uma dor de cabeça...
É o seguinte: quando ligo o motor ele fica falhando e chaqualhando muito, lenta irregular e quando acelero ele morre e o giro sobe lentamente, porém faz um barulho de combustão parecendo q está com a mistura muito rica e o motor está muito fraco.
Então resolvi fazer os testes dos cabos, fui tirando e colocando os cabos.
Tirei o cabo de vela nº4 o motor caiu a rotação, recoloquei e voltou a rotação.
Tirei o cabo de vela nº3 aconteceu o mesmo.
Mas quando tirei o cabo de vela nº2 não aconteceu nada, coloquei o cabo novamente e tirei o cabo de vela nº1 e tbm não aconteceu nada.
Então tirei os cabos de velas nº1 e 2 e não deu nada.
Resolvi tirar todas as velas e fiz o teste de centelha todas as velas estavam centelhando normalmente porem os pistões 1 e 2 estão sem combustão, eles estão com compressão normal, as valvulas estão reguladas, a tampa do distribuidor, platinado, rotor, cabos, velas, junta do cabeçote e bobina tudo novo e fica a mesma b0st4.
O q será q está acontecendo???
Pode ser falta de combustível ?
Sede de Valvulas ?
Ou precisa fazer um exoercismo para ver se tira o q é ruim do motor ? kkkkkkkk
Pode se dizer q o opala está com 1250cc...
Desde já agradeço.
Valeu
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
