» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, Müller, X-Gerald
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
POLIA DAMPER
PU2OPL
Modelo do carro : Opala 1982 / Opala 1989
Data de inscrição : 11/06/2010
POLIA DAMPER
Mensagem por PU2OPL em Qui 4 Nov - 22:39:11
Colegas,
Uma dúvida sobre polia damper, não sobre o uso, mas sobre esta em particular, até fiz uma pergunta no anuncio.
Todas que ví até hoje, usam uma borracha no meio, tem uma Argentina que não usa, mas não consegui um contato para me exclarecer.
Vejam, gostaria de opiniões dos mais por dentro do assunto:
http://produto.arremate.com.br/MLB-159410852-polia-damper-p-opala-4cc-e-6cc-_JM
Cocones
Modelo do carro : Opala Coupe 77 250-S
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por Cocones em Sex 5 Nov - 6:23:22
Amigão, quanto a esta do link não posso te ajudar. Infelizmente nunca vi uma igual... Mas lendo os comentários do vendedor, parece furada hein? Sem borracha de absorção de vibrações. Sei não!
Porém, quanto a Damper padrão, comprei a minha na Powertech
www.powertechnos.com.br
Ela sem o miolo ficou em 400 reais já com o frete incluso.
Foi a mais barata que encontrei!
Abraços!
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por j ricardo em Sex 5 Nov - 6:42:23
Diz aí cocones, dá para usar o cubo do opala 4cil com essa damper?
um colega comprou um damper antiga de stock, e com o cubo do 4cil ficava folga entre a externa do cubo e a interna da polia, e o preparador disse que não deveria ser assim... tinha que ser justo...
o que acha?
Cocones
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por Cocones em Sex 5 Nov - 7:40:22
j ricardo escreveu:Diz aí cocones, dá para usar o cubo do opala 4cil com essa damper?
o que acha?
Fala Ricardo,
Seguinte, eu estou usando com o Cubo de 4cc.
No meu caso tive que mandar o torneiro dar um tapa no Cubo para encaixar perfeitamente.
Provavelmente no caso que você citou, também será necessário fazer o mesmo.
De fato, tem que ficar justinho, nada de folga!
Abraços!
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por BANDIT em Sex 5 Nov - 19:49:51
PU2OPL escreveu:Colegas,
[url=http://produto.arremate.com.br/MLB-159410852-polia-damper-p-opala-4cc-e-6cc-_JM
http://produto.arremate.com.br/MLB-159410852-polia-damper-p-opala-4cc-e-6cc-_JM[/quote[/url]]
Só pela conversa do cara que oque quebra ponta de virabrequim ....
é tripla carburação mal regulada e ponto do distribuidor....
Isso é é furada ...aina + pela falta da borracha .....
é + uma cara tentando dar uma de " professor Pardal " ....mas sem conhecimento técnico nehum .....
Deve ser da oficina que vai transformar o opala 92 em 69..........
A fluidamper não usa borracha ....ela possui dentro dela 2 compartimentos; líquido e um outro tipo um catalizador ...
Qunado se liga o motor as membranas internas dos compartimentos se rompem misturando o líquido com o catalizador .....LOGO ...nasce o GEL
Ou seja :
Em seu funcionamento ela mesmo se balanceia ..... aonde está desbalanceado vai ter + gel ...portanto + peso ....fazendo um balanceamento perfeio !!!
na teoria é perfeito ......
mas se , trocar a embreagem .....
Vai na Polia da Power Tech que é 100% de sucesso ...não vai ter vnehum arrependimento
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por darlam 4100 em Sex 5 Nov - 20:25:31
essa polia do ML num sei nao viu! muito suspeita! scratch
Tiago Maciel
Modelo do carro : Opala Diplomata coupe saia e blusa ano 86/87
Data de inscrição : 12/07/2010
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por Tiago Maciel em Seg 8 Nov - 21:18:12
Alguem sabe o tel da powertech e sabem da pra fazer no cartão com eles?
Qual o valor que ta a de 2 canais com cubo??
PU2OPL
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por PU2OPL em Seg 8 Nov - 21:21:58
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&biw=1020&bih=614&q=powertech&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=60b930af9740b837
= http://www.powertechnos.com.br/
Tiago Maciel
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por Tiago Maciel em Ter 9 Nov - 8:43:57
Obrigado PU2OPL,hehehe
PU2OPL
Re: POLIA DAMPER
Mensagem por PU2OPL em Ter 9 Nov - 9:17:26
Este tava fácil né colega?
Re: POLIA DAMPER
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:51:32
