42 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daniel Novais, FabioM, gilmareu, Müller
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 19:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10188)
OQUE USAR NA FERRUGEM?
krok
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : COMODORO 6cc ano 76 Las Vegas
Mensagem por krok em Sab 28 Jun 2008 - 2:48
Oque é melhor?
Corta e colocar outra chapa?
Aplicação de Fibra de vidro?
ou algo que ainda não conheço?
Aguardo uma sugestão amigos...
Valeu desde já..
Mais pra frente crio um tópico da restauração do meu CUPE 76 ok....
PIÁ
Masculino Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 26/02/2008
Re: OQUE USAR NA FERRUGEM?
Mensagem por PIÁ em Sab 28 Jun 2008 - 11:37
cortar e trocar a chapa...
e capricha no tratamento contra ferrugem....na lata nova
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 30 Jun 2008 - 0:01
Com certeza cortar e trocar a peça que está com ferrugem e fazer um bom tratamento, tanto na lata nova quanto na solda, para não ter surpresas desagradaveis mais tarde.
silvao74
Masculino Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Ter 26 Ago 2008 - 23:00
Cortar e trocar a peça e o ideal,mas eu entendo por que falou em fibra pois eu sei que tem alguns lugares no opala que sao muito complicados ,as veses a peça em si esta boa porem aparecem alguns varios pequenos furos tipo cabeça de prego,na caixa de ar ,embaixo no painel traseiro ,embaixo da porta principalmente,eu sei da do´ trocar uma peça por causa de pequenos furinhos ,vc tera de analizar se nao tiver muito condenado por dentro faça um tratamento [limpeza ,lixamento,fundo com pincel mesmo] desde que a peça compense recuperaçao,uma maneira facil de analizar isso e´o seguinte ate uns 5 furinhos por peça desde que aguentem um pingo de solda ,seria toleravel ,pois fibra e´o ultimo caso ,valeu.
krok
Mensagem por krok em Ter 26 Ago 2008 - 23:22
silvao74 escreveu:Cortar e trocar a peça e o ideal,mas eu entendo por que falou em fibra pois eu sei que tem alguns lugares no opala que sao muito complicados ,as veses a peça em si esta boa porem aparecem alguns varios pequenos furos tipo cabeça de prego,na caixa de ar ,embaixo no painel traseiro ,embaixo da porta principalmente,eu sei da do´ trocar uma peça por causa de pequenos furinhos ,vc tera de analizar se nao tiver muito condenado por dentro faça um tratamento [limpeza ,lixamento,fundo com pincel mesmo] desde que a peça compense recuperaçao,uma maneira facil de analizar isso e´o seguinte ate uns 5 furinhos por peça desde que aguentem um pingo de solda ,seria toleravel ,pois fibra e´o ultimo caso ,valeu.
vlw mesmo mais acho que nessa altura do campeonato estou realmente pensando em abolir a fibra do opalao... hehehehe
vai ser tudoi na chapa mesmo e com direito a estanho e tals....
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Qua 27 Ago 2008 - 12:13
Bom, os amigos acima responderam. Na minha usei novas chapas e solda, é um pouco mais caro, mas é um tratamento digno e fino que vale a pena OKK
CELITO123
Data de inscrição : 28/08/2008
Mensagem por CELITO123 em Sex 29 Ago 2008 - 3:12
Trocar a chapa. Não tem coisa pior do que remendos, não duram muito tempo e vamos falar a verdade né, um opalão querido merece um tratamento de primeira !
Blz
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 27 Fev 2009 - 9:30
verdade... trocar a chapa e boa... se vc usar fibra com o tempo ja viu neh... ou tem outra solução tbm q eu vi um colega fazer num fuca veio.... meter papelao e preencher com massa plastica.... kkkkk sai baratinho!!!! só por jésusssss!!!!
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Mensagem por Piero em Sex 27 Fev 2009 - 9:42
Olha, eu acho melhor recortar e trocar a chapa, fibra nem pensar. Quanto ao tratamento de pequenas ferrugens, existe um líquido preto que vem num frasco laranja que chama-se: convertedor de ferrugem em primer. Esse líquido transforma a ferrugem em base para pintura. É uma reação química. Porém é para pequeninos tratamentos . Se o seu carro já tem um furo razoável eu aconselho a recortar e soldar e tudo o mais que todos já sabem.
Um abraço!
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 27 Fev 2009 - 10:14
Piero escreveu:Olha, eu acho melhor recortar e trocar a chapa, fibra nem pensar. Quanto ao tratamento de pequenas ferrugens, existe um líquido preto que vem num frasco laranja que chama-se: convertedor de ferrugem em primer. Esse líquido transforma a ferrugem em base para pintura. É uma reação química. Porém é para pequeninos tratamentos . Se o seu carro já tem um furo razoável eu aconselho a recortar e soldar e tudo o mais que todos já sabem.
Um abraço!
Conheço esse produto e to usando no meu 80tinha.... de fato funciona bem, pricipalmente em cantos q vc nao alcança com a lixadeira entende... dae vc usa ele e converte a ferrugem em fundo, é bem isso mesmo!!!
    Data/hora atual: Qui 19 Abr 2018 - 8:59
