» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:54:28 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, Rgosilva
Rubão6cc (10188)
CAixa de fusiveis
Thiago Thunderblue
CAixa de fusiveis
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 14 Out - 17:20:44
gostaria de esclarecimentos qto a uma duvida... eh possivel adaptar alguma caixa de fusivel moderna nos opalas mais antigos? ou teria q ser a do 92 msm?
os fuisiveis antigos sao um lixo...mto mal contato
ps: se alguem tiver pra vender da um toque Smile
eduardobezera
Re: CAixa de fusiveis
Mensagem por eduardobezera em Qui 14 Out - 20:37:12
cara ja ouvi falar que tem como adaptar sim até porque os fusiveis são uma proteção contra curto circuito ( me corrigam se estiver errado), ja ouvi falar que tem gente que adapta para os fusiveis mais modernos pois aqueles fusiveis tipo torpedo de vidro são ruim mesmo ja vi um opala com caixa de fusiveis moderno.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Qui 14 Out - 21:00:51
na epoca que fui a compra não consegui achar, e prá adptar meche na parte eletrica em bastante partes , se a sua caixa e velha e só trocar tambem fica bo e só protegela da umidade
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 14 Out - 23:48:12
cara qual seria o ano do opala que tu quer adaptar?
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 15 Out - 11:22:11
o meu eh 75, tava pensdando em colocar do 92.... tbm me falaram (um eletricista) q a caixa do uno eh mais facil de adaptar
procede?
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 15 Out - 14:37:01
No meu pretendo utilizar uma caixa com mais fusíveis. O circuito elétrico o Opala utiliza um fusível para muitas coisas, então queimando um para vários acessórios.
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Ter 7 Ago - 18:22:37
Alguém sabe que caixa de fusíveis é possivel adaptar ? a minha está um lixo e esses fusiveis de vidro não aguento mais.... ... e desenterrando mais um tópico
JL
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Ter 7 Ago - 23:30:29
Eu axo que qualquer uma é possivel.. eu penso em adaptar a caixa de fusiveis da ford da decada de 80/90 apenas pela facilidade de conseguir.. mas vou dar uma pesquisada nela
Mensagem por frederico santos em Sex 10 Ago - 14:36:02
André Vortec escreveu:Eu axo que qualquer uma é possivel.. eu penso em adaptar a caixa de fusiveis da ford da decada de 80/90 apenas pela facilidade de conseguir.. mas vou dar uma pesquisada nela
.. aquelas tipo do Del Rey ESCORT ,CORCEL? acho elas uma barato e tem todo diagrama na própria tampinha..INTERESSANTE PELA ÉPOCA..sEMPRE PENSEI EM COLOCAR UMA DESSAS NO MEU TB.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sex 10 Ago - 19:12:17
Pois é !!! agora so fica a duvida quanto ao lugar pra por, é o principal, um bom eletricista..
D.pereira
Modelo do carro : Caravan Luxo 1977/Caravan Comodoro 1988
Melhor que original?
Mensagem por D.pereira em Dom 12 Ago - 22:09:00
Boa Noite,amigos estava lendo este tropico e pensei um pouco sobre o assunto, trabalho no ramo industrial de automação na Área de eletro eletrônica, por favor me corrijam se estiver errado, os fusíveis protegem as fiações do chicote contra sobre carga e curto circuito certo alem dos equipamentos consumidores tais como ventiladores etc, então quando original o circuito está devidamente protegido pela corrente máxima, se um rolamento travar por exemplo a corrente elétrica aumenta e o fusível queima protegendo e mantendo a integridade do circuito evitando dano ao ventilador e ao veiculo como um incêndio.
Para substituir por um não original temos que fazer um levantamento de carga para saber exatamente qual o valor do fusível de cada circuito consumidor que muda de marca e modelo para cada veiculo.
Fusíveis de vidro são bons sim desde que seja de boa qualidade tem alguns no mercado realmente muito ruim.
Caixa de fusíveis após um grande tempo de uso pode dar problemas sim ainda mais se tratando de corrente continua como é o caso.
Minha sugestão: Troque a caixa de fusível por outra original respeitando os valores de cada fusível por produtos de boa qualidade e substitua os terminais que estiverem com pouca pressão para evitar mal contatos utilizando um alicate de compressão para garantir a prensagem ideal.
A antes de tudo Marque em um papel todos os circuitos antes de desmontar respeitando sua alocação original, tire uma foto para garantir, desligue a bateria do carro para evitar curto.
Ai é só desmontar, não tem erro.
Se tiver dificuldade com o material é só falar também tenho o esquema elétrico para Opala e Caravan.
Forte Abraço a todos!!!
Mensagem por AndersonJF em Seg 13 Ago - 9:06:21
Alguém tem o esquema da cx de fúsíveis: tipo o que cada fusível controla no carro, estou mechendo no meu e vi alguns fusíveis queimados e alguns fios desligados, queria saber onde cada um tem ação.....meu carro é um 77/78...coupê
no aguardo
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 13 Ago - 9:37:10
AndersonJF escreveu:Alguém tem o esquema da cx de fúsíveis: tipo o que cada fusível controla no carro, estou mechendo no meu e vi alguns fusíveis queimados e alguns fios desligados, queria saber onde cada um tem ação.....meu carro é um 77/78...coupê
no aguardo
Ta ae Brother!
Poxa, axo que é melhor comprar uma caixa de fusiveis original é nova e fusiveis novos de alta qualidade ...
Mensagem por AndersonJF em Seg 13 Ago - 9:58:47
no aguardo
Ta ae Brother!
Valeu irmão....precisando de mim é só gritar....
Mensagem por AndersonJF em Seg 13 Ago - 10:07:07
Já abusando da boa vontade, consegue me salvar nessa tb André?
http://www.opaleirosdoparana.com/t23417-farol-de-milha-como-ligar
Valeu
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 13 Ago - 11:00:46
O brother, desculpe mas essa eu não sei :/
Cara, talvés seja melhor vc levar pra um eletricista e mandar montar, creio que nao vai cobrar mais que 15 a 20 reais!
Mensagem por AndersonJF em Seg 13 Ago - 13:10:58
André Vortec escreveu:O brother, desculpe mas essa eu não sei :/
Cara eu poderia até mandar, mas gosto de aprender essas coisas.....vou batalhar mais um pouco se não der jeito ai sim vou encaminhar pra uma autoelétrica...
mesmo assim
obrigado
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 13 Ago - 15:46:11
hehehe valeu abraçao!
tenta axar o esquema de montagem e manda brasa!
Mensagem por AndersonJF em Ter 14 Ago - 7:27:50
Valeu abraço.....
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 22 Ago - 20:27:58
COMO EU LOCALIZO O FUSIVEL DE IGIÇÃO DE UM 86?
TEM 2 CAIXA DE FUSIVEIS SEPARADAS....ALGUEM TEM O ESQUEMA?
OBRIGADO, ABRAÇO.
Mensagem por Luis_555 em Qui 23 Ago - 7:16:02
Anderson... na tampa da caixa tem escrito o que faz cada um!!
E pelo que lembro, o meu é diferente desse ai... talvez esse esquema seja de um mais antigo!!!
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Qui 23 Ago - 7:59:42
Existe diferença mesmo na posição dos fusíveis conforme o ano. Essa da foto acima acho que é dos mais modernos. Os mais antigos não tem a posição "acessório" na chave de ignição. E esse cabo fusível o que já vi de gente tirando achando que era gambiarra ou que não servia para nada... Laughing
Esses aqui são os fusíveis do 78.
Mensagem por AndersonJF em Qui 23 Ago - 8:26:30
è isso ai, pelo que andei vendo é diferente mesmo, o que o amigo Lobo2 postou é o que bate.....
Na verdade tenho o manual do 78 em pdf, mas não tá dando pra ler direito, baixei mas tá ruim a visualização....
Mas agora tá claro....
Obrigado a todos
Mensagem por Luis_555 em Qui 23 Ago - 9:45:39
É isso mesmo!!
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 24 Ago - 20:59:45
ligação de farol de milhas
jomilk
Mensagem por jomilk em Qui 27 Set - 14:50:33
Aproveitando o tópico sobre fusíveis, o meu opala é modelo 72 e pretendo trocar a caixa de fusíveis, e não está fácil encontrar esse modelo, por isso pergunto, os modelos de caixa de fusíveis 74/ são muito diferentes dos modelos anteriores ?? não tenho a certeza mas acho que tem uma diferença na parte traseira... procede ??
JL
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Ter 18 Jun - 18:06:34
Very Happy
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Ter 18 Jun - 18:21:20
Vou deixar aqui uma dica para os mais exigentes, a empresa 12VoltBoost tem a venda um Chicote Principal Completo com Caixa de Fusíveis Universal que fica muito bom, eles inclusive fazem projetos para veículos antigos, entrei em contato sobre o produto, mas o preço era meio salgado para mim:
Promoção de 25% de desconto:
            Chicote Principal – Standard      R$ 895,00 -25% =  R$ 671,25
            Chicote Principal – Deluxe         R$ 1.018,00 -25% =  R$ 763,50
            Chicote Principal – Premium      R$ 1.165,00 -25% =  R$ 873,75
http://12voltboost.com/
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 13:20:25
