Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
64 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, Rubão6cc
raphaelcaronti (8521)
Problema Com os vidros das portas - Opala 2 Portas
AHJP
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Coupe 79
Mensagem por AHJP em Qua 27 Out - 22:45:26
Ola pessoal, tudo bem?
Os vidros das portas do meu carro, principalmente a do lado do passageiro, quando abro, descem normalmente, mas quando tento fechar, eles saem fora da canaleta. O do lado do motorista ainda sobe sem ajuda, mas o do lado do passageiro desloca tanto, q se a gente não der uma ajudinha pra ele entrar na canaleta de novo ele não sobe. Me disseram que o problema era o carrinho, que se eu trocasse resolveria....troquei e ele continua do mesmo jeito. Alguem poderia me ajudar a solucionar este problema? Os cabos de aço da maquina do vidro podem ter 'esticado'? Ter ficado mais frouxo?
Muito obrigado
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Re: Problema Com os vidros das portas - Opala 2 Portas
Mensagem por wallace.bibow em Qui 28 Out - 6:50:45
Parece que tem regular melhor as canaletas ,deixar um pouco mais justo , ver se ta alinhado a canaleta da frente com a de traz, p/ regular isso vc tem que mexer tanto na canaleta que vai do lado do trinco da porta e naquele vidrinho do catavento, e ve se não ta embolando os cabos, as vezes ta meio froxo mesmo dai quando vc abaixa o vidro o cabo entra em baixo do otro e não vira a manivela, tem uns esticadores na porta tb p/ dar uma firmada nos cabos... mas o seu problema p/ mim pelo menos parece ser mais nas canaletas mesmo..
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 7:12:57
cara isso é osso
no meu montei os dois lados ja com carrinho novos e tentei varias regulagens e nao consegui ... desisto, fecho ajudando com a mao mesmo ... se vc conseguir posta ae o resultado depois, quem sabe me ajuda tbm ...
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 28 Out - 7:37:17
Aparentemente ta tudo regulado, ja desmontamos tudo e montamos novamente, e nada.... pra fechar, não precisamos puxar o vidro pra cima, apenas manter ele dentro da canaleta, e ele sobe tranquilo...Parece q falta algo q segura o vidro no rumo certo.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 8:01:49
eu tenho impressao q a canaleta do carrinho é fixada em pouco ponto e deixa ela flexionar/torcer .... no ponto do meio é junto com o parafuso de regulagem, pior ainda. Mais pra frente talvez vou tentar melhorar a fixação dela ...
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Qui 28 Out - 8:28:02
O carrinho sai da canaleta?? se sim , sai por baixo ?? ou solta no meio da canaleta mesmo??? se soltar no meio da canaleta experimenta tirar a canaleta e apertar um pouco ela em uma morça p/ carrinho fica mais justo.. agora se sai por baixo tenta regular o cabo de aço p/ dar final de curso antes de sair da canaleta.... e como disse ve se éla ta alinhada c/ a guia que fica o quebravento.... esse vidros do coupe são f.... mesmo hehehe.... me bati um monte p/ regula os meus e mesmo assim ainda ficavam perdendendo a regulagem pq o parafuso que prende a canaleta quebrou e tive que faze um enjambreation...
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 28 Out - 8:34:59
O carrinho não sai da canaleta, ele ta justinho la, o vidro sai da canaleta do quebra vento, e se segurar ele pra ele não sair da canaleta do quebra vento, ele sobe tranquilo.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 8:36:28
sei bem como é .... rsrsrs
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 28 Out - 8:39:46
Cupe1979_Potatow escreveu:sei bem como é .... rsrsrs
O seu ta com o mesmo problema?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 8:43:24
AHJP escreveu:
sim ... mesmo com os carrinhos novos tbm ...
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 28 Out - 8:44:53
AHJP escreveu:
E o carrinho não escapa do trilho dele, né
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 8:51:11
AHJP escreveu:
AHJP escreveu:
nao ... ele enrosca e nao corre e ai desencaixa da guia do quebra vento ....
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 28 Out - 8:59:56
AHJP escreveu:
é o mesmo que acontece no meu....
Você ja viu algum Opala 2 portas subir o vidro certinho? To procurando algum por aqui pra eu ver como resolver o problema do meu...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 9:15:12
por incrivel que pareça o meu antes de desmontar e com os carrinho tudo estorado subia ... ficava jogndo batendo mas subia ... rs
ja me irritei demais com isso ae ...
AHJP
Mensagem por AHJP em Qui 28 Out - 9:24:47
Cupe1979_Potatow escreveu:por incrivel que pareça o meu antes de desmontar e com os carrinho tudo estorado subia ... ficava jogndo batendo mas subia ... rs
O meu antes de ser reformado subia sem ajuda, ele escapava um pouco, mas subia....agora...só com ajuda mesmo....
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por opalass em Sab 22 Jan - 18:34:08
camaradas,
eu sei oque é isso ae...
tira a guia do lado do carrinho e aperta ela um pouco pra ficar mais apertada onde o carrinho passa, nao pode estar muito apertado senao o carrinho trava...
outra coisa, onde o vidro é parafusado no carrinho possui duas porcas, usa-se chave 10 e é chato de apertar ele, pra apertar eu tive que "subir o vidro, colocar a chave e descer o vidro... sobe o vidro, coloca a chave..."
pra que apertar ele? Porque se estiver flouxo fica uma bateção, e tambem serve como uma regulagemzinha...
as regulagens da guia(canaleta) é o seguinte, voce regula ela pro vidro ficar mais enclinado pro lado de fora ou pro lado de dentro do carro.
o que faz o vidro sair da guia do quebra-vento é a outra guia estar alargada, o carrinho nao anda corretamente dentro dela, ai o vidro se inclina pro lado de tras do carro...
Espero ajudar alguem, pois eu precisei muito dessas informações...
falws
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Sab 22 Jan - 19:56:34
Outra coisa tambem que faz o vidro inclinar é a folga na canaleta do lado da ventarola, sendo assim dê mais pressão nesta canaleta. abraço a todos.
renangandini
Mensagem por renangandini em Qua 26 Jan - 13:57:44
isso é o cão!!!!
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qui 27 Jan - 7:01:43
Cara isso é um praga pra consertar, por mais que se regula, logo volta o problema, o meu ja me deu tanta dor de cabeça, consegui acertar +/-, mas ja voltou da dar problema, mesmo com o carrinho novo. Do lado do passageiro, além do vidro estar esfregando muito na borracha do vidro lateral traseiro, esta inclinando e trava no meio. Daqui uns dias estarei de férias e vou tentar dar um jeito.
nando_bc
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : opala especial 74
opala luxo 76 (coupe)
Data de inscrição : 09/01/2011
Mensagem por nando_bc em Ter 1 Fev - 19:24:38
o meu tb tem o mesmo problema. aqui tem uma oficina (só portas) especializada em portas, vidros, interior, etc. vou levar o meu lá paradar uma olhada. (os caras são bons). s
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Fev - 12:22:50
O meu do motorista agora quando vai subindo coma porta aberta quando esta quase todo fechado ele cai para tras ai tem q puxar ele p casar com a canaleta do quebravento, o que posso mexer, carrinhos sao novos.
VOu apertar a guia um pouco e ver se os parafusos q fixam no vidro estao folgados, mas se tiverem algo mais para eu verificar poistem ai
cristiano turini
Data de inscrição : 22/05/2011
tentar resolver o problema do vidro pa porta
Mensagem por cristiano turini em Dom 22 Maio - 21:04:17
NAO TENHO OPALA E SIM UM FUSCÃO 71, MAS MEU PAI TEM UM ANO 80 QUE AINDA ESTAMOS "FAZENDO". COMO SOU MUITO CURIOSO EU NAO COMPREI A CARRINHO, MAS SIM O EMBUCHEI, JA QUE SOU TORNEIRO.QUANDO EU REGULO OS VIDROS BEM PESADOS ELES SOBEM NORMALMENTE, MAS SE EU ABRO UM POUCO A REGULAGEM PARA FICAREM MACIOS ELES SAEM DAS CANALHETAS.ESTOU PENSANDO EM ADAPTAR DOIS CABOS DE AÇO EM CADA VIDRO, POIS ACREDITO QUE DESSA FORMA ELES TERÃO QEU SOBIR E DESCER SEM DESNIVELAR E ASSIM ACREDITO QUE ELES NÃO SAIRÃO DAS CANALHETAS POR QUE ELES NÃO IRÃO "ENJAMBRAR" Shocked affraid
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 22 Maio - 21:11:10
cristiano turini escreveu:NAO TENHO OPALA E SIM UM FUSCÃO 71, MAS MEU PAI TEM UM ANO 80 QUE AINDA ESTAMOS "FAZENDO". COMO SOU MUITO CURIOSO EU NAO COMPREI A CARRINHO, MAS SIM O EMBUCHEI, JA QUE SOU TORNEIRO.QUANDO EU REGULO OS VIDROS BEM PESADOS ELES SOBEM NORMALMENTE, MAS SE EU ABRO UM POUCO A REGULAGEM PARA FICAREM MACIOS ELES SAEM DAS CANALHETAS.ESTOU PENSANDO EM ADAPTAR DOIS CABOS DE AÇO EM CADA VIDRO, POIS ACREDITO QUE DESSA FORMA ELES TERÃO QEU SOBIR E DESCER SEM DESNIVELAR E ASSIM ACREDITO QUE ELES NÃO SAIRÃO DAS CANALHETAS POR QUE ELES NÃO IRÃO "ENJAMBRAR" Shocked affraid
tbm acredito nisso amigo !!!
se deslocar as roldanas e cabo para bem proximo do suporte do vidro o problema acaba ... to trabalhando nisso!
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Dom 22 Maio - 21:41:54
nao sei onde ouvi dizer ki o jogo de vidro eletrico do fiat uno dah para adaptar certinho no OPala nao sei si isso ajuda... me disseram ki ficava bakana.. ateh melhor ki o original.
Danilo-250s
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro cupê 79.
Cilindros : 6 cilindros em linha, 4100 cilindradas
Mensagem por Danilo-250s em Seg 23 Maio - 8:53:40
Hehe, o meu tem o mesmo problema. Se forçar ele até fecha, mas mesmo assim eu apoio a mão pro vidro nao descer.
No meu ainda um dos vidros de tras tão caindo pra frente quando abre a porta, entao pra fechar a porta é aquele ritual: ergue o vidro dianteiro apoiando com a mão, depois fica segurando o vidro traseiro no lugar pra fechar a porta, pro vidro da frente não machucar o friso do vidro de tras. Mas tem sempre um curioso que vem :"ow a porta ta aberta!", abre a porta e fecha sem fazer nada e dale porrada no friso.
mauricio bravos
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Mensagem por mauricio bravos em Seg 23 Maio - 19:51:02
O meu estava do mesmo jeito,fui em 3 autovidros e não achei as peças que precisavam,na 4°consegui achar as peças,troquei as canaletas e os carrinhos novos,mas foi eles que arrumaram,pois o trampo é o bicho para fazer,ainda mais para quem não tem pratica,tem muitos lugares para regular as guias.Recomendo ir em uma autovidros para fazer o trampo.
Toreto
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
Mensagem por Toreto em Seg 23 Maio - 20:07:29
o meu ta com o mesmo problema...é um quebra cabeça mesmo mas, as dicas são boas!!!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 23 Maio - 20:16:45
comigo funcionou assim: http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe
vai ajudar bastante ai pessoal
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:37:29
