22 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adriano Pereira, Andre_SP
Rubão6cc (10040)
Instalação de alternador 120ah bosch
Viny-silverstar 83
Modelo do carro : Opala SilverStar 83(sendo restaurado a 2 anos)
Honda cg titan cinza 150 2007
Ômega gls 2.0 93 azul strauss
Mensagem por Viny-silverstar 83 em Qua 27 Out - 18:18:13
Galera,comprei um alternador bosch 120ah,q era de um vectra.
Vou por no meu Silver Star 83,qdo terminar a restauração.Só q to na duvida.O original dele é um delco.
O alternador original tem 4 fios:o verdinho d+,que é o da luz do painel,o vermelho + grosso,q vai ligado do b+,bateria...e mais 2 fios,um preto e mais um vermelho.(esses dois são ligados em um plug ,junto cm o verdinho da luz painel.
Só q pra ligar no da bosch,sobram 2 fios:o preto e outro vermelho,q é mais fino.
Duvida:o q eu faço cm esses dois fios q sobram?pra q são usados no alternador original?
Abraços...
Atualmente,"desOpalizado"
Re: Instalação de alternador 120ah bosch
Mensagem por shaolin01 em Qua 27 Out - 20:30:41
Viny-silverstar 83 escreveu:Galera,comprei um alternador bosch 120ah,q era de um vectra.
Abraços...
Tenho a mesma dúvida,pois esqueci de como se liga. scratch Eu tenho um desse de 120 amp que tava instalado no meu ex-Opala e tirei,colocando de volta o original,mas esqueci de marcar como era a ligação,mas se não me engano o preto é um terra e o outro vermelho é o que sinaliza a carga da bateria no marcador do painel...
É esperar pra rapaziada mais expert postar a solução aí. Enquanto isso coloca uma foto do que está instalado e outra do que tu va colocar pra ilustrar aí o que tu disse! Um abrazz!!! OKK
Viny-silverstar 83
Mensagem por Viny-silverstar 83 em Qui 28 Out - 16:03:18
Fotos nao tem como por,pois o carro ta desmontado,o chicote foi todo tirado(esse chicote da pra ser usado de novo qdo for montar o carro,pois ele não tem nada de gambiarra nos fios).Eu tenho essa duvida qto aos fios do alternadoe,pois,já que o chicote está fora,se nao necessitar desse fio preto e vermelho mais fino,eu vou tira-los.Por isso q tenho essa duvida.O terra é um fio marrom,q vai ligado à carcaça do alternador,e daí vai na lata.
Mensagem por juliano costa em Qui 28 Out - 16:18:19
tem uma foto dele instalado no meu opala...de uma olhada no meu tópico. abs.
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 2 Jan - 20:44:49
No Arno os 2 fios vermelhos sao ligados juntos no + (positivo) do alternador e o preto em algum lugar aterrado...entao nao sobra mais nada...
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 23:32:26
