Opaleiros do Paran
ltimos assuntos
Quem est conectado
H 43 usurios online :: 2 usurios cadastrados, Nenhum Invisvel e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito, lucasklaus
O recorde de usurios online foi de 523 em Qua 15 Dez - 17:01:27
Amigos... os posts relacionados a renomada loja 101 Racing Parts de importa豫o de peas so antigos, os links do site que encontro no frum no abrem e os telefones no existem...
Seguem abaixo as alternativas confiveis:
Se os amigos tiverem notcias sobre a 101 ou outras lojas confiveis de importa豫o postem …
Rubo6cc (10277)
DIFERENCIAL BRASEIXOS MOD. EB - 30 RED -3.54/1 REF - 20233:71. QUAL A RELA플O DO DIFERENCIAL?
lfsgomes
Masculino Nmero de Mensagens : 106
Localiza豫o : Rio de Janeiro
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscri豫o : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Qui 4 Nov - 16:21:53
AMIGOS,
TENHO UM OPALA 71 COM CAIXA DE 3 MARCHAS COM AS SEGUINTES INFORMA합ES NA PLAQUETA DO DIFERENCIAL: MOD. EB - 30 RED. 354/1 REF. 20233:71.
ESTOU ACHANDO MUITO CURTA A RELA플O DE MARCHAS, POIS COM 90KM/H PERCEBO QUE O MOTOR EST SENDO FORADO...
COM AS INFORMA합ES ACIMA D PARA SABER A RELA플O DO DIFERENCIAL? ALGUM SABE DIZER?
OBRIGADO,
LUS.
Mller
Masculino Nmero de Mensagens : 3160
Localiza豫o : So Paulo - SP
Cilindros : 14 no total!!!!
Data de inscri豫o : 05/01/2008
Re: DIFERENCIAL BRASEIXOS MOD. EB - 30 RED -3.54/1 REF - 20233:71. QUAL A RELA플O DO DIFERENCIAL?
Mensagem por Mller em Qui 4 Nov - 16:24:18
RED= redu豫o=rela豫o 3,54:1=diferencial curto do 4 cil.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Qui 4 Nov - 16:27:11
AMIGO,
MUITO OBRIGADO PELA RESPOSTA.
ENT홒 ESTOU COM UM DIFERENCIAL CURTO... SERIA LEGAL COLOCAR UM MAIS LONGO?
GRATO,
LUIS.
Masculino Nmero de Mensagens : 17470
Localiza豫o : Goinia-GO
Data de inscri豫o : 16/01/2008
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 4 Nov - 16:40:11
Mas se ele 4cil ta certo a relaao
Se quiser tenta a relaao 3,07
Mller
Mensagem por Mller em Qui 4 Nov - 16:42:00
A rela豫o t certinha pra um 4 cil. Talvez seja outro problema q est forando o motor.....
Masculino Nmero de Mensagens : 1811
Opala Coup 250-S 1978/9
Data de inscri豫o : 29/05/2009
Mensagem por kdt_go em Sab 6 Nov - 8:32:17
se for 4c eu nao trocaria, vai ficar pesada a sada e ainda mais a segunda marcha, bem longa no 71. Mantem o original, se for o caso, 3,54:1 mesmo.
Masculino Nmero de Mensagens : 9361
Localiza豫o : sao paulo
Data de inscri豫o : 17/03/2010
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Nov - 9:22:26
at que a segunda no to longa... o maior problema a queda de rota豫o de segunda para terceira... derruba muito o giro, com 3,07 isso vai se agravar...
eu to fazendo exatamente isso(colocando 3,07 no 3marchas 4cil) mas meu motor vai ficar mais fortinho que o original...
com o motor 153 original , no sei no, mas acho inviavel...
Masculino Nmero de Mensagens : 2682
Localiza豫o : Boa Vista da Aparecida-PR
Data de inscri豫o : 03/07/2008
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 10 Nov - 11:49:10
um problema caracteristico dos 3M o buraco entre a 2 e a 3 (ultima) marcha, muito distante a rela豫o delas, dae o sossego do motor na ultima marcha... em retomadas de velocidade isso deve ser horrivel...
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Qui 11 Nov - 19:09:54
Amigos, desculpem-me por ter "abandonado o tpico", mas o trabalho estava me matando!
Na verdade eu queria um diferencial mais longo, pois o o meu carro em terceira marcha fica com a rota豫o muito elevada.
Ser que com um diferencial longo eu teria uma melhora com rela豫o ao giro x velocidade? Qual seria o diferencial ideal para esse caso? Qual seria a rela豫o?
Mais uma vez, muito obrigado!
Lus Gomes.
Mensagem por j ricardo em Qui 11 Nov - 19:22:59
Pe o braseixos 3,07:1, ento... cerca de 15% mais longo do que o seu,
com pneus originais ter cerca de 38km/h a cada 1000rpm em treceira marcha...
mas para sair em ladeira, se o carro tiver pesado vai sofrer...
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 12 Nov - 11:41:11
verdade, um 3,08 seria mto bem vindo no seu caso. A 3 marcha ficar bem mais elstica, melhor pra estrada...
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Ter 16 Nov - 20:47:28
Amigos, vou procurar um 3,07:1 para colocar no meu carango e vou ver no que d! Se ficar fraco dou uma apimentada no motor, coloco uma weber 40 ou duas h40 para comear...rsrsrsrsrsrs...
Obrigado pelas dicas!
Contedo patrocinado
Mensagem por Contedo patrocinado
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:13:05
