Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
81 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Wberg Brito
não sei que fios são esses
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 8 Out - 9:12:07
la galera tava olhando a parte de ignição eletrica do meu opala e me deparei com 2 fios cortados um vermelho e outro preto, o vermelho tem sinal quando abro meia chave e o preto não tem sinal de nada. gostaria de saber se alguém sabe qual a função deles, acredito que o preto possa ser o sinal do conta giros, mas não me arrisquei a ligar com medo de fazer algo errado. esses dois fios estão perto do fio que sai sinal (+) para o modulo de ignição lá perto do motor de partida.
ai esta a foto
http://yfrog.com/8bimg0163adj
esse fio do lado esquerdo que tem um terminal (+) é o que vai pro modulo de ignição.
os outros não sei de onde são.
quem souber me ajude.
eduardobezera
Re: não sei que fios são esses
Mensagem por eduardobezera em Sex 8 Out - 14:53:38
ninguém sabe?
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 8 Out - 17:06:01
acho q ele tava amarrando alguma coisa.
brincadera amigo... tente falar com o Paulo Hoffman, ele eh eletricista! Smile
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 8 Out - 18:24:07
blz hehehe como é que falo com esse cara?
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 8 Out - 18:27:03
http://www.opaleirosdoparana.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=9903
ta ae o perfil dele.... selecione "contato" e depois "mp"... Very Happy
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 18:06:54
algumé ja descobriu? hehehehe
Mensagem por Jean Bida em Seg 25 Out - 18:12:48
Ish...com essa foto fica difícil velho...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 18:34:07
cara esses fios ai vem do lado do fio que vai pro módulo de ignição eletronica, o fio preto eu suspeito que seja do contagiros. o outro não sei de onde é .
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 25 Out - 18:42:59
scratch parte eletrica é "froids"....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 18:47:44
REALMENTE É OSSO.
renangandini
Mensagem por renangandini em Seg 25 Out - 19:33:09
tenta tirar uma foto mais aberta cara, ta muito fechada.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 21:22:08
vou tirar. mas esses fios ai vem junto com os fios positivos que vão um para o modulo e outro pro positivo da bobina, também junto tem o que vai no sensor do óleo do motor. acredito que esse pretinho (-) seja o sinal do contagiros que no meu caso não está funcionando e não quero ligar com medo de queimar o módulo sei lá.
Agora o vermelho (+) não faço a minima idéia.
se ajudar eles estão perto do motor de partida.
mesmo assim vou tirar uma foto melhor.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 18:30:07
fala ai galera achei uma foto que por sinal e da caravan do jean onde tem os fios que estou querendo saber de onde são. olha só.
Uploaded with ImageShack.us
será que alguém agora dá uma ideia?
junto com eles sai o fio que liga no sensor do óleo.
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Out - 18:42:56
Humm...então são os fios da interna que vão para a central do alarme que fica ali perto do papelão do porta luvas,o alarme do Opala corta o motor se partida, eu pensei neles ontem quando via a foto.
Edu...olha a foto atualizada... cheers
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 28 Out - 18:45:34
se vc acha q um vem da caixinha da ignição ve em qual porta ele sai se for a 3 de baixo é do conta giro o vermelho pelo q diz deve ser do positivo do solenoide parace um fio meio grosso é q ta meio ruim na foto mesmo.
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Out - 18:57:55
Conta giro não passa ali Orgun, vai num daqueles conctores que aparece na foto e entra direto no chicote da ignição, indo pro negativo da bobina.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 20:10:28
entaum acho que meu opala tinha alarme. e por algum motivo foi tirado pq quando comprei veio só com as travas. mas ai jean posso adaptar um fio do negativo da bobina direto para o contagiros? pq o meu não tá funcionando. no caso se der pra fazer tanto faz ligar no negativo da bobina como no pólo do modulo de ignição? e que esses modulos de 6 pinos tem um que é do conta giros se não me angano o 3 pino.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 20:12:18
o orgun que solenoide?
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Nov - 14:13:01
eduardobezera escreveu:entaum acho que meu opala tinha alarme. e por algum motivo foi tirado pq quando comprei veio só com as travas. mas ai jean posso adaptar um fio do negativo da bobina direto para o contagiros? pq o meu não tá funcionando. no caso se der pra fazer tanto faz ligar no negativo da bobina como no pólo do modulo de ignição? e que esses modulos de 6 pinos tem um que é do conta giros se não me angano o 3 pino.
Pode sim Eduzera! Tipo pra testar um conta giros na mão, vai no cofre e liga direto...Tem tres terminais o contagiros, Positivo e negativo da bateria e o pulso que tu pega no negativo da bobina,liga o carro já vai ver o contagiros apavorando.Pode também pegar do módulo véi...Tenho o esquema em casa do módulo, bem simplinho.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 1 Nov - 19:42:59
Jean Bida escreveu:
pois é jean, é que ouvi falar que o positivo do contagiros, tem que ser no sinal positivo pós chave, isso procede? ou posso ligar no positivo da bateria direto?
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Nov - 20:18:13
Mas tu quer ligar um externo??? Claro, sempre no pós chave, leia novamente e veja que descrevi uma situação de teste da peça, não é regra.Sempre pós chave, e se for o original esquece, já está tudo ali pronto.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 1 Nov - 20:32:26
Jean Bida escreveu:Mas tu quer ligar um externo??? Claro, sempre no pós chave, leia novamente e veja que descrevi uma situação de teste da peça, não é regra.Sempre pós chave, e se for o original esquece, já está tudo ali pronto.
eu quero ligar o que ja vem no carro no painel. uma vez testei ele direto na bateria e não funcionou e de quebra queimou o modulo de ignição hehehehehe. acho que não funcionou pq tem que ser no pós chave.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Seg 1 Nov - 22:04:39
Motorzinho bacana emmm Eduardo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 1 Nov - 22:57:03
ket escreveu:Motorzinho bacana emmm Eduardo
qual motor?
ket
Mensagem por ket em Seg 1 Nov - 23:10:00
Putz cara eu vi o motor do Gean
E pensei que era o seu cara
mais o seu e só joga uma tinta
fica zero OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 1 Nov - 23:11:52
hehehehe! os 2 motores são do jean, uma foto antes da pintura e outra depois da pintura,
o meu é pintado ja todo preto.
mas e a mesma configuração do do jean. 6 bocas e tal.
ket
Mensagem por ket em Seg 1 Nov - 23:17:11
Haaa Taaa
confuzão minha
foi um pouco de vinho
que tomei quase agora
pensei que era uma coisa
e è outra vou manera na doze
scratch
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 1 Nov - 23:20:00
hehehehe, baum demais vinho. eu to na cachaça marvada. uma dose e uma siriguela kkkkkkk
ket
Mensagem por ket em Seg 1 Nov - 23:27:07
Vai de vagar
se não vc não vai ver nenhum fio da parte eletrica
vai ver só uma esplosão cuidado com o bafo na caixa de fuziu
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 2 Nov - 11:38:08
ket escreveu:Vai de vagar
kkkkkkkkkkkkkk a ressaca foi braba.
Mensagem por Jean Bida em Qua 3 Nov - 11:21:04
UIh...pra queimar o módulo de ignição rsrsr....Positivo é tudo positivo irmão...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 3 Nov - 20:14:37
Jean Bida escreveu:
tanto faz entaum? tem problema não?
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:45:18
