Há 14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10203) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Caravan turbo !!! 3step ODG Util ou enfeite de painel?
darlam 4100- Opaleiro
Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
Galera minha duvida e essa Na caravan 4cc turbo o 3 step odg e enfeite de painel ou util pra mim!? vou rodar com molas duplas do 250s primeiro! coloca pra cortar com quantos rpm's?
Giovani Parra- Moderadores
Número de Mensagens : 6929
vai ser útil sim pra vc não se empolgar e exceder o giro...
se bem que um msd com corte tb garente essa função e tem vantagem de ser 2 em 1... hehehe
qual msd usar? como e feito o corte ?
thallisguimaraes- Moderador
Número de Mensagens : 17470
Acho melhor comprar so o corte de giro, tem a venda no ML
3step é bom para arrancar, pois tem o 2-tep, que facilita a saida
o módulo pode ser o msd 6AL...
o mais barato que vi no ml foi 900 pila...
a vantagem é que ele é um amplificador de faísca e de brinde vem o corte de giro... hehehe
mas se quer só o corte mesmo, o 3-step é a melhor opção, sem contar que é controle digital e talz...
E tambem vou participar de umas arrancadas nos 201 m daqui....
Mais pra frente quando sobrar tempo..$$$$...vou comprar um modulo msd pra fazer conjunto com a bobina e os cabos msd! teria algum problema usar tudo junto? 3step e modulo msd !
Ah... meu distribuidor e adpitado com sensor hall mas ainda nao instalei!
Oh 3step vou buscar amanha!
j ricardo- Moderadores
Número de Mensagens : 9352
darlam 4100 escreveu:E tambem vou participar de umas arrancadas nos 201 m daqui....
se eu não me engano para usar com a MSD, a ligação do 3-step é diferente, e tem que comprar uma caixinha ( baratinho, acho que é 35 moedas) na propria odg...
[se eu não me engano para usar com a MSD, a ligação do 3-step é diferente, e tem que comprar uma caixinha ( baratinho, acho que é 35 moedas) na propria odg...]
Hum....Blz entao.... mas por enquanto vou rodar com a caixinha de ingniçao do gol mesmo 7 pinos hehehehehe....
Agora e intalar o turbo + ingniçao e sair dando uns pipocos!!!tai o 3step
http://img338.imageshack.us/img338/6820/dsc01505jf.jpg
ket- Opaleiro
Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Dá hora os pipocos, comprei tambem
mais não instalei ainda, pois meu motor não esta pronto ainda
a ligação sera que da para fazer em casa?
É os pipocos são da hora, mais acaba com as valvulas de escape... isso quando vai só as valvulas!!!
[Dá hora os pipocos, comprei tambem
a ligação sera que da para fazer em casa?]
Acho meio complicado de ligar em casa sem nenhum conhecimento...
No meu caso vou ter qui procurar um profissional da area pra instalar! pois e platinado!tera qui fazer tudo modulo,bobina,e contagiros ! estou pensado em aonde colocar esse 3step!
frederico santos- Opaleiro
Número de Mensagens : 3063
Explica melhor isso primo...o q q acontece c as valvulas de escape e outras partes fazendo os pipocos?j ricardo escreveu:É os pipocos são da hora, mais acaba com as valvulas de escape... isso quando vai só as valvulas!!!
frederico santos escreveu:Explica melhor isso primo...o q q acontece c as valvulas de escape e outras partes fazendo os pipocos?j ricardo escreveu:É os pipocos são da hora, mais acaba com as valvulas de escape... isso quando vai só as valvulas!!!
voce acha que os pipocos, são explosões onde? praticamente no duto de escape, isso aquece demais a valvula e pode quebrar! e estragar cabeçote...
usando com moderação não quebraria á toa, mas deixar o dedo grudado no botão, é prejuiso em tempo recorde!
O negocio e das uns pipocos de vez em quando so pra descontrair.....
http://il.youtube.com/watch?v=HXppCG97sw4
RN_Willemann- Opaleiro
Número de Mensagens : 2517
motor turbo é sempre bom ter um corte para nao errar o "final das marchas" hehe
o corte do 4trinho da pra deixar a 6000 tranquilo.
Número de Mensagens : 16851
que paia...
parece uma variant que o meu pai tinha: quando pegava chuva e molhava uma caixinha preta ddentro do cofre do motor faziam barulho assimmm
e era mais legal: saia fogo pelo escapamento...
mais esse dai tbm sai taba rsrsr
RN_Willemann escreveu:mais esse dai tbm sai taba rsrsr
entao eh igual... hehehe... so achar onde fica essa caixinha preta no opala e jogar agua nela...
kkkkkkkkkkkkkkkkk
e so falar qui o platinado colou! e segurar o dedo no 3 step
Eduardo518- Opaleiro
Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
esse aqui faz um barulho louco! e cospe fogo, https://www.youtube.com/watch?v=vsYSXwGZ2D4, mas o que eu quero fazer mesmo é por o Shift Light, ele limita o giro e avisa qndo é pra trocar a marcha? vale a pena?
Brunugomes- Opaleiro
Número de Mensagens : 1833
Cilindros : 6cil 4.4
Brother eu to pensando em colocar o distribuidor HEI custa em torno de 700 reais de 55mil volts e o 3 step.. Vou gastar uns mil reais e ficar com a ignição completa com corte de giro! Se vc ainda n montou a ignição seria uma ideia.. Acredito que pelo que eu li por ai a galera tbm axa legal.. Só dá trabalho se o carro tiver A/C, esse distribuidor fica no lugar do compressor.. Mas eu vou fazer adaptação pra ter os 2! rsrs Abraço e boa sorte.
raphaew- Opaleiro
Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Diplomata 89 6cc BMPOWER
Data de inscrição : 29/12/2012
O 3 Step é muito funcional em carros turbo, ajuda a evitar quebras, limitando o giro vc evita cruzar giro e ou girar acima do limite do motor!
Não esquecer de desligar o positivo da bobina e ligar no 3STEP!
Certeza, so baixar o manual no site!ket escreveu:Dá hora os pipocos, comprei tambem
» Diplomata Cupê 88 Château com 7 mil km
» Apresentação
» Miniatura Opala SS Salvat com motor 6 cil
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
» Opala Coupe 1980 4cc aspirado
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
» Qual Escolha?
» Direção Opala
