Há 121 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
motor de arranque
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
motor de arranque
to com poblema no motor de arranque.do a primeiro partida ele gira sem pegar na cremalheira na segunda ele pega um pouco na cremalheira e faz barulho de que nao encaixou bem depois de varias partida ele encaixa e gira o motor.ja fiz a regulange do automatico dele,mas nao tenho nocao de quanto tem que fica perto da gremalherira.e se realmente é poblema no aoutomatico dele.alguem tem ideia de que pode ser???
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Re: motor de arranque
olha, pode ser a cremalheira gasta, vc notou se é so em um lugar da cremalheira ou em todos é assim?
eu nao sei bem como é esse barulho, se for um barulho de dente roçando um no outro pode ser isso que eu disse acima, agora se rodar livre e nao for o automatico pode ser o tal bendix (impulsor de partida) que foi pro saco
leciano- Opaleiro
a cremalheira ta legal. algumas partida o barulho de ele gira livre depois de dente roçando "alternada a ordem"chega uma hora que engrena e gira o motor.
hummm, mano, acho q é o bendix entao, mas só desmontando pra ver
leciano- Opaleiro
esse bendix vc diz é o automatico dele aquela mas pequeno
leciano- Opaleiro
ja vi é aquela engrenagem pequena que encaixa na cremalheira.e fazendo a regulagem no automatico dele talvez possa melhora.
bendix é essa peça da foto, tem uma especie de catraca dentro que deixa o pinhaozinho rodar só prum lado, se ele tiver rodando pros dois lados da esse tipo de problema
leciano- Opaleiro
intao é isso mesmo com ele recuado para traz ele girava para os dois lados.so queria um auxilio com troco o maximo que consegui desmota so foi a parte da frente.o braço que faz avança o bendix nao deixava tira a tampa.tem ideia como desmonta.e valeu muito obrigado
wallace.bibow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro 88
Cilindros : 6c Alcool
Data de inscrição : 28/10/2008
pode ser a engrenagem ou o eixo do motor de arranque tem que ver se não ta c/ uma folga muito braba dai tem uma buxa no eixo do motor de arranque ou no fucinho, tira e da uma inspecionada visual dependo do estado tem que troca a bucha e manda tornea o eixo e se for desmontar ja aproveita e troca as escova que custa uns 4 pila...
e da uma olhada que tem uma travinha as vezes perdeu a travinha dai da uns treco estranho na partida.
mano, pra vc liberar o fucinho vc tera que tirar o parufuso qu fica perto do automatico, outra coisa, do jeito que esta ai viai rodar pros dois lados mesmo, pois o induzito ta livre, pra testar, voce tem q tirar a peça fora prender numa morsa e tentar girar com um alicatte de pressao, e como o amigo de cima disse, fique atento as duas buchas que vao no eixo
leciano- Opaleiro
valeu vou verifica.obrigado
