Há 52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10191) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
problemas no pedal do acelerador
tatãoms- Opaleiro
Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
Bom dia pessoal eu adaptei um motor 6 e cmbio moderno repra frente, mas estou com problemas no pedal do acelerador ele não esta dando aceleração 100%, fiz uma adaptação mas o pedal ficou muito alto, alguem tem uma dica?
eduardobezera- Opaleiro
Número de Mensagens : 1369
Re: problemas no pedal do acelerador
ja olhou o cabo e a mola do carburador?
tatãoms- Opaleiro
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
sim o cabo e a mola estão certo, mas o motor é adaptado.
esse bura e o h34? se for, dá uma volta na mola dele aquela que fica na peça onde fica o cabo do acelerador.
tatãoms- Opaleiro
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Uploaded with ImageShack.us
na parte do carbburador esta tudo ok é h34, o problema é na parte da alavanca do pedal
tatãoms- Opaleiro
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
juliano costa- Opaleiro
Número de Mensagens : 1638
o meu tb tá pela metade...vc pisa e sente que não vai até o fim...to desistindo já. Levei num mecanico e me disse q existe uma reparo, tipo uma bucha que deixa o acelador mole de uma lado p outro...não entendi nada e nem acheei o tal reparo..
Adrianomga- Opaleiro
Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
pensem pelo lado bom. . vcs nao acelerando tudo, nao vao gastar tanta gasolina. . .kakaak
ainda acho que dando uma volta na mola do carburardor resolve.
diegorenan1976- Opaleiro
Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala cupe 1976
Data de inscrição : 29/03/2010
pegando uma carona!!!
o meu ta assim tambem o meu carbura é um h34 a gasolina, se eu açulerar ele pelo pedal nao chega nem abrir o 2° estagio so açelerando direto no carbura para ele abrir.
Eu acho q o cara quando colocou esse meu carburador deve ter usado o mesmo suporte q segura o cabo mas nao tenho certeza!
mr opala- Opaleiro
Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
pelo tamanho do seu cabo de acelerador nao e o proprio de h34 procure o modelo de cabo adequado pro seu carro, o tamando do cabo da h34 e de 640 mm ou 64 cm.
Valeu obrigado!!!
frederico santos- Opaleiro
Número de Mensagens : 3063
Deve ser somente o cabo mesmo....existe n cabos de comprimentos diferentes....
pelo q eu lembro o cara so trocou o carburador e o coletor.
tatãoms- Opaleiro
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
achei o problema do meu o pedal do acelerador tinha cdo cortado e ficou meio curto comprei outra alavanca do acelerador e problema resolvido
willianscmotta- Opaleiro
Número de Mensagens : 594
mr opala escreveu:pelo tamanho do seu cabo de acelerador nao e o proprio de h34 procure o modelo de cabo adequado pro seu carro, o tamando do cabo da h34 e de 640 mm ou 64 cm.
Revivendo o tópico rsrs... dei uma olhada na nafil e não achei esse cabo de 640mm, achei um de 657mm, instalei esse mesmo na minha Caravan, mas a haste do acelerador ficou mais alta que o pedal. Eu troquei o DFV-228 pelo H-34, o cabo que estava no DFV-228 ficava pior ainda, não sei se o meu acelerador está fixado no lugar errado, mas tive que fazer uma adaptação pra poder andar com o carro.
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
» Pneu 295/50 r15
» opala 4cc silver star
» Gnv
» Carter
» OPALAPA 2018, eu vou!
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
