88 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 84 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Marcelo Saraiva, Marlon Jassanan, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
Modelo de pinça de freio.
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Qua 20 Out - 19:28:51
Amigos, vou pedir novas pastilhas do freio do meu Opala é um Diplomata 91 6Cil, o cara me perguntou qual a fabricante da pinça pois disse que tem diferença de um modelo para outro, vc´s sabem me dizer qual pinça saiu no opala 91? Ou é melhor eu tentar verificar pessoalmente pois pode haver erros? Obrgado!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Modelo de pinça de freio.
Mensagem por Müller em Qua 20 Out - 19:31:28
Tem diferença, sim.
Os modelos 91 e 92 usam o sistema VARGAS, onde as pastilhas são maiores, com o desenho em forma de arco. Os outros modelos usam sistema TEVES, onde as pastilhas são menores e quadradas.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Qua 20 Out - 21:52:02
Opa Valeu Muller então se minha pinças forem originais posso pedir para o sistema Vargas que não tem erro?
Mensagem por Müller em Qui 21 Out - 4:29:33
Pode!
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 21 Out - 15:31:59
OKK o meu 91 é Varga!!! ta certinho!
alediplomata
Masculino Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Qui 21 Out - 16:04:09
Engano de vcs a GM nao seguia padroes portanto de 78 para frente era usado os dois sistemas tanto Varga como ATE verifique antes de comprar as pastilhas um abraço ate mais.
Mensagem por Müller em Qui 21 Out - 16:07:04
alediplomata escreveu:Engano de vcs a GM nao seguia padroes portanto de 78 para frente era usado os dois sistemas tanto Varga como ATE verifique antes de comprar as pastilhas um abraço ate mais.
Exatamente. Até 90 era ATE. Depois desse ano, VARGAS. Aposto q o seu Diplomata, se não foi alterado o sistema de freos, é ATE.
alediplomata
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Qui 21 Out - 16:14:09
Negativo no meu e Varga e original de fabrica e eu tive um 79 std com as pinças Varga.Como eu tenho oficina e ja trabalhei em varios opalas de varios anos ja mechi com os dois sistemas e tem mais as pinças ATE possuem tres modelos os para discos solidos,ventilados antigos e para os ventilados modernos.Tanto e que dois clientes meus um tem um Diplomata 91 e outro Comodoro 92 e de ambos e sistema ATE.
alediplomata
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Qui 21 Out - 16:18:54
E tem mais pelo Cep Chevy as pinças varga sao ate 90.Por isso que nao da para confiar em montadora.
Mensagem por Müller em Qui 21 Out - 16:23:30
alediplomata escreveu:Negativo no meu e Varga e original de fabrica e eu tive um 79 std com as pinças Varga.Como eu tenho oficina e ja trabalhei em varios opalas de varios anos ja mechi com os dois sistemas e tem mais as pinças ATE possuem tres modelos os para discos solidos,ventilados antigos e para os ventilados modernos.Tanto e que dois clientes meus um tem um Diplomata 91 e outro Comodoro 92 e de ambos e sistema ATE.
Bom, a gente só fala o q vê. rsrs Relamente existe à venda pastilhas pros dois sistemas até 92, q eu já vi. Maaaaas................
Pra mim é "caso isolado" uu até mesmo uma raridade ver um 91/92 com ATE pq, tenho 3 carros (um 88 e 90 com ATE e um 91 com VARGAS) e já tive um 80 com ATE. O amigo opaleiro_bva é VARGAS tbem.
Acho q cabe um tópico exclusivo pra discutirmos isso, não? rsrs
alediplomata
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Qui 21 Out - 16:32:42
Entao e isso mesmo mas como disse no catalago GM o sistema varga ate 90 e com motivos pois os 91/92 possui freio a disco na trazeira evitando a fadiga dos freios a tambor.
bionicão
Idade : 52
Modelo do carro : Comodoro 81
Cilindros : Seis caneco
Data de inscrição : 02/11/2010
Mensagem por bionicão em Qua 3 Nov - 19:59:22
Saudações! Dias atraz tirei a pinça do meu que não é VARGA e levei a pastilha como modelo pra não comprar errado. A VARGA realmente é mais comprida... a sugestão é esta tire a roda e veja qual pinça que está lá.
Mensagem por ophala76 em Qui 4 Nov - 15:44:23
a minha pinça (76 std) é Varga, mas a pastilha é quadrada...hieahiaeihaehae
bionicão
Idade : 52
Mensagem por bionicão em Qui 4 Nov - 19:07:21
Caramba! Então o melhor é tirar a pastilha, o que não é tão difícil assim . Saudações.
Mensagem por BANDIT em Qui 4 Nov - 20:55:51
Isso é uma vergonha da GM essas pastilhas quadradas são pouca coisa maiores que as minhas trazeiras de ômega ....bem pouca coisa mesmo ! Mad
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Qui 4 Nov - 21:14:19
Opala tem MUITO tipo de pastilha de freio.
Eu só consegui comprar as pastilhas do meu com a pinça junto.
E pra surpresa minha, o conjunto dianteiro que está no meu carro é do Opala 91 VARGA.
fabio cortez
Data de inscrição : 21/12/2011
Mensagem por fabio cortez em Qua 5 Set - 9:06:43
AndreMD escreveu:Opala tem MUITO tipo de pastilha de freio.
To precisando trocar as pinças do meu diplomata 88/89 que são ATE, mas não acho novas, só remanufaturadas.
Posso instalar o sistema completo Vargas? Preciso trocar o suporte e disco?
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 14 Set - 7:45:09
Bom dia Nação Opaleira, aproveitando esse assunto gostaria de uma ajuda, eu usava esse sistema de freio traseiro com as pinças do tempra, mas uma delas deu problema, ai resolvi trocar as duas e agora estou usando a do Honda Civic, são praticamente novas, mas o problema é que o pedal da dando muito baixo, tem que bombar umas duas vezes pra começar a afirmar as rodas traseiras, ja foi sangrado todo o sistema, o servo de freio é novo, e nao estamos conseguindo fazer funcionar corretamente.(Lembrando que antes de trocar as pinças funcionava bem).
Agora a duvida,sera que esssas pinças do honda exigem maior pressão no sistema, seria necessario colocar um cilindro de freio maior??
kozak
Modelo do carro : Opala 1975
Data de inscrição : 25/04/2012
Mensagem por kozak em Sex 14 Set - 8:10:33
fabio cortez escreveu:
Fabio, troquei o sistema de freio do meu Opala cupe 1975, quando eu comprei tinha o sistema antigo com discos solidos e precisava trocar os discos e nao encontrava de jeito nenhum, resolvi trocar pelo sistema moderno com disco ventilado, troquei as pinças, discos, e suporte das pinças somente isso, ficou filé. so é necessario trocar as pinças e suporte das pinças.
espero ter ajudado.
fabio cortez
Mensagem por fabio cortez em Seg 24 Set - 15:45:11
kozak escreveu:
espero ter ajudado.
No meu caso o disco já é ventilado. De acordo com os catálogos que consultei, os discos são iguais para sistemas ATE ou VARGA.
Alguém sabe se precisa trocar o suporte da pinça também? Acho esse suporte novo?
Vlw.
FelipeBroU
Modelo do carro : Comodoro Coupê Vermelho Bonanza
Cilindros : 4 cilindros movidos à Sete Campos de Piracicaba.
Data de inscrição : 20/06/2012
Mensagem por FelipeBroU em Sab 6 Out - 19:20:26
Bah Galera,
a pinça do meu opala é ATE.
Nao tem vazamento mas estava encravada.
Desencravei ela e agora preciso de um kit reparo.
Será que existe kit reparo para pinças ATE ou só para Varga?
Abrasss!!
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Qua 15 Jul - 22:02:58
Pessoal, alguem sabe me dizer se tem problema rodar com pinças distintas, tipo uma varga e uma ate?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 16 Jul - 7:00:35
Nunca vi isso. É possível que tenham pressão e sistemas diferentes, o carro pode puxar pra um lado na frenagem.
Se tem disponível, tente fazer, se não der certo coloque 2 iguais.
Richard Dias
Modelo do carro : opala std 1976
Data de inscrição : 17/02/2013
Mensagem por Richard Dias em Qui 28 Jul - 11:52:17
vou aproveitar a deixa e perguntar. tenho um std 76 com discos dianteiros sólidos. e quero por ventilado. ate entao nao achei nenhum disco ventilado ate 80. somente apos 81. queria saber o que preciso trocar. se é só pinça e disco ou tenho que trocar mais coisa pra por o moderno. queria ver isso o mais breve possível. pra ja comprar as pinças flexiveis rolamentos retentores e o que mais precisar pois meu agregado ja ta gabaritado e desmontado.
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 573
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Qui 28 Jul - 14:17:13
As pinças ATE vêm acompanhadas originalmente do hidrovácuo e cilindro mestre BOSCH.
Já as pinças VARGAS ( dos pastilhões ) vem com hidrovácuo e cilindro mestre VARGAS, que são bem mais baratos.
Qualquer um pode trocar o conjunto hidrovácuo-cilindro Bosch pelo da vargas e vice-versa.
As pinças também podem ser trocadas conforme a preferência do dono.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 29 Jul - 9:25:05
Acho um abusrdo o sistema de frieos do opala. Poxa era o carro mais luxuoso fabricado no pais na epoca e com um freio tão ruim. Poxa vida, até a pastilha de freio de Titam é maior que a do opala.
E por que meus frisos me atormentam, mas tem dias que da vontade de trocar todo sistema de freios.
Última edição por Paulo Corso em Sex 29 Jul - 10:14:04, editado 1 vez(es)
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sex 29 Jul - 9:37:01
Tem carro que dá para freiar com a unha....
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 19:38:15
