Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
66 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO
Rubão6cc (10275)
instalação de teto de vinil
el pakaton
Masculino Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : opala comodoro 1979
Data de inscrição : 21/04/2010
Mensagem por el pakaton em Qua 20 Out - 22:13:52
Amigos, li a nova Opala e Cia e vi alguém pedindo informações sobre instalação de teto de vinil. Também tenho muitas dúvidas. Comprei o frisos para instalar no meu. Todo dia aparece um para falar para eu não instalar porque apodrece o teto. Porém eu sempre gostei de carros com teto de vinil e por isso não vou abrir mão do meu sonho. Queria que alguém que já fez a instalação me falasse qual o vinil ideal de cor preta e me esplicasse o processo: se há alguma cola especial, cuidados para evitar infiltração d'água e outras coisas, para eu saber se o profissional que eu for contratar sabe mesmo fazer a instalação. Obrigado.
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Re: instalação de teto de vinil
Mensagem por Rafhael em Qui 21 Out - 6:46:02
Aqui em brasilia tem um pessoal que faz com KPO é uma opção que dura muito e não traz nenhum maleficio ao teto... mais como tudo que é bunito as vezes custa caro e precisa de cuidados especiais coloque o teto de vinil e seja feliz! so não deixar molhado e sempre que molhar secar com secador de cabelo dai não apodrece nem com reza
opalãotyson
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por opalãotyson em Qui 21 Out - 7:06:34
Tbm tenho a mesma duvida, alguns dizem que tem de pintar o teto normamalmente, e depois colar o vinil, outros dizem que pode-se deixar somente o fundo!! O meu está somente no fundo, mas vou retira-lo pra trocar o vinil, no meu caso courvim, e ver qual o preparo correto do teto para receber o vinil!!
Mesmo com os cuidados a mais pra quem usa vinil, eu jamais deixaria de usar, é um charme a mais em opalas!!
Masculino Número de Mensagens : 4370
Mensagem por Ivo Filho em Qui 21 Out - 8:08:55
Bom, quanto à cor, ja tive vinil branco e ai vc tem de viver apra manter o carro limpo e essa não é a filosofia, o carr tem de ser vir à vc e não vc ao carro, assim sendo quando por um acidente num lava jato o cara rasgou o vinil não pensei duas vezes e coloquei preto.
Preparação do teto. com certeza na lata o teto nao pode ficar e como quando restarurei o carro o mesmo ja tinha vinil só no fundo vermelho com algumas aprtes apenas sopradas na tinta fiz a pintura normal, fundo bem carregado, base bem carregada e verniz bem carregado. não dei polimento e montei o teto.
quanto à agua: é um problema mas não é o fim do mundo. Costumo sempre hidratar o vinil com vaselina liquida e isso faz com que a agua escorra com facilidade.
Se teu carro nao tem vinil original, monte todos os frisos e faça os furos antes de instalar, se furar depois que o teto esta instalado, com certeza vai furar o vivil na região das canaletas e com o tempo o furo vai virar um rombo justamente por estar esticado . Apos furar, se foro possivel pinte o passe fundo. Se o carro estiver na restauração e prosteriormente for ter vinil, ja faça os furos antes de preparar para pintar.
Use sempre rebites de aço inóxidavel, nunca de aluminio, pois o pino do rebite tbm é de inoxidadvel, no caso do rebite de aluminio o pino é de ferro e procure usar o rebite de menor comprimento para nao ficar ressalto no vinil.
Cola: Use cola de contado, tanto no vinil quanto no teto.
Monte num dia de sol intenso e deixe o carro algumas horas no sol, isso vai fazer com que a cola atinja rapido o ponto de contato, o mesmo para o vinil.
antes de montar definitivamente faça ensaios para ver onde a costura vai se posicionar, onde vai ser necessario amolecer o vinil com secador de cabelo ou de apenas esticando ele se arremata na colona trazeira.
empapele todo o carro, pois pode cair cola na pintura, se a tinta for nova vai manchar.
Monte em pelo menos duas pessoas, o ideal sao tres.
lembresse, só tem uma chance de montar entao nao tenha pressa, faça ensaios quantas vezes forem necessarias.
Não estique em demasia o vinil antes da linha da costura estar bem aderida no teto se não a costura não fica reta e o acabamento vai ficar feio.
Eu nunca montei um vinil, mas acompanhei o tapeceiro passo a passo e relatei exatamente o que ele fez.
FAz 8 anos que esta com o vinil preto e ja faz 37 que o carro tem vinil e não tem nenhum podre no teto.
boa sorte ai...
opalãotyson
Mensagem por opalãotyson em Qui 21 Out - 8:30:33
Ivo Filho escreveu:Bom, quanto à cor, ja tive vinil branco e ai vc tem de viver apra manter o carro limpo e essa não é a filosofia, o carr tem de ser vir à vc e não vc ao carro, assim sendo quando por um acidente num lava jato o cara rasgou o vinil não pensei duas vezes e coloquei preto.
boa sorte ai...
Mesmo eu, pegando carona no tópico, foi de grande ajuda sua explicação, tinha duvidas principalmente na preparação do teto pra receber o vinil!!
el pakaton
Mensagem por el pakaton em Qui 21 Out - 22:19:24
boa sorte ai...
Muito obrigado Ivo pelos detalhes que vc me passou. Já tenho parâmetros para procurar um profissional e ter certeza se ele conhece mesmo do assunto. Valeu
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sex 22 Out - 7:32:06
to sonhando com o dia q isso vai acontecer no meu carro ....
valew Ivo ... boas dicas!!
demuner
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por demuner em Sex 22 Out - 10:16:52
alguém tem dicas sobre as medidas de instalação e furos dos frisos ? (para teto INTEIRO). obrigado
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sex 22 Out - 15:05:02
AS MEDIDAS AJUDARIAM MUITA GENTE.... Shocked ALGUEM TEM?
opalãotyson
Mensagem por opalãotyson em Sex 22 Out - 15:11:17
Se não tiverem pressa, a hora que der posso passar as medidas!! agora to meio sem tempo pra desmontar os frisos e passar corretamente o posicionamento da furação!
Mensagem por Luis_555 em Sex 22 Out - 15:51:55
Vinil sem furo algum nao rola né?
demuner
Mensagem por demuner em Sab 30 Out - 13:32:19
acho que vinil sem furo algum nao rola nao.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 30 Out - 19:09:19
opalãotyson escreveu:Se não tiverem pressa, a hora que der posso passar as medidas!! agora to meio sem tempo pra desmontar os frisos e passar corretamente o posicionamento da furação!
Ossian Opala SS73
Opala SS-4 1977
Opala SS-6 1980
Impala sport cupe 1961
4cc
6cc
v8
6cc
Mensagem por Ossian Opala SS73 em Seg 1 Nov - 8:10:46
realmente pinte normalmete e de uma mao de verniz se possivel
importante : do lado de dentro da coluna trazeira onde vao os rebites ou seila oq vai ser usado . de um banho de ferrox e fundo . para a agua q entrar pelo furo da lata nao apodrecer o furinho fazendo as terriveis bolhas de ferrugem debaixo do vinil ...
bem lembrado pelo amigo ali , de sempre um banho de vasilina , ajuda a agua a nao penetrar ...
infelizmnete esse carros saiao da fabrica so com fundo e sem nunum preparo do lado de dentro do teto .. fazendo com q a ferrugem aparecesse ,muito mais cedo ...
mais he tranquilo meta sim o vinil qu eu tambem axo lindo d+
abraçoSS
saccomani
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Opala 80 Las Vegas
Mensagem por saccomani em Ter 28 Fev - 13:16:14
Amigos olhem a cor do vinil do meu carro:
este é original, certo?!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 28 Fev - 13:36:40
Apodrecer talvez um dia apodreça.......mas são anos e anos para acontecer... é o mesmo que acontece com os frisos laterais....
Mensagem por andersonopala em Ter 28 Fev - 14:11:16
Luis_555 escreveu:Vinil sem furo algum nao rola né?
Verdade Luis... Sem chance!!
Mensagem por Luis_555 em Ter 28 Fev - 15:06:47
Pois é...
E lindão esse bege ein!! Só tirava o friso do paralama traseiro e dava uma baixada na traseira!!
Dificil de ver na rua esses modelos!!
Masculino Número de Mensagens : 1567
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Ter 28 Fev - 16:29:13
Opa velho, só passando pra confirmar oque o Ivo falou, vinil branco é lindo mas é uma encheção de saco pra deixar limpo e mesmo assim ele pode ir encardindo com o tempo.Se puder colocar preto seria o melhor.
jackson-opaleiro
Idade : 19
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 1989
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por jackson-opaleiro em Qui 18 Abr - 20:11:44
tambem, quero colocar no meu, acho que fica muito mais bonito com teto de vinil.
el pakaton
Mensagem por el pakaton em Sab 26 Abr - 0:00:14
boa sorte ai...
Qual foi a marca da cola de contato que vc usou?
Ezequielsantoslima
Data de inscrição : 08/02/2016
Mensagem por Ezequielsantoslima em Qui 11 Fev - 17:45:04
Quanto um profissional cobra pra trocar teto vinil do opala 4 portas?
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 12:57:38
