» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
Hoje à(s) 6:31:45 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
60 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, FF Rodrigues, Ismael Junior, LucasPiologo, matheuskbeca, rlaranjo
Rubão6cc (9878)
polia do virabrequim...compensador harmonico
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 18 Out - 17:45:02
gente eu tava falando com o jean sobre um barui tipo rajada quando se atinge 3000 rpm's depois parava.
achei estranho isso e um belo dia eu estava dando um trato no motor ensaboando e tals, e quando a bucha foi esfregar o alternador ele deu uma pequena virada, nao rodada total mas bem pequena mesmo, uma folga saca? ae olhei melhor e a bomba dáqua tbm tinha essa folginha.
foi ae que notei que a polia do vira estava com uma pequena folga...pensei é so apertar e pronto, mas cade o parafuso? nao tem, ela entra por pressão.
fui no meu mecanico de confiança e ele me falou que tinha que trocar a polia.
ok, retiramos radiador e correias e retiramos a polia tbm.
"aonde ela ancaixa tem uma fresa e ao lado dessa fresa estava rachado de dentro para fora".
troquei por uma nova e retentor sabó, por $126,80.
agora o barui sumiu e o motor trabalha bem silencioso em todas rpm's.
pergunto:
alguem ja notou isso ou ja trocou a polia tbm pela rachadura ou folga?
fica a dica pois um pequeno barui pode ser aviso de um estrago bem maior, como moer a ponta do vira, a polia voar e arrombar o capu, cortar mangueiras e etc.
falows.
Re: polia do virabrequim...compensador harmonico
Mensagem por Paulo Corso em Seg 18 Out - 18:05:52
a minha uma vez estourou sorte a minha que não moeu nada, rsss, pois tava girando alto.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 18 Out - 18:14:15
Bem Original GM é mosca azul
então qual marca do mercado que pode ser subistituida, qual a melhor marca?
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 18 Out - 18:20:40
grande assunto amigo, pois eh algo de mto interesse.... ainda bem q nao ocorreu o pior
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 18 Out - 18:26:19
eu comprei da marca vetore.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 18 Out - 18:29:18
pois é thiago...graças a Deus nao teve nada.
qualquer barulho a gente tem que ver logo, senao ja sabe.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 18 Out - 18:42:33
Só não compre da marca triade que é uma porcaria, a minha com um ano pra começou a vibrar.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 18 Out - 19:25:49
A minha ja estourou tambem, fica um barulho feio, voce ate pensa que é o vira indo pro saco, e se demorar come a ponta do vira todo
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Out - 21:02:25
Isso acontece ....
Se vc. não troca ela cai ....ou come a ponta do virabrequim ...
Polia sempre foi uma coisa carissíma .....
Polia ou Dumper ( deveria ser de série ...) ou original GM ....
Veja a qualidade da ploia que vc. comprou .....
se a sua ruim era GM .....
compare com o acabamento dessa sua nova .....
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Seg 3 Jan - 11:25:18
No meu aconteceu a mesma coisa estou com uma duvida a parte interna da minha polia está comida tipo parece que alguem passou no esmeril será que esmirilharâo a ponta para casar as correias?
Qual a medida da polia? (falo da espessura não o diametro) Vou providenciar uma nova e medir;mas se o pessoal souber da um toque abraço.
Mensagem por Baldan em Dom 23 Jan - 16:34:22
Problema solucionado achei uma polia original.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 24 Jan - 7:18:14
original GM??? quanto pagou???
Mensagem por Baldan em Sex 28 Jan - 19:49:48
Positivo original só o preço foi de doer 280,00pilas.
Mensagem por Paulo Corso em Dom 30 Jan - 14:05:28
Cara onde comprou, passa o contato, por esse preço uma orignal gm do 6zão ta barato a meu ver.
hminare
Cilindros : 6 CC / 250-S
Mensagem por hminare em Dom 30 Jan - 14:10:13
Baldan, também tenho interesse no contato... vou precisar trocar do motor que vai pro SS.
rafael genezelli
Masculino Número de Mensagens : 58
Data de inscrição : 30/10/2010
Mensagem por rafael genezelli em Dom 30 Jan - 17:40:22
Beto na outra caravan que eu tinha aconteceu isto tambem na epoca gastei R$360,00 ,meu mecanico disse que se eu tivesse dado pau teria ferrado radiador e outras coisas mais.
Fazia um barulho ao dar partida e ao desligar tipo cloc-cloc-cloc, confesso que quase enfartei pois não sabia o que era!!!!
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Dom 16 Dez - 15:15:14
Galera meu carro ta fazendo um barulho idêntico ao que vocês estão
relatando. Achei que podia ser o alternador pois o barulho é bem
próximo. Vou fazer o vídeo e postar aki. Só na marcha lenta quando
da uma vibrada no motor.
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Mensagem por StarScream em Dom 16 Dez - 17:31:55
Aí galera!
Tenho o mesmo problema de vocês...a danada da folga na polia.
O pior que, já troquei a chaveta 2x, e a polia 2x. Ai fiquei puto e soldei ela no vira, durou uns 6 meses, ai soldei denovo mais 4 meses. A solda esfarela. A troca da chaveta e polia são soluções temporarias...
Enfim, o causador disso já suspeito bem que é o esterçar o volante com o carro parado, se subidas de giro bruscas, o pior que evito muito isso. Mas mesmo assim a folga acaba voltando. Poxa podia ter algo para resolver de vez esse dilema da folga. Podia ter uma solução prática sem precisar tirar o vira do motor.
Alguém tem alguma dica/idéia?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 6:54:24
