» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, Müller, X-Gerald
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Bubina de ignição
juliano ferrreira
Data de inscrição : 29/09/2010
Bubina de ignição
Mensagem por juliano ferrreira em Sex 22 Out - 8:54:32
ola Senhores , a bubina da minha caravan esta esquentando muito , me falaram que o defeito seria da bubina , comprei uma Bosch 12w troquei a antiga e continua esquentando muito ainda , se alguem tiver ideia do que pode estar acontecendo fico agradecido....
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Re: Bubina de ignição
Mensagem por COMODORO91 em Sex 22 Out - 11:19:32
esse defeito vem de muito tempo ou apareceu agora? o sistema é eletronico ou platinado? o fio positivo tem uma resistencia, o seu ta original?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 22 Out - 15:44:10
cara poe uma resistencia no fio positivo que vai para a bobina. que ajuda bastante. se já tiver troca que pode ta ruim. mas antes da uma olhada no que o amigo comodoro 91 falou olha se é eleronica ou platinado.
juliano ferrreira
duvida
Mensagem por juliano ferrreira em Sex 22 Out - 19:48:39
eduardobezera escreveu:cara poe uma resistencia no fio positivo que vai para a bobina. que ajuda bastante. se já tiver troca que pode ta ruim. mas antes da uma olhada no que o amigo comodoro 91 falou olha se é eleronica ou platinado.
Companheiro a caravan é 88 , eletronica.
juliano ferrreira
Mensagem por juliano ferrreira em Sex 22 Out - 19:50:34
COMODORO91 escreveu:esse defeito vem de muito tempo ou apareceu agora? o sistema é eletronico ou platinado? o fio positivo tem uma resistencia, o seu ta original?
o Defeito tem um mês mais ou menos , o sistema e eletronico , agora o fio nao tem resistencia.Obrigado
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sex 22 Out - 19:59:26
é, entao provavelmente é esse o problema, a bobina esta trabalhando numa voltagem acima do especificado
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 22 Out - 20:44:37
coloca a resistencia.
Mensagem por frederico santos em Sab 23 Out - 20:36:06
Mas se colocar resistencia ñ vai prejudicar o rendimento da bobina ñ(ficar fraca)?será q o problema é a amperagem e ñ voltagem?Ñ entendo muito (quase nada)do assunto.a minha tb esquenta e ñ tem resistencia . ser for colocar qual a graduação dessa resistencia?Um mal contato tb poderia provocar aquecimentos...E na bobina de mi poderia colocar essa resistencia ou é só funciona na asfaltica?no caso da MI oq poderia ser feito p diminuir esse efeito de esquentar?
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sab 23 Out - 22:50:33
entao, essa bobina tem que trabalhar com a resistencia, é o projeto dela, eu ja use a do mi no meu quando era carburado usei normal com resistencia, pois o sistema estava original, mas acho q ela funciona numa boa sem
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 22:57:22
pode colocar tranquilo a resistencia e apenas para evitar aquecimentos.
juliano ferrreira
bubina
Mensagem por juliano ferrreira em Seg 25 Out - 7:19:06
obrigado galera pelas dicas ...valeu
juliano ferrreira
resistencia
Mensagem por juliano ferrreira em Ter 26 Out - 20:18:52
eduardobezera escreveu:pode colocar tranquilo a resistencia e apenas para evitar aquecimentos.
Companheiro fui até uma casa de auto pessas e o pessoal nao soube me dizer que tipo de resistencia seria , vc tem uma especificação da mesma?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 26 Out - 20:44:03
juliano ferrreira escreveu:
Dá uma olhada nessa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156557193-resistncia-para-bobina-de-ignico-p-veiculos-mod-universal-_JM
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 26 Out - 21:09:32
veja esses dois links:
http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/esquemas/Opala.com%20-%20Esquemas%20e%20Tabelas%20-%20Regulagem%20Bosch%20GM.doc
http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/esquemas/Opala.com%20-%20Esquemas%20e%20Tabelas%20-%20Regulagem%20Eletrica%20SUM%20GM.xls
o resistor a ser usado é +- do tipo desse do link abaixo, nem pensar em usar aqueles eletronicos, a resistência tem que ter um alto poder dissipativo, pois esse fio da picos de tensão contra eletromotriz de +- 300v, então a resistência tem que ser forte
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-157157299-pre-resistor-para-bobinas-de-ignico-_JM
sabe o que da pra você fazer? pegue uma resistência de chuveiro e corte no tamanho que der a resistência isola o corpo dela e boa...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 26 Out - 22:46:37
boa idéia comodoro 91
mas acho que sai mais barato comprar mesmo, 21R$ e baratinho e fica mais bonito sei lá. mas essa do chuveiro e uma boa dica.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 26 Out - 23:12:58
kkkkkkkkkkkkk claro mano, mas viu, coloca a certinha mesmo, dai fica uma coisa melhor, mais aparentavel, ce viu la a tabela?? la diz a resistencia em ohms, daí eh só procurar agora, abraço
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 26 Out - 23:16:47
acho que além da resistencia uma fiação nova e mais grossa um pouco ajudaria bastante tipo uma de 2,5mm sei lá no meu coloque quase um cabo de bateria hehehehehe.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 26 Out - 23:30:56
opa, é bem vindo sim
juliano ferrreira
Bubina
Mensagem por juliano ferrreira em Qua 27 Out - 6:26:39
Dá uma olhada nessa
o COMPANHEIRO FICO AGRADECIDO PELA BOA VONTADE RELATIVA AOS ESCLARECIMENTOS VOU HOJE COMPRAR A RESISTENCIA, E MAIS TARDE RELATO O RESULTADO. VALEU....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 8:00:22
tranquilo amigo se puder coloca um fio melhor também ok?
Mensagem por frederico santos em Qui 28 Out - 11:41:12
Mas e a de mi ? vc colocam ou não a resistencia?e qual a especificação da resistencia se for colocar...?a minha ta esquentando tb..
juliano ferrreira
Mensagem por juliano ferrreira em Sab 30 Out - 15:05:19
eduardobezera escreveu:tranquilo amigo se puder coloca um fio melhor também ok?
coloco a resistencia no cabo positivo que vem do chicote ou no que vem da ignição eletronica?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 30 Out - 15:15:56
coloque a resistencia no fio que vai pro positivo da bobina.
se a bobina tiver no motor tire ela de lá e coloque no cofre ( lataria da parte de dentro do paralama).
juliano ferrreira
Mensagem por juliano ferrreira em Sab 30 Out - 15:40:54
coloquei a resistencia e a mesma ta quente pra caramba e normal?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 30 Out - 18:27:10
sim
juliano ferrreira
Mensagem por juliano ferrreira em Dom 31 Out - 21:11:22
sim
Beleza amigos problema resolvido, a bubina nao esta esquentando mais ,, Valeu pela ajuda......
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 31 Out - 23:10:05
que bom que resolveu.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:49:57
