Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+8
Carlos Eugenio
darlam 4100
Pinduca do Bagre
RN_Willemann
mauriopala
12 participantes
Tuchos Hidráulicos
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Tuchos Hidráulicos
Salve Opaleiros, troquei os tuchos da caravan mais tem um que não quer carregar de jeito nenhum,é o 5,já regulei 5vzs com o motor ligado e nada,já rodou 2000 km e não tem acordo,o que será que tá acontecendo ?óleo novo,filtro,motor zerado.Agradeço a todos que puderem ajudar,abraços.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Tuchos Hidráulicos
Como está a pressão de óleo do motor ?
as varetas são novas ? e o comando ?
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Já que são novos, experimenta trocar ele de posição com um outro.
Se não carregar pode ser até defeito de fábrica ou algo no
conjunto do sistema.
Qual a marca dos ditos cujos?
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
si for aplic! e foda
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
www.rabrune.com.br
to comprando um bendito tucho da delphi, mas ali tem várias marcas, inclusive essa aplic resolit.....
Carlos Eugenio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 31/07/2012
E da Eaton? Presta?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
dizem q e bom carregar eles antes de por no motor... prefiro por uma esfera la dentro...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
darlam 4100 escreveu:si for aplic! e foda
O meu 6 cil coloquei os aplic mesmo, e ficaram bons, não tenho nada a reclamar deles.
wyllerson punk escreveu:dizem q e bom carregar eles antes de por no motor... prefiro por uma esfera la dentro...
Eu carreguei com óleo antes de instalar!
raphaelcaronti escreveu:darlam 4100 escreveu:si for aplic! e foda
se eu fosse montar eu tambem faria assim... e mais confiavel..
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
ai que tá gente, não pode carregar...
o tucho hidraulico se regula sozinho, essa é a finalidade e vantagem dele sobre o mecânico.
vc acerta a folga zero com ele vazio, e depois de uns 5 min com o motor rodando eles não batem mais.
essa é a regulagem de concessionária.
nachtwolf escreveu:ai que tá gente, não pode carregar...
sera??? pra mim vai dar zebra depois dele carregado...
continuo preferindo por uma esfera nele
Pois o meu foi regulado ligado,
fez uma meleca, mas ta bom, ficou silencioso como nunca tinha sido!
raphaelcaronti escreveu:Pois o meu foi regulado ligado,
tambem acho mais facil regular com o carro ligado....
marcelodiplo90- Opaleiro
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
e ae gente, o meu diplomata 6cc, ano 90, ele tem tuchos hidraulicos ou mecanicos?? issso se ja nao foi fusssado antes ne..! mas original,qual seria? ele e a gasolina..!
marcelodiplo90 escreveu:e ae gente, o meu diplomata 6cc, ano 90, ele tem tuchos hidraulicos ou mecanicos?? issso se ja nao foi fusssado antes ne..! mas original,qual seria? ele e a gasolina..!
Original é hidráulico.
Mecânico somente nos 250/S que foram até 88, mas não o mesmo da década de 70 e inicio da de 80.
nachtwolf- Opaleiro
Cilindros : 2000cc
retirado do manual.
regular com tucho carregado e com o motor ligado é pra quem não sabe o que faz!
sei nao, eu nao uso hidraulico entao nao vou afirmar nada, mas com os tuchos cheios funcionando parace ser mais confiavel...
se vc para um motor um pode descarregar mais q o outro e vc regula e quando liga pode dar diferença nao????
Como vocês conseguem regular com o motor ligado? O óleo esguicha pelas varetas e vai até o teto !!!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Carlos Eugenio escreveu:Como vocês conseguem regular com o motor ligado? O óleo esguicha pelas varetas e vai até o teto !!!
É assim mesmo!!! Kkkkk
Eu não gosto dessa lambança....eu comprei uma tampa de válvulas, cortei a parte de cima na largura suficiente pra caber a chave e acabou a sujeira!
Omega CD 4.1 95/96
Você fez só furos pra passar a chave? Eu também tenho essa tampa, mas cortei toda a parte de cima. Quando liguei o motor, o óleo foi no teto.
Müller- Moderador
Carlos Eugenio escreveu:Você fez só furos pra passar a chave? Eu também tenho essa tampa, mas cortei toda a parte de cima. Quando liguei o motor, o óleo foi no teto.
Cortei a tampa toda! Mas, como eu disse, cortei na largura ideal. O óleo "voa" pelo furo do balancim. Se vc cortou de modo q os furos apareçam, não adiantou nada....
Omega CD 4.1 95/96
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº22
eu tbem ja vi essa tampa FURADA pra encaixar a chave e regular ligado
mas na minha opiniao nao vira nada....eu sempre regulei desligado e nunca tive problemas....acho q é melhor e mais facil...
se vc tem problema com tucho batendo fazendo tec tec tec....mesmo regulando direto pode analisar a troca dos tuchos......
eu tive 2 opalas q nunca consgui tirar o tec tec tec do motor enquanto estavam comigo....minha atual caravan tbem nao.....
só consegui tirar o tec tec tec do motor da caravan apos trocar os tuchos por novos e tbem troquei a bomba de oleo.....ja fazem 3 anos montei tudo e nunca mais mexi em regulagem de valvulas....
Hoje à(s) 13:42:12 por opala4cc
