» Carro embolando sem lenta
Hoje à(s) 7:19:37 por Douglas Vaciliev
Hoje à(s) 7:16:32 por Black
» Molas dianteiras para opala com ar
Hoje à(s) 7:15:56 por Douglas Vaciliev
» Vamos provar pra um imbecil uma coisa!
Hoje à(s) 7:07:05 por Black
» Duvida sobre preparação média
Hoje à(s) 6:51:00 por BenKenobi
» OPala Las Vegas do Salão do Automóvel 1972
Ontem à(s) 22:47:15 por Rubão6cc
» Motor de Arranque Diplomata 6 cc
Ontem à(s) 21:18:33 por adpachec
» Opala 73 - Reforma
Ontem à(s) 19:59:28 por Adrianofb
» Costura eletrônica
Ontem à(s) 17:58:11 por RafaelNeppel
38 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Black, Douglas Vaciliev, FabioM, GustavoMichelin, lucasklaus
Rubão6cc (10039)
barulho no diferencial
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Mensagem por COMODORO91 em Seg 4 Out - 1:57:12
olá amigos, fazia tempo que eu não postava aqui...
seguinte quando o carro está pesado atrás, tipo, com uns três sentados no banco traseiro ou o porta mala cheio, se eu for fazer uma curva aberta com velocidade, tipo rotatoria grande, faz um barulho desgraçado parecido com algo roçando, parece que ta moendo tudo, agora se tiver sem nada atrás não da nada, ele vai de boa, pelo menos não da pra escutar barulho nenhum... o que poderá ser?
Masculino Número de Mensagens : 2414
Re: barulho no diferencial
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 4 Out - 8:21:12
já verificou os rolamentos?
parra
Mensagem por parra em Seg 4 Out - 8:26:47
manda um molykote pra dar um trato ... resolve em alguns casos ....
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Seg 4 Out - 14:54:12
^Marcos^ escreveu:já verificou os rolamentos?
sim, eles já foram trocados, inclusive os da ponta de eixo... não sei, desconfio das satélites e planetárias, esse problema vem de bastante tempo, uma vez tirei a tampa do diferencial e aparentemente estava tudo bem
parra escreveu:manda um molykote pra dar um trato ... resolve em alguns casos ....
esse molykote é como se fosse um militec?
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 4 Out - 17:20:09
pode ser carda bi-partido.
coloca um inteirço que acaba o problema.
Mensagem por BANDIT em Seg 4 Out - 17:28:10
Cardã
Se for o original dele bi-partido é quase 100% de certeza ...
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Seg 4 Out - 17:28:42
heheheh, já é inteiriço...
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 4 Out - 17:30:38
entao pode ser rolamentos mesmo..ou roda raspando na costura.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Seg 4 Out - 19:21:33
poutss sera que é a roda mesmo??? mas ta com pneu e roda original!!!
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Ter 5 Out - 12:31:51
Qual o cardã que serve certinho pra substituir o bi-partido do 91/92?
De qual modelo é?
Quem souber, por favor explique certinho pois ja fui em oficina que o mecanico tbm nao sabia (ou fingiu pra nao pegar o trampo).
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 5 Out - 16:47:03
gilrichardbr escreveu:Qual o cardã que serve certinho pra substituir o bi-partido do 91/92?
De qual modelo é?
o dos opalas 6cil cambio moderno 86 a 88 Wink
mas é só voce ir numa oficina que só meche com isso, eles cortam o seu e aproveita as cruzetas e tudo, fiz isso
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 5 Out - 18:19:44
é um troca simples.
tira o seu e coloca outro de 6 cil..
so troca tbm os parafusos com porca travante.
fiz assim no meu e coloquei parafusos allen de aço e porcas de aço travantes.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 5 Out - 18:24:21
COMODORO91 escreveu:poutss sera que é a roda mesmo??? mas ta com pneu e roda original!!!
cara todo opala ou caravan quando da uma leve rebaixada, o eixo traseiro tende a ficar mais para o lado esquerdo..so um pouquim.
ou seja se o seu estiver assim, e quando entram 3 atras, essa tendencia de raspar é maior ainda, e numa curva aumenta tbm.
retire as rodas traseiras e veja se os pneus nao estao pegando na costura ou no paralama.
ou se o seu tbm tiver espaçador, retire-os..
eu estava usando rodas 17 com pneus 225/45 com espaçador e meu carro é levemente baixo e nunca pegou em nada, mas eu tive que rebater a costura...e mesmo caregado nunca mais pegou em nada nem em curvas nem nada
boa sorte.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 5 Out - 18:56:10
hummmmm vou ver isso, esqueci de dizer antes, mas as vezes acontece mesmo na reta, nao sei se é o mesmo barulho mas agora que voce me falou isso pode ser... tem que estar meio que correndo e passar uma depressao +- acentuada onde o carro da aquela "sentada" no chao...
Mensagem por frederico santos em Qua 6 Out - 16:18:46
esse molykote é como se fosse um militec?......O q é esse produto chamado molicote???ñ o conheço...
Mensagem por BANDIT em Qua 6 Out - 18:01:21
frederico santos escreveu:esse molykote é como se fosse um militec?......O q é esse produto chamado molicote???ñ o conheço...
Militec ; é condicionador de metais ....ele se adera ao metal foramando uma camada........
Molycotte : é mobilidenio puro ....O melhor óleo que vc. encontrar não tem + doque 30% de mobilidenio ........isso que todo óleo é obrigado a ter no mínimo 5% de óleo recilcado......
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 7:20:45
