» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
80 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 77 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Gordo Delevati, rfsalvador
raphaelcaronti (8521)
ASPIRAR MOTOR SILVERADO QUAL COMANDO USAR?
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Ter 19 Out - 12:33:46
TO QUERENDO UM COMANDO QUE POSSA USAR COM AS DEMAIS PEÇAS ORIGINAIS DO MOTOR, SEM TER QUE MEXER EM TUCHOS, ETC... É UM MOTOR DE SILVERADO COM COMANDO ORIGINAL.
Última edição por chicano em Seg 25 Out - 16:30:02, editado 2 vez(es)
Re: ASPIRAR MOTOR SILVERADO QUAL COMANDO USAR?
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 19 Out - 12:36:26
use o comando do omega entao... tem mais faixa de operação e nao embaralha... bom pra usar com o restante do motor original...
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Ter 19 Out - 13:38:29
opaleiro_bva escreveu:use o comando do omega entao... tem mais faixa de operação e nao embaralha... bom pra usar com o restante do motor original...
TO QUERENDO RENDIMENTO MELHOR QUE O DO OMEGA.
4.1i
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala especial 74
Cilindros : 6 cilindros 4.1i aspirado
Data de inscrição : 10/09/2009
Mensagem por 4.1i em Ter 19 Out - 13:44:44
OLA AMIGO!! ACABEI DE COLOCAR UM ISKY 278 NO MEU 4.1I SIL.. QUERO QUE VC ESCUTE O RONCO DA CRIANÇA, MAS TE DIGO QUE TEM QUE MEXER NA INJEÇÃO DE PREFERENCIA COLOQUE UMA FUEL TECH ,PORQUE EU TEREI QUE COLOCAR A CENTRAL ORIGINAL NÃO TA RECONHECENDO...TAMBEM REBAIXEI O CABEÇOTE 2MM NA LENTA TROPICA DE MAIS VC NÃO CONSEQUE NEM ANDAR DIREITO SO ACIMA DE 2000 GIRO E EM ALTA ROTAÇAÕ ELE DA FALTA DE COMBUSTIVEL E TAMBEM TEM QUE MEXER NO RPM QUE É BEM MAIS ALTO!!!TO PROCURANDO UM CHIP MAS ACHO DIFICIL TER ALGUM QUE CONSIGA ACERTAR!!!É BEM COMPLICADO O NEGOCIO QUALQUER COISA ENTRA EM CONTATO BLZ...
GUTO/blumenau-sc
Masculino Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 27/07/2010
Mensagem por GUTO/blumenau-sc em Ter 19 Out - 13:46:00
de uma olhada na tabela da samcams tem preco bom e uma boa qualidade ok
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Ter 19 Out - 13:52:11
4.1i escreveu: OLA AMIGO!! ACABEI DE COLOCAR UM ISKY 278 NO MEU 4.1I SIL.. QUERO QUE VC ESCUTE O RONCO DA CRIANÇA, MAS TE DIGO QUE TEM QUE MEXER NA INJEÇÃO DE PREFERENCIA COLOQUE UMA FUEL TECH ,PORQUE EU TEREI QUE COLOCAR A CENTRAL ORIGINAL NÃO TA RECONHECENDO...TAMBEM REBAIXEI O CABEÇOTE 2MM NA LENTA TROPICA DE MAIS VC NÃO CONSEQUE NEM ANDAR DIREITO SO ACIMA DE 2000 GIRO E EM ALTA ROTAÇAÕ ELE DA FALTA DE COMBUSTIVEL E TAMBEM TEM QUE MEXER NO RPM QUE É BEM MAIS ALTO!!!TO PROCURANDO UM CHIP MAS ACHO DIFICIL TER ALGUM QUE CONSIGA ACERTAR!!!É BEM COMPLICADO O NEGOCIO QUALQUER COISA ENTRA EM CONTATO BLZ...
BLZ... TEM VIDEO DO CARRO FUNCIONANDO? TUA CENTRAL E DE OMEGA OU DA SILVERADO? A DO OMEGA DEVE RESOLVER SEU PROBLEMA? VALEU...
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 19 Out - 13:56:47
O problema de nao reconhecer comando, ja viu que no comando, onde iria a bomba de combustivel no opala, ali tem um retangulo, voce fez ele no novo comando?
4.1i
Mensagem por 4.1i em Ter 19 Out - 14:07:57
THALLIS.. NÃO REFIZ DEIXEI DO MESMO JEITO NÃO TE DUVIDO QUE PODE SER ISSO MESMO!!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 19 Out - 17:18:48
Um preparador que me falou isso, colocou comando isky e nada do carro querer andar, fez esse retangulo ficou normal o carro
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 20 Out - 14:06:58
thallisguimaraes escreveu:Um preparador que me falou isso, colocou comando isky e nada do carro querer andar, fez esse retangulo ficou normal o carro
fala goiano!!! Mas o q isso tem a ver com o funfamento correto?
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Mensagem por COMODORO91 em Qua 20 Out - 15:31:42
esse retangulo ativa o sensor de fase na posicao do motor pra fazer a injeçao sequencial
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qua 20 Out - 15:38:14
thallisguimaraes escreveu:O problema de nao reconhecer comando, ja viu que no comando, onde iria a bomba de combustivel no opala, ali tem um retangulo, voce fez ele no novo comando?
amigo, tente desligar o sensor (no conector) e funcione o motor, para ver se muda o funcionamento, pois ai ele ira ignorar o sinal errado que ta sendo mandado pelo ressalto da bomba de combustivel
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 21 Out - 11:57:20
COMODORO91 escreveu:esse retangulo ativa o sensor de fase na posicao do motor pra fazer a injeçao sequencial
hammm... agora intindi... OKK
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 25 Out - 16:32:24
COMO NÃO VOU CONSEGUIR UM COMANDO QUE POSSA USAR COM AS DEMAIS PEÇAS ORIGINAIS, VOU USAR UM DE OMEGA MESMO. ALGUEM AI TEM UM PRA VENDER?
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:31:13
