thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Instalar Conta Giros 7Mil RPM (Painel STD)
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 25 Out - 16:25:56
Salve a todos.
Então, a pergunta que não quer calar.
Tem como instalar um conta giros 7 mil RPM no painel Standart do meu Caravan 4 cilindros?
Se sim, como faço isso ? Dicas, como fazer, observações e tudo mais é muito bem vindo.
Abraços !
eduardobezera
Re: Instalar Conta Giros 7Mil RPM (Painel STD)
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 16:47:07
rapaz dá pra instalar o négocio mais complicado é onde e como tu vai colocar o contagiros, se for aqueles com o pé que tem os parafusos dá uma furadinha e coloca, mas qual é o CT que tu vai insalar é aqueles tipo tunnig? ou é os que vem em alguns opalas?
a instalação da fiação e fácil
fio Vermelho (+) Positivo pós ignição( algum fio positivo que só tenha sinal depois que vc abre a chave)
Fio preto (-) lataria do carro
e o fio do sinal do CT geralmente é verde ou amarelo ( liga ele no negativo da bobina ou se tiver caixa de ignição tem uma entrada nela que é o sinal do CT)
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 25 Out - 16:52:00
Então rapaz, o CT é original do Opala SS mesmo, por isso que estou em dúvida sobre como instalar.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 16:53:38
ah blz vou dar uma pesquisada aqui pra vc ok? vi um ali mas é pra 6cc
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Seg 25 Out - 17:01:56
Veja se ele tem um reostato na parte de cima, se sim dá pra regular e usar no 4c. Pelo menos nos painéis de 6 mil têm essa regulagem, mas creio que nos de 7 não tenha porque são exclusivos do 6c.
Eu tenho dois contagiros de 6 mil rpm, muito bons, se interessar eu troco com você, negociamos uma diferença e vc usa o correto para o seu carro.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 25 Out - 17:13:57
Tenho que verificar este detalhe do reostato, se tiver ótimo.
Olha, sinceramente seria melhor a troca não ? Mais essa p*rra é muito rara hahaha
Vou dar uma pensada, qualquer coisa eu te dou um toque. Aliás, teus contagiros estão com marcador de combustível e temperatura?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Seg 25 Out - 20:49:18
kdt_go escreveu:Veja se ele tem um reostato na parte de cima, se sim dá pra regular e usar no 4c. Pelo menos nos painéis de 6 mil têm essa regulagem, mas creio que nos de 7 não tenha porque são exclusivos do 6c.
vende algum deles (o ct)?
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Seg 25 Out - 21:00:57
Pra você instalar o contagiros você vai precisar do painel completo (placa de circuito impresso principalmente), no mais, a instalação é fácil, já usei um de 7000 no meu 4 cilindros...
Mensagem por kdt_go em Ter 26 Out - 7:39:13
PINNO escreveu:Tenho que verificar este detalhe do reostato, se tiver ótimo.
Estão, mas não sei se funcionam. Aliás somente um deles tem, o outro tá só o velocimetro e o contagiros, enquanto o primeiro tá completo.
Mensagem por kdt_go em Ter 26 Out - 7:41:27
hunzeker escreveu:
Na verdade eu gostaria de trocar pelo de 7 mil. Eu já uso um de 7 mil no meu carro, mas gostaria de ter um de "backup".
Provavelmente venderei alguns painéis, possuo uma máscara de jacarandá muito boa, precisando somente de uma pequena parte, e outra em estado um pouco mais surrado, fora umas originais ue tenho aqui guardadas, que não usarei mais, portanto pretendo vender, mas não vou anunciar aqui neste forum, e sim no opala.com, não concordo com as regras do classificados daqui.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Ter 26 Out - 11:17:42
kdt_go escreveu:
hunzeker escreveu:
vou aguardar então, esse de jacarandá tambem é de meu interesse
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 1:17:50
