» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
47 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, Jacks, Rafael Augusto, rfsalvador
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
MELHOR COMANDO?
Número de Mensagens : 9361
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por j ricardo em Dom 28 Nov - 5:06:59
Ontem não deu tempo de postar,
o comando final 865, que saiu em todos os opalas a alcool e todos 153, tem:
190º @ 0,50 de admisão e escape, lobe center 112º e 5,6mm de levante
a 0,10mm(ou seja duração total) houve muita inconsistencia, não sei se é porque o comando é usado, meu preparador disse que isso se ve até em comando novo, por isso ele só mede a 0,50"...
mas de duração total deu A 256, E 258... em alguns cilindros deu 264 na admissão e 259 no escape...
para comparação:
6cil 4100: 194º de amd. e esc. com 112º de lobe e 5,5mm de levante
250-S: 202º de adm. e esc. com 112º de lobe e 6,0mm de levante
sempre a 0,50"
antonio carlos
Número de Mensagens : 160
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por antonio carlos em Dom 28 Nov - 6:31:11
para comparação:
sempre a 0,50"[/quote]
opa blz, essas medidas ai foi vc q mediu ou tirou a informacao de algum outro lugar?
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por j ricardo em Dom 28 Nov - 6:51:10
essas eu vi meu preparador medindo, pessoalmente! foi vendo ele medir que aprendi a fazer também...
blacknegao
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por blacknegao em Dom 28 Nov - 6:54:01
e esses graus 107º sao o que ?quanto maior mais demorado o pico de torque so pega em altas rpm?qto menor mais rapido ele ja ta com torque?
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por j ricardo em Dom 28 Nov - 6:58:51
blacknegao escreveu:e esses graus 107º sao o que ?quanto maior mais demorado o pico de torque so pega em altas rpm?qto menor mais rapido ele ja ta com torque?
Não! é justamente ao contrário! quanto maior o lobe center mais pra perto da marcha lenta fica o torque... e prejudica altas rotações...por isso os originais tem 112º
logo , quanto menor o lobe center mais gira o motor, e mais embaralha a marcha lenta.por isso o crane 310x320 para arrancada tem lobe center 105º.
blacknegao
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por blacknegao em Dom 28 Nov - 8:50:00
j ricardo muito obrigado pela explicaçao agora ja entendi um pouco mais qto maior mais torque em baixa saquei
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por Opalão82 em Dom 28 Nov - 20:28:14
j ricardo escreveu:Opa! bela coincidência!
nesse exato momento estou com o comando igual montado no bloco para ser medido! só vim no computador para pegar um tel. nas MPs.
mais tarde posto exatamente as medidas!
mas já vou avisando, esse comando é mais manso do que o do gasolina...
j ricardo escreveu:Ontem não deu tempo de postar,
para comparação:
sempre a 0,50"
Sad Já estava até me animando.... mas beleza, vou ter que trocar mesmo....vlw Ricardo.... Crying or Very sad
thiagoleta
Masculino Número de Mensagens : 232
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por thiagoleta em Ter 30 Nov - 10:04:04
Giovani Parra escreveu:tudo depende do uso que vc for fazer do carro...
se for um carro pro dia a dia, comando alto só vai dar dor de cabeça, por outro lado, se for pra pista, como o Jean disse, pouco importa... hehehe
Desses 3 que vc postou eu não pegaria nenhum se fosse pra um carro de rua devido ao Lob, que como o doido 76 falou, por ser baixo vai restringir a faixa de torque e embaralhando bastante em baixa...
uma dica seria achar um comando com lob de uns 109º.
AQI APROVEITANDO O ASSUNTO E O SEGUINTE QERO USAR NO MEU 4CC UM COMANDO 298ROLLER LOB 107º ISSO PRA USO NAS RUAS E DA UMA BRINCADAS NAS PISTAS OQ VC ACHA? VAI FICAR ENGASGANO MUITO NA RUAS ? VALEU!!!
carlos felipe
Modelo do carro : Opala coupê 1974
Data de inscrição : 28/03/2012
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por carlos felipe em Qua 27 Fev - 13:07:47
pessoal aproveitando o topico, fiz o motor agora, andei um pouco e decidi colocar um comando, está o seguinte pistões cabeça plana, cabeçote alcool 76mm.
weber 446 2 gicle 25, coletor 4x2 estão em casa porém não montado, estava pensando neste o que acham http://www.asllan.com.br/produto/1201-comando+de+valvulas+gm+opala+4cc+288+cod.1325.html estou com medo só do lob center carro uso para cidade pequena por sinal e viagens pequenas. a duvida é entre este e um 272 ou 278 com 109 lob center. com qual taxa meu carro está e qual a potência estimada ?
Thiago Guedes
Data de inscrição : 11/04/2015
Re: MELHOR COMANDO?
Mensagem por Thiago Guedes em Sab 25 Abr - 18:23:00
Srs. Mandei colocar um comando 278. Lob 105. Gostaria de saber se foi uma boa. Carburador 446.
Re: MELHOR COMANDO?
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 11:54:46
