» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
cabesanto77, DMECANICA, lucasklaus
Socorro, me ajudem!!!!
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Ter 19 Out - 14:49:07
Saudações Pessoal:
Meu opalão estava batendo válvulas, fui regular e percebi que o motor funciona melhor com as válvulas do segundo cilindro totalmente soltas, tipo sem o balancim mesmo, e quando começo a regula - las, a aceleração cai muito, muito mesmo, a ponto de ficar impossível fazer a regulagem, pois quando regulo o motor fica muito fraco. Motor: 4cil, gasosa. 1982. O que pode estar acontecendo? Suspeito da junta do cabeçote queimada, poderia ser? Question Question Idea scratch
Grato pela ajuda....
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Socorro, me ajudem!!!!
Mensagem por betodacaravan em Ter 19 Out - 16:01:04
acho que deve ser carburaor e nao valvula presa ou solta.
nos motores com tuchos hidraulicos pode ficr com folga zero que funciona.
valvula presa faz o carro ficar dando tiros e poucoo rendimento.
as regulagens existem de 2 tipos com oo motor quente e frio, nas duas as medidas sao diferentews.
procura uma tabela de ajuste, regule as valvulas por essa tabela depois ajuste o carbua.
tbmm pode ser eletrica, velas, cabos bobina e etc.
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Ter 19 Out - 17:04:56
betodacaravan escreveu:acho que deve ser carburaor e nao valvula presa ou solta.
Então Beto, não lembro a marca do carbura, mas ele é de corpo símples com duplo estágio, foi recondicionado recentemente, as velas são novas - troquei ontem - juntamente com os cabos de vela que são de 8mm, os tuchos são hidráulicos e fiz a regulagem com o motor funcionando e quente, na hora em que começo a dar aperto nos balancins o motor já perde bastante rendimento, e é só no 2º cilindro, os outros estão ok, se eu deixar os balancins completamente soltos, o motor continua funcionando, só que com aquela trepidação de um cilindro falhando, realmente estou achando muito estranho... scratch
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 19 Out - 17:15:56
cara é como o amigo ai de cima falou tem muita coisa que influencia isso. regulagem do carburador, bobina, fora do ponto, ou até os tuchos. tu ja deu uma limpeza neles? ja que tu ta mexendo tira logo fora e dá uma limpeza. blz?
Mensagem por j ricardo em Ter 19 Out - 17:17:04
pode ser que as valvulas não estejam vedando bem...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 19 Out - 17:20:06
tem um video por aqui ensinando bem certim como limpaz e regular os tuchos. se tu quiser te passo o link.
Mensagem por frederico santos em Ter 19 Out - 17:21:25
Da uma conferidinha no comprimento e diametro das varetas desse cilindro se é igual as restantes......começou do nada esse problema?as valvulas tão ok?os cames do comando?tuchos?
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Ter 19 Out - 17:47:10
eduardobezera escreveu:tem um video por aqui ensinando bem certim como limpaz e regular os tuchos. se tu quiser te passo o link.
Fala Dú, quero sim, aí já dou uma limpada amanhã mesmo, grato.
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Ter 19 Out - 17:53:37
frederico santos escreveu:Da uma conferidinha no comprimento e diametro das varetas desse cilindro se é igual as restantes......começou do nada esse problema?as valvulas tão ok?os cames do comando?tuchos?
Boa, Fred, vou conferir, começou com a regulagem de válvulas, fim de semana rodei 180km com ele, como ia trocar o óleo, aproveitei prá regular as válvulas - pois regulo com o motor funcionando e lá se vai o óleo pro chão.... - não estavam batendo muito, o carro andava legal, td tranquilo até eu ir regular hoje... Agora tenho q descobrir o q é. Vou ver as varetas....
Mensagem por BANDIT em Ter 19 Out - 18:35:42
Com certeza vc. está com os tuchos já cansados descarregados .....
Vc. deve ter tentado diminuir o tech,tech.....dos tuchos hidráulicos e acabo apertando d+....
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Ter 19 Out - 18:59:40
BANDIT escreveu:Com certeza vc. está com os tuchos já cansados descarregados .....
É Bandit... agora vc me pegou, vou limpar os tuchos amanhã e tentar novamente, tks!
ENEASKRAMER24
Masculino Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Ter 19 Out - 19:40:24
amigo esse seu opala e 82 e o vermelho da foto ? mas essa frente dele nao ne e de 88 p frente certo.
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Ter 19 Out - 20:12:17
ENEASKRAMER24 escreveu:amigo esse seu opala e 82 e o vermelho da foto ? mas essa frente dele nao ne e de 88 p frente certo.
Fala Eneas, é esse da foto sim, é 82 mesmo, mas teve frente e traseira trocadas para o modelo 90. Já comprei assim, e até que gostei, agora vou por as faixas laterais do diplo 90 prá fechar legal....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 19 Out - 22:56:18
ai esta o video que tinha falado opalão82
https://www.youtube.com/watch?v=zpALEZ4Alm4&feature=related
Boa Sorte ai!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 20 Out - 16:14:24
até pq se pertr os tuchos demais eles vao furar e dae so trocando mesmo.
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Qua 20 Out - 18:58:09
betodacaravan escreveu:até pq se pertr os tuchos demais eles vao furar e dae so trocando mesmo.
Nossa Beto, não aperto parafuso de roda de caminhão não.... Fiz td bem suave e com calma, hoje tirei os tuchos e limpei, não estavam furados....kkkkkkkk, mas estavam BEM sujos, montei e funcionou legal, até melhor do que estava antes, a diferença foi notória no vacuômetro.... Agradeço a todos a força dada....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 20 Out - 18:59:48
valeu. mais um problema resolvido.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 22 Out - 18:05:20
belez agora.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 10:08:50
