por a_galvao Dom 18 maio - 18:43:53
ola amigo,
não precisaria retifica-lo apenas pelo fato da TURBINA ou e a idade...
Para tentar verificar a saude de seu motor antes do TURBO, messa a pressão de OLEO...com o valor encontrado podera a ajudar a não abri o motor prematuramente....
Pelo que me recorde e´ 2,5 em lenta (a quente)...(alguem poderia confirmar os valores!!!!)
Cuidado!!! Turbina .50/.63 não significa nada!!! vc precisa saber o ROTOR da turbina, ai sim o .50/.63 tera valor!!!
Coletores de CANOS, tende a trincar, os de ferro fundidos nao tanto, mas tem pior fluxo!
O coletor mono ou bi-pulsativo vai depender da turbina (tanto um como o outro tem sua caracteristica... mas se equilibram no geral!)
Quanto a PULIR duto, vc deve apenas quebara as hasretas..duto polido nao e´benefico para o alcooll!!!
Motor a gasolina movido a ALCOOL, Ate 0.8 de pressao nao tera grande probelma com a ignição.
Mas motor a ALCOOL movido a ALCOOOL e´ vital cuidado a IGNICAO a mesma pressaõ
MAs antes de qualquer coisa compre um HALLMETER e um PIROMETRO para a perfeita regulagem e sem surpresas indesejaveis!!!
OBS; tenho um TOPICO, aqui no FORUM sobre a adaptaçaõ de um turbo num OPALA 6cil...de uma olhada que tem varias curiosidade que servira para vc!
