Hoje à(s) 8:31:19 por Mau_Glad
» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
63 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Resolvido - Luz alternador acesa direto, alternador aparentemente ok... 1978
Mensagem por Luis_555 em Qua 13 Out - 20:52:51
Ae galera, ontem terça feira, tava dando uma volta no centro quando a luz do alternador acendeu. Parei o carro, abri o capo pra ver se nao tinha travado a correia ou algo assim, tudo ok, nada de cheiro de queimado tbm... mas na hora dei meia volta e ia tomar o rumo de casa, e ela foi apagando aos poucos e pronto. Retomei o passeio, vim pra casa e beleza. A noite precisei sair de novo, andei uns 10 minutos e ela acendeu. Mesma coisa virei pra casa, só que ai ela nao apagou mais.
Desmontei o alternador, carvao estava bom, mas troquei pois tinha aqui em casa um par zero, diodo ok, ponte retificadora ok, tudo em dia. Hoje levei numa auto eletrica, testaram e disseram estar carregando tudo certo.
Remontei ele no carro, e esta carregando, no voltimetro fica em 12 na lenta indo a 14 quando acelera. Tava certo que era a luz que tava com problema, mas ao desligar a bateria e deixar o carro funcionando soh no alternador a luz continua acessa porem apaga gradativamente ao acelerar, mas basta acender um farol que o carro morre na hora, mesmo estando acelerado.
Alguem tem alguma ideia? A principio vou rodar assim uns dias ver qq rola, em caso de nao apagar a luz, vou pegar um alternador de algum amigo num fds e testar.
O texto ficou longo, mas ta facil de entender ahuahuahu
Abraço!!
Última edição por Luis_555 em Qua 20 Out - 19:01:48, editado 1 vez(es)
eduardobezera
Re: Resolvido - Luz alternador acesa direto, alternador aparentemente ok... 1978
Mensagem por eduardobezera em Qua 13 Out - 21:30:28
cara não entendo muito de eletrica mas pelo que tu falou pode ser problema la na luz mesmo algum fio fazendo mal contato ou esse tipo de coisa tu ja deu uma olhada?
Mensagem por Luis_555 em Qua 13 Out - 22:01:24
Dei uma olhada sim cara, aparentemente nao tem nada tbm. Eu já tava culpando aquela caixinha que controla as luzes do painel que fica atras dele.
Mas depois de testar só o alternador tocando o carro sem bateria e ele morrer ao ligar os farois to achando que o problema ta no alternador mesmo. =/
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 13 Out - 23:18:16
o meu alternador tava dando pau ai troquei por um de gol e até hoje não deu mais problema.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 13 Out - 23:18:55
cara queria tirar uma duvida tem como tu dar uma ajuda? fiz um tópico mas ninguem respondeu ainda
Mensagem por Luis_555 em Qui 14 Out - 18:00:39
Opa, manda ai, numa dessas resolvemos o seu problema pelo menos hahua
O meu apesar dele estar carregando estou desconfiado do regulador de voltagem, pois hoje com o carro andando a luz vai apagando conforme a rotacao sobe, ela nao chega a apagar mas fica bem fraca. Em algumas situacoes ao ligar o carro ela nao acende e fica assim ate se ativar qualquer equipamento que use eletrecidade como um farol ou limpador de parabrisas...
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 14 Out - 18:06:46
12V na lenta não é normal. Tem q estar entre 13,4 a 13,9 em qq rotação. Pode ser o regulador de voltagem q tá com problema....ou, na pior das hipóteses, coletor gasto (onde as escovas se apoiam).
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 14 Out - 18:59:03
isso ai ta com cara do regulador de voltagem, pois essa carga não é normal, o meu carrega 14,0 sempre tanto em lenta como em baixa, com tudo ligado (ar cond, limpador, farol, milha e som) fica em 12,9 a 13,2, alternador orignal tudo revisado, o problema é que força o mesmo em a cada 6 meses vai-se um regulador novo, ainda bem que é barato (20,00 aqui em Londrina).
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 14 Out - 20:34:03
luis a minha duvida é essa
galera queria saber se essa caixa de ignição serve no meu opala comodoro 1988 4.1 alcool.
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=10288
outra duvida. quero comprar os retrovisores do meu carro achei esses aqui
http://www.opalaparts.com.br/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=357
mas os meus são esses
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158764018-espelhos-retrovisores-opala-e-caravan-85-88-_JM
será que dá certo ?
Mensagem por Luis_555 em Qui 14 Out - 21:00:19
Pois é, to desconfiado do regulador mesmo.
Liguei pra um amigo agora amanha ele vai trazer o Opalao dele aqui e vamos transplantar o alternador pra ver se é nele mesmo o problema sendo isso vou trocar o regulador de tensao pq as escovas estavam boas e mesmo assim troquei por duas novas e elas estao pegando bem no rotor ali nao esta gasto o eixo.
Vou manter atualizado!!
E Eduardo, já havia visto seu topico, porem nao sei como lhe ajudar cara, fico devendo essa!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 14 Out - 23:37:38
blz amigo quem sabe algupem me ajuda.
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Qua 20 Out - 3:56:02
O meu apresentou isso também hoje!
Luz do alternador ligada direto.. vou ver se apaga o carro quando acende o farol..
Mensagem por Luis_555 em Qua 20 Out - 11:27:51
O meu continua, já ta marcado hoje final da tarde de tirar o alternador de um 79 de um amigo pra ver se é nele o problema. Se for vou tentar trocar o diodo pois ja tenho em casa, se mesmo assim nao rolar vou pro regulador de voltagem.
Mensagem por Luis_555 em Qua 20 Out - 19:01:21
Diodo trocado, tudo ok!
Apesar de ter feito o teste no "multiteste" e acusar corrente em todas as "pontas" (com o diodo instalado no alternador) troquei ele pois tinha um novo em maos. Agora ta beleza, luz apagada e alternador carregando 100%.
Refiz o mesmo teste com ele fora do alternador e uma das pontas nao da corrente, nao sei o motivo pelo qual ele acusava corrente quando montado. De qq maneira, problema solucionado, simples e barato.
Pedro, experimenta tirar ele ai e passa um multiteste pra ver se da corrente em todos os polos.
Fotinho da net só pra saber do que se trata esse tal diodo.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 20 Out - 19:27:56
o meu tava assim,
levei em um eletricista, ele falou que tava bom, carregando direito
deixei assim, ai esses dias atras estragou de vez, agora tenho que comprar um monte de peças para arrumar ele.
Mensagem por Luis_555 em Qua 20 Out - 19:40:10
Cara, eu nunca tinha aberto um alternador de Opala... e viu, acho que só compensa levar em eletrica se for algo serio mesmo. Pq, diodo, regulador e escovas. Vc troca em 10 minutos, soltando no máximo 6 parafusos...
E um regulador que é o mais caro desses itens, custa 20 reais...
Mensagem por Müller em Qua 20 Out - 19:43:26
Carburador, alternador, bomba hidráulica e mais outras peças eu achava um bicho de sete cabeças. Sempre gastava com mecãnicos e peças. Depois q meti as caras, só eu mexo nos meus carros e ainda me divirto! hehe
Mensagem por Paulo Corso em Qui 21 Out - 17:40:40
Tb cara achava que não ia dar conta mas meti a cara. Agora desmonto aquilo de olho fechado, kkkk. Sorte a minha, pq no carnaval o alternador pifou o regulador na praia, e como sei que o alternador original é relativamente fraco pro diplozão, sempre tenho a mão um regulador e um diodo, desmontei e troquei ali mesmo beira mar admirando as belezas naturais e tomando uma breja gelaaaada!!!
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 21 Out - 20:59:52
Mas o meu tá o funcionamento normal, acende farol, já rodei com ele um monte e a bateria tá carregada...
Deve ser mal contato no chicote vou verificar ele com calma depois!
Mensagem por Luis_555 em Qui 21 Out - 22:50:33
Pedro Malta escreveu:Mas o meu tá o funcionamento normal, acende farol, já rodei com ele um monte e a bateria tá carregada...
O meu tb funcionava cara, farol, milha, buzina... ele morria quando deixei apenas o alternador ligado pra ver se ele tava dando carga mesmo. Com a bateria ele funcionava normalmente... porem abaixo da capacidade maxima, pois notei que o som perdeu rendimento.
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sab 23 Out - 21:47:51
Luis_555 escreveu:
Huum... vou fazer esse teste
vspvava
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1/S - 1990
Data de inscrição : 15/04/2010
dúvida
Mensagem por vspvava em Ter 24 Jul - 19:00:47
salve amigos, por favor quero fazer eu mesmo, só que não consigo tirar o tal "espaçador" que fica no parafuso maior com porca na parte de cima que segura o alternador, só falta isso para tirar ele.
Tem alguma manha? O que uso para tirar ele?
Desde já agradeço amigos
Att.
Vanderlei
Mensagem por SevenFifty em Seg 24 Dez - 5:54:37
Aproveitando o tópico do Luís (que acabou colocando o alternador do Astra mais tarde), estou com exatamente o mesmo problema que ele teve.
A luz do painel acendeu e não apagou mais. Levei no eletricista (que insistiu para eu colocar alternador de Uno pale) ele acabou trocando o rolamento, disse que estava tudo em ordem com o alternador. Troquei a bateria por uma nova de 60A, mas depois de alguns dias a luz voltou a acender. Voltei no eletricista e ele mediu, estava oscilando entre 12 e 14, me falou pra trocar o regulador de voltagem.
Troquei o regulador por um de marca IKRO (caixa externa). Conclusão, depois de várias aceleradas a luz apagou. Depois em lenta a luz apagou, quando acelerava ela acendia e assim por diante. Ontem saí com o carro e depois de 20 minutos rodando ela acendeu de vez e não apagou mais, por mais que eu acelere o carro.
Será problema nesse tal de tri-diodo? O meu alternador é Delco com regulador externo. Não quero perder uma bateria nova de R$170,00...
fercarbritus
Modelo do carro : Caravan SS4
Cilindros : $cc
Data de inscrição : 21/02/2013
Mensagem por fercarbritus em Sab 23 Fev - 11:15:59
Aproveitando aq o espeço alguem ai sabe me dizer como ligo o alternador arno? tem dois fios la ..um ta ecrito BAT e o outro LAMP ..tem um fio em cada ligado o LAMP vem um fio q nem sei da onde vem ..o BAT e ligado ali no alternador mesmo ..e o problema a luz fica acesa e nao carrega ..o que pode ser?
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 9:36:33
