Motor é zero, carburador tbm e ja foi revisto ... mas essa semana sai com o afogador meio puxado, e que surpresa, carro liso, sem falahar nada ...
Creio entao que deve ser um ajuste finp dp carburador.
Alguem tem alguma explicação para isso ?
[]'s !
Há 129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
Pinduca do Bagre escreveu:Tchê, certamente é falta de combustível!
Quando tu puxas o afogador, entra menos ar e enriquece a mistura.
Por isso o carro anda mais liso.
Ponto, estado das velas, cabos, entradas de ar falso no bura, tudo
isso e muito mais influenciam também pra acontecer essas falhas.
Mas ainda aposto em uma giclagem um pouco mais alta.
Falow!!
Edson Santos escreveu:Acredito que alguma junta do carburador não deve estar 100% e ta dando um pouco de entrada de ar.
parra escreveu:Edson Santos escreveu:Acredito que alguma junta do carburador não deve estar 100% e ta dando um pouco de entrada de ar.
mas o que tem a ver dai quando puxo o afogador melhora ?
Ele esta com os gicleurs originais, mas ele esta taxado e com comando a gasolina alguem com essa receita ?
